самоделки
обвесы-картон?
lohovoz А подвеска какая будет зависимая или независимая?
обвесы-картон?
Угу…но когда залакирую крепкие будут.
А вообще-то как смотриться???
корпус поставил…что-то не то)) без корпуса лучше)) закрыл микросхему и задний мотор полителеном) чтоб снег не попадал!)) корпус буду делать сам) из железного конструктора!) хочу сделать что-то типа креш машины!)
хорошо смотрится, на мой взгляд правильные обвесы
лучше спаяй из стальной проволоки или из латунных трубочек каркас кузова, и покрась, будет смотреться как настоящий песчаный багги
haylents, а можешь поподробнее рассказать как это сделать?)) а еще лучше фотки?)
значит, берешь и покупаешь или старые антенны от радиоприемников(только не от своего передатчика😁) рисуешь эскиз каркаса по фотам снизу для своей модели, указываешь размеры по своей машинке и далее переносишь на трубки)) советую брать трубки с диаметром 3-4 мм. Пилишь с запасом трехгранным напильником и затачиваешь торцы трубок под соединения с другими частями, когда все отрезал, берешь 800-ю наждачку и зачищаещь детали каркаса(чтоб хорошо спаялось), а далее наносишь флюс или паяльную пасту(буру) и паяешь обычным паяльником на 220 V, советую не паять все сразу, а маленькими элементами, работа кропотливая, требующая постоянной проверки углов, зато результат потом зашибись!!!
вот фоты трубок и каркаса
круто)) спс)) можно попробовать!))
копался в старых игрушках и нашел интересный корпус!)) щас попробую поставить если сядет хорошо фотки выложу!)
Тут опять катался, заехал за угол, сигнал пропал. Подхожу к машинке —не работает. Вскрыл, посмотрел, вроде все как надо.
Подношу значит антенну передатчика к контакту для антенны приемника, и что-то там начинает судорожно дергаться, то газ, то тормоз…Кто поможет с такой проблемой???
П.С. батарейки новые, помех быть не должно, потому что раньше ездил без помех по той же “трассе”
по-моему соприкасать антену передатчика и приёмника, есть не оч хорошо
Пусть так…Но что делать - то??? Очень странное явление
Пробовал с паять ни фига не получилось может конечно я лох
А все понял флюс вот в чем беда кто знает где его взять и сколько стоит спрашивал в строительных магазинах нету:)
обычная паяльная кислота, около 20 рублей за баночку, дешевле слить на лабораторной работе. “HCl”
Все ясно если найду куплю как дела с самоделкой
Жаль завтра на лабораторной по химии по азоту
сливай всё что можно, пригодится
lohovoz немного не понял систему передней подвески в часности что за мотор там стоит( сфоткая под другим ракурсом пожалуйста)))) ) , А как же взади подвеска будет??
А так очень хорошо получается
это не мотор, а магнит и внутри катушка на якоре.
to discovery-93
вот фотки мотора (у меня в китайской машинке попался) скинул на свой сайт (больше не знаю куда)
www.soft-portal13.at.ua/_nw/0/09715715.jpg
www.soft-portal13.at.ua/_nw/0/85240273.jpg
www.soft-portal13.at.ua/_nw/0/87740656.jpg (Не реклама)
to discovery-93
Оффтоп, но это меган 😵 Кузов просто из бумаги или обклеен чем?
Классно строишь, молодец 😉
ой правда перепутал “рено меган 2”
кузов из картона.
lohovoz, классная самоделка получается! просто и со вкусом, а у меня все никак машинка поехать не может, придется видать колеса другие,😢 полегче и поменьше диаметром ставить, и редуктор тоже другой ставить, но эт ничего, в конце -концов все заработает и поедет, я уверен!!
это еще не все, до конца еще много, хочу рулевую переделать, а то эту фиг заставишь ровно вперед ехать))) на колеса другую резину…
