Мой маштаб ближе к 1:12,но поскольку тема называется самоделки,я решил запостить сюда.Вот фотки.
Похоже это просто 2 разные машины, соединенные в одну, я правильно понял?
нет это игрушка без подвески,спиленный от неё задний мост,и поставленный на тяги и аморты,такая же процедура ждет передний мост,амортики маслянный,аморты и тяги от rc18t
ну вот решил посмотреть что получается!вполне симпатично!подскажите какие аморты поставить?
кто нибудь дайте пожалуйста ссылку как мосты к раме крепить!заранее спасибо!
колеса что пластмассовые??? Имхо резина нужна
Ну, пружины от ручки точно не подойдут😅😂😅
lohovoz, здесь можно поменять ник. Ильнар, Мосты к раме крепятся на две реактивные тяги, и одну тягу панара, а дальше уже на выбор или пружины или рессоры и при желании амортизаторы!😉
да колеса пластмассовые но на место протекторов наклею камеру (от велосипеда)!
Нашел шестерни…проблема теперь только в редукторе…может кто нибудь делал сам редуктор для 3 шестерен? 1 шестерня на оси с колесами, 1 на двиге и 1 между ними…Скиньте фотки плииз своих самодельных редукторов для 3 шестерен!?
Зачем? У всех будет одинаково, от меньшей к большей!
Совет: берешь 2 тоненькие одинаковые деревяшки, находишь тонкие гвозди, такие, что бы шестерни на них свободно крутились.Затем, забиваешь в 1 деревяшку гвоздь, и надеваешь на него шестерню ( среднюю) , потом проделываешь отверстие в обоих деревяшках в одинаковом месте, и вставляешь ось с шестерней так, чтобы эти 2 шестеренки соприкасались, а потом приделываешь мотор, и все;)
с деревяшками прикольно) что то я не подумал) делал из пластмассы го…но(
а чем легче всего делать отверстие для оси с шестерней?
2 Варианта:
дрель
гвоздь, с диаметром равным диаметру оси.
Когда сделаешь редуктор, не забудь все хорошенько смазать;)
а чем смазывать лучше?
если шестерни пластмасовые то силиконовой смазкой, если ее нет то вообще не смазывай.
Нет, смазывай, но не шестерни! а то место, где ось соприкасается с деревяшкой. Можно простым моторным маслом, или отработкой
Хорошо) спс))
по моему так лучше чтоб ОСЬ вращалась в шестерне а не в деревяшке. Если же “ось” все таки не ось а ВАЛ то в дерево лучше сделать вставки - своего рода потшипники.
С какой это радости не пойдут??я ставил на машинку гоночную и всё нормально работало.Ставил потому,что после разборки мною лет в 5 😊 пружинки старые
потерялись)
Угу, они у тебя стояли на больших тяжелых колесах!?😃
не ось а ВАЛ
Ну да…😃
они держали весь мотоблок (колёса шестерни и мотор) и колёса были не такие тяжёлые
Вот именно… а у той тачки видел какие колеса? Пружины просто растянутся.
Я не говорю что эти пружины никуда не тянут, у меня на самоделки они стоят, но там вес маленький!!!
можно сделать на рессорах(пружинка из часов не на батарейках(заводных))
От фена мотор слабый?
😕 угу
нормальный, только надо помнить что такие моторы в основном 12 вольтовые а не 4.8в. Так что для “медленного” не гоночного вездехода пойдет, сам как то хотел с таким сделать триальный джипик:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45eaa1883df9550077785db2":{"_id":"45eaa1883df9550077785db2","hid":21113,"name":"Simex36","nick":"Simex36","avatar_id":null,"css":""},"49047d083df9550077776266":{"_id":"49047d083df9550077776266","hid":39876,"name":"24","nick":"24","avatar_id":null,"css":""},"4a0c38443df955007776e2be":{"_id":"4a0c38443df955007776e2be","hid":48138,"name":"Индюков_Кирилл","nick":"Индюков_Кирилл","avatar_id":null,"css":""},"4a2bfaa23df955007776d45f":{"_id":"4a2bfaa23df955007776d45f","hid":49232,"name":"Патрик_стар","nick":"Патрик_стар","avatar_id":null,"css":""},"4adf5e2c3df9550077768c68":{"_id":"4adf5e2c3df9550077768c68","hid":55339,"name":"Alimas","nick":"Alimas","avatar_id":null,"css":""},"4ae6c87b3df95500777688e0":{"_id":"4ae6c87b3df95500777688e0","hid":55640,"name":"Тим-практик-теоретик","nick":"Тим-практик-теоретик","avatar_id":null,"css":""},"4b5c5abe3df95500777654c1":{"_id":"4b5c5abe3df95500777654c1","hid":60053,"name":"Артурджан","nick":"Артурджан","avatar_id":null,"css":""},"4b6b05f83df9550077764c5c":{"_id":"4b6b05f83df9550077764c5c","hid":60685,"name":"alexshostka00","nick":"alexshostka00","avatar_id":null,"css":""},"4b7af3513df9550077764443":{"_id":"4b7af3513df9550077764443","hid":61338,"name":"Ильнар","nick":"Ильнар","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":815,"post_count":23920,"last_post":"65b5f9253627b35af4e3b2f0","last_topic":"65b5f9253627b35af4e3b2ef","last_topic_hid":572319,"last_topic_title":"FPV Bug Racing от FMS Hobby.","last_ts":"2024-01-28T06:50:13.286Z","last_user":"5991526c3df955007770422e"}},"topic":{"_id":"4ad8c6583df95500778e649c","hid":159881,"title":"самоделки","views_count":721881,"last_post_counter":2874,"cache":{"post_count":2797,"first_post":"4ad8c6583df95500778e79d0","first_ts":"2009-10-16T19:15:36.000Z","first_user":"4ad61e743df9550077768fdb","last_post":"5828d2b13df95500778e9090","last_post_hid":2874,"last_ts":"2016-11-13T20:53:05.000Z","last_user":"565212cf3df95500777170b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":2797,"per_page":25,"chunk_offset":875},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
