самоделки
wolf110
всем привет подскажите как вставить фото моей модели?суда!
привет всем!вот влажеваю фото!
вот что смастерил пока все в процеси!пока все думают!
колеса пока времено!вот тот маштаб который был на форуме!
не судите строго!все работает на 100%
вот еще шасси которое скоро поедит!все делалось в ручную без станков!
извените за качество фото!
колеса пока делаю будут прикольные но пока все в работе!
движок тоже поменяю!
моторама из алюминия!
fabrikator66
Очень достойная работа, похоже меня скоро тоже потянет строить шаську, потому что просто смотреть на это невозможно, а самое главное все действительно не так уж сложно.
Да а дифференциал будете делать, если да то могу сделать деталировку. Колеса из чего будут?
wolf110
кулаки тоже из алюминия!
колеса из трубки алюминия !не больная шайба из него так как было показано в чертежах.деференциал чего задней оси?
резина мягкая будет так как для дрифта она не подойдет!
для дрифта я зделаю из тонкого шланга!
wolf110
честно скажу так шасси нужно делать из карбона 02 мм!так как он очень хорош!а текстолит не очень пока отшлефую и закатаю в лак!
лак очень создать хорошую оболочку!
это точно!
было бы не плохо!модель мне очень понравилась ваша!вы проффи в чертежах!
fabrikator66
я вообще разрабатывал под карбон толщиной 1мм, собственно он уже давно ждет своей очереди, притом жесткости его должно хватить с лихвой. я думаю не из карбона у меня будет только дека с регулятором.
wolf110
понравилось как придумали рулевую очень простая!
это хорошо !потому что он красивый и будет крепкий!
fabrikator66
а может быть если не хватит жесткости сделаю усиления из этого же карбона, просто вырежу своего рода ребра жесткости в тех местах где требуется усиление и приклею на эпоксидку.
wolf110
а шасси из чего делать будешь?
только хорошо зашкурь те места где клеить будешь эбокситкой!
fabrikator66
Из карбона и буду делать. стойки моторамы будут скорее всего из пластика, он легче, кулачки возможно тоже будут из пластика, хочу сделать форму для изготовления кулачков из запекаемого пластика, он довольно прочный, а работать с ним одно удовольствие.
wolf110
хочу построить немного больше модель под гайки 3!
эту закончу !и с нова хочу построить!подумываю построить трек!для машинок!
это хорошо!литье !а корбон где покупал!у нас не в ростове!
fabrikator66
С хоббикинга заказывал через знакомого у самого просто нет визы, да и английским толком не владею. Болтики на шасси 1,6м покупал в радиодеталях в другом магазине с радиодеталями покупал мешочек с гаечками для них.
fabrikator66
Потихоньку рождается шасси версии 1,5😈
Шасси под установку 2х ли-по о 240мАч. серва останется внизу скорее всего даже будет утопленна ввырез а шасси в покраям будет укрепляться ребрами жесткости из карбона.
mcmixer
To fabrikator66
Нет, там еще два резистора и два транзистора, а на входе электролитический конденсатор
Выкладываю схему - чужие
Первая - направильно разведено на мотор ключи
Вторая - правильная разводка ключей
Третья - разводка чужого регуля (вокруг приемника)
Четвертая - фото моего готового регуля (МК под кондером)
Сорри за разбросанный материал - собирать вместе нет времени (делал его я 1,5 года назад)
fabrikator66
Может дорисуете на своей плате разположение элементов которых там нет а я уже постараюсь развести отталкиваясь от нее схему под смд и уменьшить число перемычек.
fabrikator66
На второй схеме я так понял номера соответствуют выводам микро контоллера?
fabrikator66
Вот немного подкорректировал схему добавил стабилизатор нашел аналог драйверов и подобрал конденсаторы.
интересует за что отвечают резисторы которые подключен к драйверам? и какого номинала они должны быть, да на схеме есть ошибка вход перепутал с выходом на стабилизаторе так что надо будет это учесть.
wolf110
скажите пожалуста сколько подшибнеков нужно на мини-z?и какого размера?
я как понил эта схема регулирятора?
fabrikator66
Да это схема регулятора, но если использовать 4 никель кадмиевых ака можно по моему использовать схему без стабилизатора.
подшипников в моей модели 8-9 штук в зависимости от конструкции дифа размеры 3х6х3 внутренний диаметр 3 внешний 6 ширина 3
Кстати это не мини-Z а название я ей еще не придумал 😃
mcmixer
Поднял свои заказы - ставил я 4.7 кОм
Транзисторы КТ3107ЕМ
Конденсатор на входе 1500mFx16V
4 NiCd или NiMH АКБ дадут 4*1.2=4.8 В - МК переаврит
4 батарейки - 4*1.5=6 В - Тоже должен переварить (даташит нужно посмотреть)
Следовательно стабилизатор не нужен
Я про это писал - это называется BEC (смотрим пост #2108)
Про подшипники mini-z
Идем на сайты http://www.mini-z.ru http://www.hobbycenter.ru и изучаем статьи и предлагаемый товар
Вроде как находил я размеры …
Вот нашел кое что здесь
(чужой ответ)
Меряю, пишу: 3*6*2,5 - 5шт.; 4*7*2,5 - 2шт.; а теперь внимание 1,5*4*2 😲 Я эти подшипники (в диф ставятся) когда увидел, просто обалдел! Отечественного аналога Вы, я почти уверен, не найдёте!
Последнияя цифра - высота (или ширина, не знаю как правильно).
Удачи.
В своем проекте я использовал исключительно 3х8х4 закрытые
В реализации этого проекта использую те же подшипники (последние покупал по 29 рэ за штуку), всего в модели должно быть 9 подшипников - по 2 в передних дисках, два на заднюю ось, один под ведомую шестерню и два в одно из задних колес, регулировка диффа - подтяжкой колесной гайки именно того колеса
Не ставлю опорного за неимением оного
fabrikator66
Я с хоббикинга заказывал и карбон и подшипники и тяги с шаровыми наконечниками.
Да может быть еще подскажете подойдут ли те ключи которые я выбрал вместо драйверов, просто у меня опыта в радиотехнике мало могу и ошибаться, да еще думаю сделать на плате регулятора блок управления светом как на АЕ86
понимаю как сделать стоп сигнал габариты и стробоскоп, но вот как реализовать эффект пламени, притом желательно при резком увеличении газа.
mcmixer
irf7323 и irf7313 судя по данным http://www.chipdip.ru, напряжение минимум до 20В, ток максимум до 6,5А
Попробуйте… главное чтоб ток не превысить … у меня 130-е двигатели из китайских игрушек - именно эти полевики живые
судя по datashit на PIC12F675 - в DIP корпусе переваривает до 6.5 В
пламя вырывается не при резком нажатии газа, а при резком его сбросе и характерно это для очень мощных двигателей, а также для турбированных двигателей или двигателей с компрессором. Пламя из трубы - это несгоревшее топлива, просто в момент сброса чтобы быстрее остановить двигатель зажигание сдвигают резко в минус, топливо загорается уже перед вмт поршня, а в момент прохождения им вмт, в результате загоревшееся топливо выкидывается в трубу и там горит, а так как труба короткая - вот вам и языки пламени
на турбированных двигателях происходит сработка перепускного клапана, который скидывает давление во впускном коллекторе (двигатель как бы чихает с продолжительным прострелом, ряд быстрых чихов), но топливо-то уже в нем, оно поджигается, но поздно, вот вам и хлопок в трубу …
как сделать на модели - пока не знаю, проще взять книжку по МК (рекомендую ATmega, они проще вначале), почитать и попробовать что-нить сделать (они кстати шьются через LPT порт без всяких программаторов - резисторы ограничительные только нужно поставить)
контролировать сигналы каналов и их подсчитать не такая уж и большая проблема …
fabrikator66
вобще то я спросил про BC547 которыми я хочу заменить КТ3102
А по поводу программирования, к сожалению нет времени разбираться пока что, поэтому хотелось бы чтонибудь готовое чтобы сразу развести на плате.
