Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
SSS84
The AGENT, спасибо.
Подскажите еще пожалуйста, собираюсь покупать, что еще купить для нее сразу?
Обязательно хочу взять батарейки LiPo (чтобы помощнее и подольше кататься можно было) и другой мотор (чтобы не так грелся и повеселее ехал), подскажите пожалуйста какие лучше взять? пока планирую кататься по дому, но к лету и на улицу скорее всего.
И еще если брать LiPo их же нужно чем-то заряжать? Какой зарядник нужен? И в пульте неужели все используют 8АА батареек, нету чего-нибудь более практичного для пульта?
П.С. Бюджет примерно 5000-6000р на все.
Fuckname
Можно и ничего не покупать, и так вполне прилично работает. Если очень хочется то можно заглянуть на ХК
Зарядка hobbyking.com/…/__6478__IMAX_B6_AC_Charger_Dischar…
Батарейка hobbyking.com/…/__9028__ZIPPY_Flightmax_350mAh_2S_…
Замена мотора не вписывается в ваш бюджет, но если в дальнейшем надумаете то самый простой вариант - родной лосевый кселорин
Вот комбо amainhobbies.com/…/Losi-1-36-Xcelorin-Brushless-ES…
Серва amainhobbies.com/…/Losi-3-Wire-Servo-w-Saver-Micro
Радио hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…
Вся эта радость обойдется вам в 160-170$ сверху стоимости самой машины
И по традиции все ссылки “канечнареклама”
SSS84
Fuckname, спасибо, зарядник и батарейку возьму такие.
А по мотору вопрос, 50 баксов конечно дороговато для моторчика, а те что в этой теме около 10 баксов не подходят без переделки электроники?
И еще получается при таком раскладе (LiPo) у меня должен сгореть двиг или регуль и расплавится шестеренка? Может есть какие-нибудь радиаторы на штатный двиг?
Fuckname
Двигатели за 10 баксов потребуют переделки шасси и замены электроники. Родной регуль только для родного двигла. Та мелочь с ХК что влезет без переделки не лучше штатного. Шестеренки я бы в любом случае поменял на металл
вот thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13848&ca…
thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13541&ca…
Радиатора на мотор нет, только колхоз. Можно попробовать поменять мотор на коллекторный “атомик” Говорят он держит липо.
вот thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=13786&ca…
В любом случае надо следить за температурой. У меня есть и бк и сток. Обе с липо. Сток пока цел, просто надо делать перерывы через 5 минут.
SSS84
Fuckname, у этого атомика 3,6 вольт написано, не сгорит? А емкость 350мАН это из-за размера приходится такую маленькую брать?
И еще может в пульт тоже можно Липо поставить, раз уж зарядник теперь есть?
Fuckname
Может и сгорит, у меня уже полгода цел, следите за температурой. С батарейкой да, дело в размере 40х20х15 - максимум, еще и разъем может не влезть.
Липо в пульт может и можно поствить хз я не слышал. Бывают гидридные паки для передатчиков, но я не парился, просто накупил гору аккумов GP
15 days later
butch1983
Не подскажете размеры колеса на траке? Ширина, внешний диаметр, диаметр диска (внутренний резины). И если не трудно, еще внутренний диаметр диска (внутри от обода до обода). Спасибо большое.
9 days later
Fuckname
Диск - ширина - 13.5 (вместе с бэдлоком) диаметр внешней стороны - 19.5, внутренней - 24.7
Шина - ширина - 13, диаметр - 32.9
11 days later
freaQ
Стоит ли герметить кварц и стоковой акк?
Vitamin
Если собрались топить, то кварцем не обойтись, надо герметить всю плату регуля/приемника, акум можно не герметить.
12 days later
Pagu
Что-то тему полистал, не заметил разговоров о повышении влаго- и пылестойкости модели. Хотел что-то такое, чтобы по лесной тропе/пляжу гонять, но 1/10 не нравится - великоват. В сумку неудобно класть.
1/24 - от грязи помирает. Наверно тогда будет самый оптимальный вариант 1/16 slash 4wd?
Кстати вот видал к 1/10 слешу кузов фольксваген жук, к 1/16 не удалось найти. Таких нет в природе? Baja bug, мчащаяся по пляжу - мечта 😃
П.С. Странно, что 1/16 почти в 2 раза длиннее и 6 раз тяжелее, чем 1/24. Видимо я что-то не понимаю в масштабах 😃
Vitamin
Смысла его нет герметить усиленно, в грязь и глубокие лужи на нем не полезешь, а от мелких брызг защищает закрытая стоковая шаська.
Что выбрать лучше обсуждать в темах этих моделей или задавать такие вопросы в темах типа “помогите с выбором модели”. Единственное, что могу сказать в рамках темы - для леса и пляжа 1/24 мелковат, выбирайте модель побольше (минимум 1/16).
SERCO
Здраствуйте я совсем новичёк и хотелось бы узнать подойдёт ли аппа Hobby King GT-2 2.4Ghz??
Ufir
Тогда сразу уточняйте что вся электрика под замену с этой аппой. Чтоб человек представлял объем работ, он же пишет что совсем новичек.
SERCO
Да)Желательно знать какую серву брать надо,какой мотор и регуль к нему. У меня просто пустой шась отдали за копейки)
А вот, ещё забыл про аккумулятор
9 days later
HITMAN_47
Никто не подскажет размеры?заранее спасибо не равнодушным
Fuckname
L кости - 31.4
L оси - 17.3 D - 2
L оси кардана - 12 Шестигранник высотой 1.4
А зачем нужны размеры? Самому такие детали делать не целесообразно, заменить на аналоги от другой модели тоже.
Все детальки доступны для покупки.
HITMAN_47
Спасибо,есть у меня офис монстр 2,на нем привод плохо реализован,вот решил заменить)))
SERCO
Пожалйста подскажите мне пожалуйста какой моторчики регуль надо брать?И ещё какую серву надо купить? Я в этом вопросе совсем новичёк поэтому пока ничего в этом деле соображаю…
Fuckname
Все (как и всегда собссна) зависит от бюджета и от “целей и задач”. Можно, например, сток взять…
SERCO
Я хочу поставить Б/К систему,нормальную серву…аппаратура есть,аккумулятор тоже есть
Хочу гонять на этой машинке о улице,чтоб на дыбы вставала
чтобы привысоких прыжках ничего не ломалось…бюджет 7000 тысяч
Охото самому все поставить сток брать не хочу
Fuckname
Можете поднять глаза вверх и увидеть там два варианта конверсии (на этой и предыдущей странице). Насчет вставания на дыбы видимо потребуется меньший Kv чем у кселорина и игры с передаткой. По серве тоже не скажу, были только стоковые. Можно посмотреть размеры и подобрать что-то аналогичное на ХК. По поводу прыжков - я не думаю что родной пластик будет сильно отличаться по прочности от люминя, а вот по цене… Я вообще сомневаюсь, что если оставить стоковое шасси можно добиться козления. Мотор больше чем 12-30 в нее не влезет, а в таком размере кселорин пожалуй лучший.
