Трак и раллийка от Team Losi в масштабе 1:24
аналогично.
тоже видел обсуждение того, что отсечка встроена в аккумы.
инструкцию смотрел на бесколлекторную версию, там ни слова про аккумуляторы.
на сайте лоси уже нет информации про родные аккумуляторы от 1/24.
небольшая обнова )
И как обнова? Что стало лучше?
жесткость деки возросла. в разы стало проще лазить вовнутрь. увеличился размер “аккумуляторного отсека”. +10 к внешнему виду.
про ходовые качества пока рано говорить.
Там будет все великолепно 😉 ЦТ упал ниже плинтуса, машинку перевернуть уже почти невозможно, рулежка будет великолепна. Прыгает машина изумительно, летит ровно. Одна беда…в грязи уже не покатать. Дека мешает, прилипает. Ну и несколько чаще на рельефе садится на пузо, что собственно не критично и хуже только в сравнении с узким трагги.
ЗЫ А если ЦД поставить то вообще зашибись…едет как по рельсам 😃 Хотя у меня до сих пор муфта осталась, мне хватает.
кстати, правда.
только очень не хватает выворота. подпилил кулаки, как рассказывалось выше. стало лучше, но хочется еще больше. и серву, серву менять надо.
ЦД и нужен отчасти для этого. Выворот не на все 100% помогает.
Спортсмены вообще для лучшей рулежки ставят разные колеса на перед и зад. Вперед мягкие, чуть большего диаметра и с хорошим зацепом, а на зад пожестче, меньшего диаметра часто сильно изношенные. Правда в целом увеличивается нестабильность, но с другой стороны стабильность с алюм декой вообще излишняя, так что экспериментировать можно и нужно.
Что такое ЦД ? Мы ведь сейчас о 24-ом масштабе говорим ?
Центральный дифференциал 😉
Берется обычный диф от игрушки или любой какой есть аленький и вкрячивается на 1\24))) Это не просто, но возможно.
С муфтой вообще все просто. Пилим вал и надеваем силиконовую трубку Один конец плотно сидит на валу, другой должен скользить. Это конечно хуже ЦД, но работы на 10мин при этом еще и момент передаваемый на передок можно регулировать
Подскажите, где можно в данный момент прикупить карбоновую конверсию. Hot racing ведёт на ebay и amazon. Продаваны не отправляют в Россию. Exotek теперь только люминевый. Или вариантов нет? С продавцами списывался, не хотят отсылать даже с оплатой отдельно доставки палкой. Или может кто продаёт из наших на форуме?
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать при следующей проблеме?
Старая аппа на 27МГц, радиус действия не более 3м, антенна на приёмнике с виду ОК
Вопрос снят, шаська приехала с Амазона. Удалось договориться, всё через сайт амазона, без участия палки.
Подскажите пожалуйста.
Микро шорт, бк. Подгорел mosfet (случайно винтом пережал черный провод, который идет от него к мотору), теперь на малых оборотах машинка дергается.
на mosfet-е маркировка 45026M и строчкой ниже 33508Е.
У меня есть комбо от коллекторной версии 27Mhz , там mosfet-ы имеют маркировку: 45026M (совпадает) и строкой ниже 41202E (не совпадает) - подойдут ли они?
Если нет, где такой купить или как аналог подобрать? по каким цифрам искать? я в этом нуб )
ps. нашел статейку про замену mosfet но там меняют на микро краулере, на коллекторнике тоесть.(…blogspot.ru/…/a-blown-mosfet-replacement-and-savi…)
припаял от коллекторной версии, все работает )
Ну если не сдюжит, пишите, есть источники всяких доноров.
Найти моделиста с подобной апой и методом пробы вашего пульта и его машинкой и наоборот, понять в чем проблема в передатчике или приемнике. Далее проверить антенну и если перебита, заменить. Или обрезать до места разрыва и зачистить пару см оплетки, оставив тонкий центральный голым.
