Подскажите по Mini-z
Zino
Без нагрузки все двигатели Mini-Z потребляют до 1A. X-Speed, если загрузить, жрёт до 2A в пике.
Для сравнения: -Двигатели класса Modified под нагрузкой могут легко скушать в пике до 7-10A, а иногда и больше. В стандартном режиме гонки ток потребления у таких двигателей ~2.4A
fabrikator66
Получается что х-speed при максимальной нагрузке потребляет всего 2А, а какие еще есть не стандартные моторы которые потребляют ток до 3А кроме х-speed
Да еще хотел спросить по поводу тормоза, я так понимаю на соревнованиях задний ход отключают?
Zino
fabrikator66:
А какие еще есть не стандартные моторы которые потребляют ток до 3А кроме х-speed
Все моторы класса Stock потребляют достаточно мало
fabrikator66:
Нет, так никто не делает! Это только в 10-ом масштабе можно такое себе позволить, а Mini-Zетке в соревновательном режиме задний ход необходим. На трассе часто происходят столкновения как между участниками, так и с препятствиями в виде ограждения трассы. Не имея заднего хода на трассе делать нечего!
8 days later
maXtreme
Подскажите пожалуйста, как узнать какой ширины диски если описания нет? Название комплекта такое Aluminum Wheel Set AWD 10Spoke Silver 4pcs.
maXtreme
А не бывает комплитов алюминевых колес чтобы 8,5 и 11,5? Или как найти 2 комплекта дисков разной ширины, но с одинаковым рисунком?
maXtreme
Скажите пожайлуста, возникло несколько вопросов:
  1. для вот этого кузова mini-z.ru/…/Formula-D TOYOTA AE6 No48 Team Retaks.…
    в этой таблице mini-z.ru/sovmestimost-kuzovov-s-shassi-mini-z/ написано что для АВД вылет дисков 1N,1N это значит и передние и задние колеса 8.5мм и вылет для обоих 1?Я правильно понял?
  2. Для этого же “хачироку” нужна база 90мм, у меня сейчас кузов с 94мм…После изменения длинны базы нужно ли будет менять большую ведомую шестеренку?
  3. я понимаю, довольно индивидуально, но всё же…для дрифтинга с какими углами предпочтительно брать кулачки и с каким градусом рулевую рейку?
  4. какой жесткости, опять же для занятий дрифтингом должны быть пружины и на передней и на задней подвеске?
  5. На что влияет изменение градусов рейкой на задней подвеске?
Заранее благодарю!
Viktor131
Катаю на таком кузове, диски 8.5 там впритык…
шестерёнку надо поменять она в комплекте обычно идёт…
реек возьми комплект пластиковый, там перед и зад есть поэксперементируй, потом люминь возьмёшь с тем углом который понравится, развал менять на мой взгляд безсмыссленно, так как колёса через час уже подотрутся по плоскости пола,
пружины понравились самые мягкие - красные, на них можно если что и на ковёр заехать и не повиснуть…
для улучшения дрифта задний диф забить густой смазкой, подшипники приветствуются, двигатель в обяз X спид…
maXtreme
Спасибо за инфу.
Такая беда сегодня приключилась.
Менял держалки движка на алюминивые, все встало вроде нормально, собрал, включил. Нажал газ и тут же из движка пошел дымок, тут же выключил все. Разобрал выташил движок, снял спуру. Включаю назад работает на полную вперед вообще не реагирует. Феты пахнут паленым, но их по 3 шт на канал, друг на друге. Что можно сделать? Очень растроило, что в субботу можно погонять на выставке, а зетка сдохла((
maXtreme
перепаяли феты. Теперь вперед едет а назад нет. Опять феты??
8 days later
maXtreme
Опять появилась проблема(
Вперед едет все окай. Нажимаешь курок в обратную сторону, машина стоит на месте и секунд через 15 начинает ехать. Причем выжимаешь курок на полную, а она медленно начинает набирать ход.
В чем причина может быть?
Может кто-нибудь занимается ремонтом мини зеток? Хотелось бы квалифицированной помощи за материально вознаграждение.
Zino
maXtreme:
Опять появилась проблема …
Какая электроника стоит на шасси?
maXtreme
Электроника стандартная awdешная. Феты стоят IRF7307 по 3 на канал. Движок pn racing speedy 07 bb.
maXtreme
апдейт проблемы:
Все реакции машины довольно заторможеные. Т.е. на курок срабатывает не сразу, с задержкой в несколько секунд. Назад едет только при включении и только один раз, потом когда как. Может поехать с задержкой секунд в 15, а может и не поехать. И еще когда подсаживаются аккумуляторы, работает либо серва, либо газ. (ну это когда акки почи уже на нуле). Раньше такого не было.
Заранее ооочень буду благодарен!!!
Zino
Максим, попробуйте перепаять все транзисторы на новые, включая Феты, отвечающие за управление. А перед тем как перепаивать попробуйте использовать другой пульт и другой кварц. Если не поможет, то привозите своего пациента на следующие покатушки или соревнования и будем разбираться
andgas
Если взять резину 40градуслов слик, она будет твердая и гладкая?
andgas
Спасибо, думаю для дрифта в самый раз по ковру
Viktor131
Да нет, на ковре как раз будет хороший зацеп, на ковре даже дрифтовая резина неплохо держит. А вот на сухом ламинате или паркете подрифтиь можно будет на ней, только батарейка быстро сядет - зацеп для дрифта слишком хороший.
3 months later
Alexandr_Khaustov
Всем привет!
В общем почти определился с составом посылки ( !все ссылки не реклама! ):
  1. Шасси
  2. Кузов
  3. Пульт
  4. Аккумуляторы
  5. Дифференциал . Нужны ли керамические шарики?
  6. Подшипники
  7. Гайки
  8. А вот по покрышкам остались пробелы. Ездить пока буду по линолеуму, пока нижегородцы не откликнуться. Из статьи с www.mini-z.ru понял, что нужно 6*-8*. Но на www.egrracing.com есть несколько типов такой. Так, все же, какой отдать предпочтение?
  9. Мотор. Хочу взять два: моно и сток. В общем опять глаза разбежались. Какой мотор выбрать новичку с игррейсинга? И если не сложно, ткнуть на шестеренки для дифференциала, который выбрал выше или аналогичный.
  10. Нужна ли будет новая моторама?
    Ну в общем если, где ошибся прошу поправить. Хочу собрать машину под класс сток, но на первое время не хотелось бы выйти из моно. Бюджет 11т.р., хотелось бы уложиться в них вместе с доставкой! Заказывать хочу в одном месте.
    Спасибо!
Renitron
Парни, подскажите пожалуйста.
Надо сыну купить маленький краулер, чтобы по квартире ползать. Места не много, скорость не нужна.
Но чтобы был работоспособный и ремонтабельный, наличие запчастей и апгрейдов хотя бы за бугром и разумная цена.
РТР не обязательно, кит приветствуется.
Спасибо
