Вопросы по Mini-z
Собираюсь купить Mini-Z рейсер и возникло несколько вопросов.
Чем отличаются шасси MR-02 и MR-015 ?
Какие отличия подвесок с индексами MM, MR и если есть ли еще другие ?
Предложите б\у Mini-Z рейсер.
Какие отличия подвесок с индексами MM, MR и если есть ли еще другие ?Предложите б\у Mini-Z рейсер.
Тебе ли быть в печали… Приходи 5 и всеее бууудет 😃
А отличаются 1 от 2ого высотой центра тяжести, шириной и поведением на дороге.
2 плавное, непереворачиваемое, предсказуемое. 1ое шасси резкое, дерганное, крутится как колобок, резче проходит повороты, прощает еще меньше ошибок чем 2ое.
По з/частям частично не совместимы…
У 02го шасси батарейки (аккумуляторы) расположены горизонтально в низу корпуса. За счет этого центр тяжести находится очень низко. У 015 шасси батарейки стоят парами друг над другом по бокам рамы. В умелых руках оба шасси на равных носятся по трассе, но 02 постабильнее в поворотах. ММ и MR отличаются расположением двигателя относительно задней оси. ММ – перед осью, MR – сзади. Влияет в основном на модели корпусов подходящих для них.
На мой взгляд, можно брать любой вариант. Только надо учесть, что корпус это расходный материал, и в итоге, как правило, меняется. А кататься надо не только на самой технически лучшей машинке, но и на такой, какая будет нравиться, в том числе и внешне 😁 .
Скоро полноприводное шасси в продажу поступит, дождись не пожалеешь, по цене отличаться не сильно будет а эффект! 😃
Но не факт, что оно будет быстрее на трассе… 😕
А на трассе в одном классе (на это и существуют моноклассы!!!) ОЧЕНЬ много зависит от “прокладки” 😁 , а уже во второю очередь от шасси. Это и подтверждают гонки в Хобби Острове. Там котаются многие (за небольшим исключением) практически на одинаковых МиниZ. А результаты отличаются довольно сильно 😛 … Многое определяет ОПЫТ и НАКАТ…
Я хочу прогнозируемо-управляемое шасси 😃 , а не вертлявое шасси. Хочу набраться опыта, пусть на не очень поворотливом, но хорошо прогназируемом шасси, а потом уже переходить на на боле шустрое в поворотах и мене прогназируемое …
4wd куда прогнозируемее и проще в управлении.
😁 “Это - вряд-ли” (С) Возможностей предоставляет больше, но только при условии устранении недостатков, а в этом то и будет основной квесчен. Особенно на ковре, поскольку остро вопрос о сцеплении не стоит - и так не плохое, а вот наличие и качество дифференциалов и потерь в шарнирах 😦
Очень надеюсь, что в скором будущем “паасмооотрим какой это Сухов…” а пока догадки, догадки… Сейчас вот по снежку покатался на монстре на заднем приводе… ЭТО НЕ ЕЗДА, это ездец… полный, попробую гиро поставить 😃
А 4wd это всегда проще и предсказуемее при наличии рабочих диффов. Вот ему бы еще 3 дифф, цены б тогда небыло б…
Потери и прочее всегда можно скомпенсировать увеличением мощности, ить контролировать то ее будет легче 😃
Я например на своем рейсере легко могу сделать “пятак” даже не на ковре!!! на ПЕРЕВЕРНУТОМ вверх (резинка) ковролине при 20град. резине. Как результат: последнее место 😦 и пара-тройка лучших кругов 😃 , сдается мне на 4wd было бы полегче…
Ну тогда бери MR-02 RM.
Добавлено
Обгонку, обго-о-о-о-нку! 😁
Шасси 4wd называется Mini-Z AWD. Оно в полтора раза тяжелее обычного рейсера. По развесовке тоже сделано своеобразно – с одной стороны рамы 4 батарейки, а с другой продольно расположенный движок. Диффы спереди и сзади работают вроде нормально. За счет 4wd стартует без пробуксовок и в поворотах на трассе идет как по рельсам. Намного меньше прощает ошибки при пилотировании. 😃
…За счет 4wd стартует без пробуксовок и в поворотах на трассе идет как по рельсам. Намного меньше прощает ошибки при пилотировании.
А может “за счет” недостатка удельного крутящего момента 😁 Купите же кто-нибудь, тогда вживую проверим - ну очень интересно…
Про снег и лед я не упоминая, только про ковер (кстати, по резине может и хуже сцепление, чем по жесткому ворсу!). А если строго подходить - дифференциалы, особенно свободные - это полное убийство преимуществ 4вд, между прочим… Обгонка - аналогично: отключает передний привод в повороте, где как раз и хотелось бы использовать добавку сцепного веса.
Почему? по ровной поверхности? если не диффы то что же тогда?
[quote;201881]Обгонка - аналогично: отключает передний привод в повороте, где как раз и хотелось бы использовать добавку сцепного веса.
[/quote]
Теоретически можно отключать задний 😕. Я правда сути обгонки не монимаю, да и мир как то 50/50 к ней относиться…
Суть простого дифференциала - дать возможность колесам вращаться с разными скоростями, отключая подвод тяги к более медленно крутящемуся (в том числе - заблокированному). Что дает - машина лучше поворачивает, поскольку внутреннее колесо не сопротивляется движению с меньшей скоростью. Что отнимает - как только одно колесо начинает буксовать - с небуксующего, которое только и может реализовать тягу, эта самая тяга и снимается. В жизни: при разгоне если одно колесо забуксует - разгон просто уменьшится/прекратится, но машину не развернет. Самоблокирующиеся или частичноблокированные (шариковый, например) не снимут тягу - разгон будет продолжаться, но придется рулем крутить (а можно и не успеть 😃). На мощных 1:1 авто ставят самоблокирующиеся именно для возможности большую мощность передавать, хоть и придется во все глаза следить за курсом. Т.е. разгон мощнее и сложнее, повороты быстрее и опаснее. Диалектика 😃 Как-то так.
4вд со свободными дифференциалами - удвоенная или даже утроенная проблема. С заблокированными - управляемость почти нулевая, зато тяга - максимально возможная - хорошо только для медленного движения по бездорожью или для быстрого движения по очень однородной трассе без поворотов - разгон и прямик в шоссейных гонках на ковре. Для поворотов - дифференциалы или обгонные муфты - отличаются от дифференциала тем, что не снимают мощности с блокированного края.
Бомбить 😃 буду планомерно… 😈
На мощных!!! машинах никогда не ставят самоблокирующийся дифф!!! только на непростых!!! WRC, StreetRace, F-xx. Даже на тачках с гордым именем GT (Grand Turismo) и WRX НЕТ LCD, нет ни одного америкоса с идеей блокирующихся дифов (я не знаю более мощных (по моменту) стоковых машин) ЭТО ОЧЕНЬ СЛОЖНО В УПРАВЛЕНИИ!!!
конструктивно свободный дифф не просто передает момент на “свободное” колесо, но передает примерно 1/2 этого момента с одновременным увеличением в 2 раза скорости вращения! либо делит пропорционально, что дает хорошую возможность РАЗГОНЯТЬСЯ в повороте на однородной поверхности!!! И!!! облегчает управление авто!
4WD с 2мя дифами это примерно max. 1/4 от
ибо по теории вероятности шанс на он-роад трассе вывесить по 1 колесу на обоих мостах настолько мал… что им можно пренебречь
Вот… я ТАК думаю 😃
Айя яй! Не правда!
Инфа по MR-02 RM
Инфа по AWD
AWD тяжелее всего на 5 грамм.
Бомбить 😃 буду планомерно… 😈 …
- AMG, Brabus… Управлять -КОНЕЧНО сложнее… Но ведь не для этого ставят 😃
- про проценты я не уточнял - это детали, зависящие от конкретной конструкции. Облегчение и управления и нагрузок на детали - да, в этом и весь смысл.
- вывешивать и не надо, достаточно проскальзывать, а это - сплошь и рядом при разгоне (уже перераспредиление нагрузки) “на грани”, особенно в поворотах.
Айя яй! Не правда!
Да, на сайте всё красиво, только я AWD в руках держал 😛 , а на весы не клал. 😃 Написал чисто по ощущениям при сравнении со своей 02й.
Все правельно, вывод- управлять 4wd моделью легче и предсказуемее. 😃
во всяких АМГ и т.д. работой дифа и подвески управляет компьютер с миллионом датчиков, гироскопов и прочих примочек. В масштабе 1:24 недоступных 😃, наверное к счастью…
😃 А где вам посчастливилось её поюзать ? Динамика из-за веса не упала? Мотор там такой же, как и в MR-02 или другой?
На счет мотора – разобрать не дали 😦 😃 . С виду мотор такой же, как и был. Погонять удалось на Киошовской трассе. В динамике разгона (на этой трассе) AWDшка ведёт себя не хуже а лучше 02й RM. Правда про максималку ничего сказать не могу – трасса маленькая. Возможно, и проиграет. На этой трассе моя 02я со стоковым движком при полном газе нагло крутит попой, а в повороте срывается в занос. AWDшка прёт как по рельсам. Интересно попробовать бы на ковролине. На более скользкой трассе AWD однозначно (на мой взгляд) рулит.
В России?
В России?
Да. В России 1 шт. точно есть 😃 . В Москве в Хобби-центре. Им её в качестве экспоната привезли. В продажу обещают после нового года, а когда точно неизвестно 😦 .
О! Хорошая новость. 😃 Значит и до Питера скоро доберётся 😒
Вчера купил свою первую модель мини z и слегка разочаровался 😦
Уж очень мало по времени машинка может ездить. 4 аккамулятора по 850mh Хватает минут на 5-7 езды. это со стоковым мотором, что же будет ели поставить спорт мотор ?
