Mini Z Overland. Проблемы при полном повороте колес.
Yuri_P
Друзья, имею данный девайс уже 5 месяцев и вот стала наблюдаться следующая проблема, при полном повороте колес в одну сторону с крайней точки они опять срываются в нейтральное положение.
Раньше такого небыло. При повороте в другую сторону все нормально.
При неполном повороте колес тоже все нормально, тоесть срыв идет только из крайней точки.
У кого такое было и как это можно исправить ??? 😦
rahmen
это проявляется на ходу или когда стоит?
Yuri_P
rahmen:
И на ходу и на месте.
Помоему я догадываюсь в чем трабл, только что порылся на сайте rcMart и нашел там “steering position sensor” , похоже он и накрылся.
Но если кто все же сталктивался с данной проблемой откликнитесь.
SineD
Yuri_P:
Переверни машинку и при повороте колес в сторону, где все нормально послушай, гудит ли рулевой моторчик. Должен гудеть не сильно. Если он при полном повороте колес пытается повернуть их дальше, то триммером на пульте надо убавить чувствительность до реального положения плюс еще немного. При этом если проблема не пропадет то надо менять «сенсор» потенциометр. Подходит с небольшими переделками от лодки мини-з, есть в наличии в хобби-центре. Стоит около 230р.
Yuri_P
SineD:
Нет , регулировка триммером не помогает, в крайнем положении все равно срывается обратно. 😦
Похоже это и вправду сенсор.
SineD
Yuri_P:
Кстати, пока нет нового, старый можно снять и почистить. Верхняя крышка на нем снимаетсь элементарно. Делов на 10 минут. 😃
Yuri_P
SineD:
Думаешь поможет ?
Попробуем.
SineD
Yuri_P:
Думаешь поможет ?
Попробуем.
От черезмерно сильного подрагивания колес - помогло. Есть шанс, что и здесь поможет.
Yuri_P
SineD:
Кстати, изначально тоже было подрагивание в нейтральном положении, но не сказать чтобы они сильно мешали, мелочь, но не приятно.
Я это списывал на помехи. Или я ошибался ?
А сейчас в нейтрали подрагивания продолжаются как и были, и плюс срыв в крайнем положении.
Думаешь, что источник бед тот же ?
SineD
Yuri_P:
90% ☕ 😃
rahmen
SineD:
мудрый совет, я обязательно у себя почищу
Yuri_P
SineD:
90% ☕ 😃
Блин, жаль машинки под рукой нет.
Ну вобщем как решу проблему отчитаюсь. 😃
Но еще версии возможной причины неполадки принимаются. 😁
Jago2006
Yuri_P:
не претендую на глубокие познания…
Дерганья проявляются у всех - думаю это не помехи, это электроника, потому как дергается на абс. новой машине. можно- попробовать выключить передатчик и посмотреть будет ли дергаться (только осторожно- машину держать в руках, а то 50% что рванет куда либо) если перестанет- лечить передатчик надо… (вечером гляну, как то сам не задумывался 😃 )
Я так понимаю попростому пропорциональное управление сделано так: в пульте стоит резистор переменный и в машинке стоит резистор на приводе моторчика положения колес. И вот пульт постоянно передает значение сопротивления резистора руля, а электроника в машинке пытается выставить у себя “такое же” сопротивление.
  • если мои рассуждения верны, то можешь еще и потенциометр в пульте лечить. (хотя по логике должен дольше жить, но совсем не вечно… 😃 )
SineD
Jago2006:
Проверить пульт быстрее всего так: на пульте переключить реверс по рулежке и посмотреть результат.
Если срыв начал происходить при повороте колес в другую сторону - значит пульт.
Yuri_P
SineD:
Про реверс пульта хорошая идея, надо попробовать.
А , кстати, реверс перключается такой утопленной фигулькой сверху пульта ?
SineD
Yuri_P:
У меня на Футабе “фигулька” под боковой крышкой. Но может находиться и сверху.
Yuri_P
SineD:
А у меня стандартный пульт, тот что был в комплекте.
Разве они чем то отличаются ?
SineD
Yuri_P:
Вопрос немного поставил меня в тупик. Есть огромное количество различной аппаратуры, которая может предоставить огромный выбор функций. Ну и за разные конечно деньги. 😉
xmodels.ru/accessories/index.php?pid=309&PHPSESSID…
www.hobbycenter.ru/catalog_123.html
Jago2006
На стандартном пульте нет реверсов каналов… на плате есть разводка, места под переключатели, но самих переключателей нет - они должны распологаться под крышечкой слева. Прикольно, но между потенциометром руля и “сервой” в машинке еще три переменных резистора (один над рулем, остальные на платах).
При выключеном пульте колеса не дергаются, значит похоже в электронике косяк, только где - не ясно. Вот если SineD скажет- дергаются ли у него колесики или нет, можно будет предположить где проблема. Но ясно, что не из за помех.
Yuri_P
SineD:
Да я понимаю, что есть разная аппаратура, я просто спрашивал именно про ту, что идет в комплекте с MiniZ, если Вы конечно комплектом ее покупали.
SineD
Jago2006:
Небольшое подрагивание передних колес допускается и не является дефектом. Об этом написано в инструкции в разделе проблем (у меня стр25) . На моих машинках колёсе подергиваются на всех 3х. Потенциометр можно проверить обычным тестером.
Вопрос: а если уменьшить угол поворота колес триммером на пульте, они по прежнему будут срываться? Если да, то в том же месте (под тем же углом) как и при макс. регулировках или в другом?
Надо установить связь между срывом и поворотом или колес, или рулежки пульта до определенного угла. Отсюда сделать вывод где копать дальше.
Yuri_P
SineD:
Проблема локализована и исправлена.
Проблема оказалась в передатчике.
Спасибо Вам всем за советы, благодаря Вам удалось быстрее локализовать проблему.
Поигравшись триммером , а затем и реверсом (кстати, у меня на передатчике из набора есть реверс по обеим каналам), опытным путем было установлено, что проблема в передатчике, тоесть и при уменьшении угла поворота колес триммером и при включеном реверсе проблема повторялась.
В итоге, вчера после полного разбора передатчика, я там обнаружил наподобие того же сенсора что и в автомобильчике в серве, так вот в этот сенсор просто попал посторонний мусор, уж каким рутем, это загадка, но после его продувки и прочистки, сейчас все работает четко. 😃
Всем спасибо за помощь. 😃
SineD
Yuri_P:
