После покупки монстра сначала все было хорошо. Руль работал как надо. Но потом что-то случилось. Когда поворачиваю колесо на пульте он повернется еле как и заблокируется в таком состоянии. Разобрал серву. Все нормально, шестеренки целые, но все равно пиньон от моторчика полностью не захватывает шестеренку от сервы. В чем может быть еще проблема?
Для начала проверьте аккумы. В аппе, в шасси. Если проблема не порешается, поменял бы потенциометр, затем феты. Ну или обратился бы в русский Mini-z клуб.
Русский Mini-z клуб делает ремонт?
Насколько я знаю да, но лучше получить подтверждение от участников клуба.
Недавно мучался с рулевым монстра. Феты перепаивал, менял потенциометр, плату, проклял фсё. Оказался обрыв нескольких проводов посередине-внутри, внешне не заметно. Вероятно это произошло во время ремонта при отклонении переднего моста и натяжении проводов сервы.
Заменил четыре провода и всё заработало идеально.
Подскажите какие именно провода поменяли:
Вы написали, что меняли саму плату. В итоге заработало на старой плате или на новой?
Русский Mini-z клуб-это типа магазина что ли (свои мастера и т. д.)?
Помогла только замена всех проводов идущих от платы к серве. У меня их четыре, у Вас вроде пять. Они гнутся, натягиваются при разборке и поэтому оборвались внутри. На прозвон вроде были исправны, но видимо “искрили”.
Плата и т.п. оказались ни при чём.
Не гоните, какая разница 2,4 или 27? Разница в частоте, а серва у них одинаковая (три провода на резистор + два провода на двигатель)!
Дмитрий, это вы к чему сейчас? Что именно я гоню?
Вот плата на 27Mhz:
Вот линки: раз и два
Где на этой плате три провода на потенциометр?
Человек написал, что ну него на серву идет четыре провода, в моем посте выше пять. Я и написал, что платы разные. На фото 2.4, у него - 27Mhz. Что не так-то?
Что именно я гоню?
Виноват, это я загнался… виной радиоэнженерное образование…Всегда считал что по переменному резистору не узнать частоту модуляции, а тут…
Каюсь. Примите мои искренние извинения. 😃
Оказалось гораздо проще. Я просто обнулил настройки передатчика и убрал песок из шестеренок. Все работает как по маслу
народ не могу разобрать рулевую серву (не соображу как ) для замены срезаной шестерни , может где есть видео данного процесса или фото ??
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"41eecf0b3df9550077792756":{"_id":"41eecf0b3df9550077792756","hid":5734,"name":"eNick","nick":"eNick","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4c74ac253df955007775d3b1":{"_id":"4c74ac253df955007775d3b1","hid":70867,"name":"Petrokl","nick":"Petrokl","avatar_id":null,"css":""},"4d05db3c3df9550077758c56":{"_id":"4d05db3c3df9550077758c56","hid":76383,"name":"GreenDi","nick":"GreenDi","avatar_id":null,"css":""},"5309bbd83df955007772beca":{"_id":"5309bbd83df955007772beca","hid":196381,"name":"Mad_Max#","nick":"Mad_Max#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"531314313df95500770b7322","hid":355689,"title":"Mini-Z Monster проблемы с рулем","views_count":2594,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"531314313df95500770b75a2","first_ts":"2014-03-02T11:21:21.000Z","first_user":"5309bbd83df955007772beca","last_post":"5396ba0e3df95500770b75c4","last_post_hid":18,"last_ts":"2014-06-10T07:55:58.000Z","last_user":"49ec5e7b3df955007776f094"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
