Офисмонстр, дергаются колеса...
это всеголиш плохая электроника и рулевая серва… хотя сервой это творение сложно назвать… это явление также присутствует на всех типах мини з … и с этим врядле чего поделаеш кроме как полной переделки электроники
Та же проблема. Как мне кажется, это отраженный от стен сигнал передатчика (помеха). Проверяется - выносом модели на улицу.
Неа. Не помеха это. По крайней мере, не внешняя.
“Неа” - хороший аргумент.
Уважаемые гонщики “Mini_z”, ответьте, пожалуйста, у вас на соревнованиях в больших помещениях что-нибудь дергается?
нет
проблему нужно проверить с другим пультом
Это не аргумент. Аргумент - запуски в комнате, в коридоре, на улице. В комнате на другом конце Москвы (на случай помехи от какой-нить радиоточки). Те же яйца. Бажнутая аппаратура (грешим на резистор в “серве”)
Возможно, в данном конкретном случае Вы правы.
У меня дом монолит, железобетонные стены. Я решил проверить свое предположение об отражении радиоволн от стен.
Если на входе приемника кроме основного сигнала присутствуют отраженные от стен, и при этом искаженные сигналы – это вполне может привести к ложным срабатываниям и рулевого мех. и двигателя. Отсюда дребезжание и увод модели в сторону.
Как правило, дребезжание появляется на расстоянии 2-3 метра, когда уровень основного сигнала уменьшается и сравнивается с отраженным.
Для проверки этого предположения решил увеличить равномерность основного сигнала.
По всей длине комнаты (вдоль одной стены) проложил провод и подключил его к свернутой антенне пульта.
Дребезг пропал, модель едет ровно и плавно.
Провод необходимо немного поднять над полом
Успехов!
Хочу уточнить - эти так называеме помехи-дерганье передних колес ТОЛЬКО на МАКСИМАЛЬНОМ ГАЗЕ,
на маленькой скорости этого нет на любом растоянии…
Тоесть не растояние и радио-помехи создают эти дергания, а что-то другое…
Спасибо за внимание уделенное моей ситуации!!!
То есть в Вашем случае вероятна помеха от двигателя, работающего на максимальных оборотах?
Да, еще как вариант - при почти разряженных аккумуляторах на ходу, бывает, подглючивает рулевое - не хватает аккума. Это не Ваш случай?
проверил, при полностью заряженных аккумуляторах тоже самое…
может всетаки что-то из электроники накрывается?
А может - аккумуляторы дерьмо? Силовые пробовали?
Аккумулятор Camelion NH-AAA900BP2 (1.2V, 900mAh) NiMH, Size “AAA”
У меня та же проблема, но электроника MiniZ уже далека от начальной. Оставлена механика от серво, элетроника для неё взята от стандартной сервы S3003. Эффект получилься следующий: движок сервы не успевает тормозить, когда резистр оказываеться в нужном положении. Ну, и серва выставляет колёса “с нескольких заходов”. Улучшил ситуацию следующим способом - поставил прокладку на шестерню связанную с резистром. Прокладка не даёт слишком легко вращаться шестерне, дрожание практически пропало. В теории способ варварский, но на практике, когда заметить встроеную серву на что-то человеческое невозможно, оказываеться действенным. Даже если дрожание связано с помехой, должно помочь, тем более попробовать не сложно.
Вчера разбирал серву, т.к. порвал управляющие провода. Подпаял, чтобы проверить собирать не стал, прижал пальцами, покрутил рулевое. Тоже колеса дергались, позиционируясь. Отсюда мораль - эффект может быть вызван неустойчивым положением резистора в блоке “серво”, или бажнутым резистором, или бажнутой проводкой. Проверить достаточно просто.
точно, перед тем как начали колеса дергатся разбирал серву.
что именно там не так собрал?
Ну, с этого надо было начинать (-8;
Вариант 1 - криво установил резистор.
Вариант 2 - резистор установлен прямо, но с люфтом (то есть когда мотор пытается крутить привод, ходит и корпус резистора)
Вариант 3 - при разборе-сборе надломил управляющие провода.
люди страдаю такойже фигёй …подскажите как проверит резистор на исправность ???и где егго вообще купить мона???
эта проблема опысывалась в блоге про офис-монстра Пилотаж.
проблему решили несколькими каплями клея “Момент” для закрепления сервы с своем гнезде и прокладкой под двигатель… читайте блоги господа.
Могут помочь и дополнительные блокировочные конденсаторы на ходовой мотор, если, конечно получится их припаять. Я офис-монстр всего минут 5 в руках крутил, не запомнил, есть ли там свободное место около контактов двигателя (снимается то он легко). Один конденсатор 0,1 мкф между выводами и по одному 0,1 мкф от выводов к корпусу мотора. Так лечил другие модели, хорошо помогало. На больших оборотах (и большой нагрузке) щетки мотора искрят сильнее, вот и помех больше.
То же самое можно проделать и с мотором “серво”.
люди а у меня оверлэнд и колёса тоде потдёргиваться(приблизительно на 1-2 мм туда сюда,как будто неможет отцентровать) в любом положение
проверял с другим пультом таже фигня
вроде когда поварачиваються всё хорошо но как тока колёса оостанавливаються в каком то положение начинаеться потдёргивание
может подскажите как это лечиться на оверлэнде…???
