Такой же моторчик и регуль кинговский установил на свою “букашку”, но так и не поехало, только дёргается чуть вперёд, по ходу бракованный мотор попался, хотел попробовать прохватить на диких 10300кв 😃
у меня тоже бывает дергается при старте - надо пиньон поменьше поставить, сейчас самый большой установлен. Проверьте не зажата ли трансмиссия и волосы на колесах - моторчику не хватает момента. На регуле стандартные настройки. Может не в тему, но калибровку регуля делали? Провода/контакты в порядке?
Поставил мотор 5300кв, лось поехал:)
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, поставил на losi micro desert truck lipo 2s 250mah. Бегает бодро, но не долго, как нагреется моторчик и при нагрузке перестает реагировать на курок газа-тормаза, руль работает. Если выключить-включить модель, то опять работает до первой нагрузки. Что это может быть и как вылечить. Лосенок сток. Прошу прощения если где то уже писали об этом, не нашел.
Сам же ответил на свой вопрос:
нагреется моторчик
При перегреве мотора, регуль отрубает мотор.
Решения два: либо искать способ охлаждать стоковый моторчик, либо переводить лося на б/к систему.
Спасибо! А замена на другой коллекторник не поможет?
Думаю замена на другой коллекторник не имеет смысла. Попробуй для начала правильно выставить зазор спур/ пиньон, если зазор маленький и шестерни крутятся с трудом двиг больше греется. На своего лося вместо штатного защитного кожуха мотора я ставил самодельный, из алюминия, таким образом, что бы кожух прилегал к мотору, в итоге гонял на 2s липо. Мотор конечно грелся, но регуль не отрубал его (правда регуль ипользовал от лоси микро краулера, у него отсечка липо встроенная). Бюджетный варинт перехода на б/к описывался в этой теме, советую почитать.
Тоже взял “Блоху” шикарно! поставил подшипники вместо втулок, вообще огонь! для дома, зимними вечерами в -30 штурмовать одеялко самое то! самым первым апгрейдом стала зарядка от 220V (надоело работать на Энерджайзер и Дюрасел). взял блок питания от роутера на 12V и припаял его к штатным контактам батарейной зарядки через разъем, экономия на батарейках радует. Теперь можно и от батареек и от БП. Машинка и в стоке не плохо едет. БК - уличный вариант не по мне.
Липо 2s превращает “блоху” в “бешенного таракана”) То же не сразу решился выпускать лося на улицу, на липо он оказывается и пыль способен поднимать)
Всем привет,не уж то тараканы стали не актуальны?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47b044723df955007777d9e4":{"_id":"47b044723df955007777d9e4","hid":31582,"name":"RacingSOUL","nick":"RacingSOUL","avatar_id":null,"css":""},"4aa3a2a83df955007776a5d9":{"_id":"4aa3a2a83df955007776a5d9","hid":53222,"name":"Katara","nick":"Katara","avatar_id":null,"css":""},"4c294a8b3df955007775f1e9":{"_id":"4c294a8b3df955007775f1e9","hid":68309,"name":"vladmir","nick":"vladmir","avatar_id":null,"css":""},"4cd31b243df955007775a55c":{"_id":"4cd31b243df955007775a55c","hid":74389,"name":"Vitamin","nick":"Vitamin","avatar_id":null,"css":""},"4fcba9883df9550077743b50":{"_id":"4fcba9883df9550077743b50","hid":120370,"name":"VoVaN98","nick":"VoVaN98","avatar_id":null,"css":""},"545749723df9550077724141":{"_id":"545749723df9550077724141","hid":210521,"name":"Mugambi","nick":"Mugambi","avatar_id":null,"css":""},"5540cc183df955007771de6c":{"_id":"5540cc183df955007771de6c","hid":222825,"name":"Russland","nick":"Russland","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4618dd4c9970730077f4ba73","hid":65242,"title":"Micro LST","views_count":201295,"last_post_counter":1058,"cache":{"post_count":1013,"first_post":"4618dd4c9970730077f4c201","first_ts":"2007-04-08T12:17:16.000Z","first_user":"45a970893df9550077786cdc","last_post":"57ded3239970730077f4ca52","last_post_hid":1058,"last_ts":"2016-09-18T17:47:15.000Z","last_user":"4fcba9883df9550077743b50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":1013,"per_page":25,"chunk_offset":1000},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
