Micro LST
в том и фишка что намочить надо совсем чуть-чуть, чтобы пыль между колёсами и покрытием намокла и не мешала, а если перестараться с водой, то действительно появится эффект аквапланирования
Водичка мне не поможет 😦 У меня 4-ре слоя глянцевого лака 😦
Думаю, что после двухстороннего скотча, наклеенного на колеса, водичка на паркете - это детский лепет …
Не помогает 😦 … А еще подумывал безколлектор ставить туда 😦 Вообще паркет спалил бы 😃
Кстати, никто штатную серву не менял? Как новую к штатной плате регуля+приемника прилепить - от штатной идет 4-ре провода, а от стандартной всего три 😃 ?
И еще - там вроде кто-то б/к поставил я видел на фотах (deathf?). Вопрос - регуль понятно в комплекте с двиглом, а вот с приемником что делать? Ставить микро? А кто сейчас ТАКИЕ микро выпускает?
б/к делают регуль+моторчег8750об/вольт либо по отдельности тогда можно 10250об/вольт 😉 , выше тему полистайте там сцылки есть, насчет сервы ниче сказать не могу, сам собираюсь менять вместе с приемником, можно хоть стандартный влепить тока корпус снять,но вот нашел такое поменьше и на 27мг плохо только доставка и оформление дороже него самого выходит…
есть еще задумка что подключить серву к этому приемнику мона так - 2 провода на питание(черн и красн) и проводок на сигнал беленький воткнуть тудаже где у стандартной, два контакта соотвецтвенно бесхозные остаются но не проверял, может кто точнее знает по этому поводу?
6 - можно подумать что у них там прямо разнообразие этих аков - одни единственные – вот шкура от липы
5 - Завист от многих факторов , если в заряднике стоят акки вместо батареек - мало и очень мало , напряжение у акков меньше чем в баторейке и отсюда недозаряд акка в машинке. В среднем 7 минут и опять много что сказывается - воосня на осях, люфты в рулевом и пр.
4- непомню , смотри ниже уже озвучивали .
3- подша два, на осях диференциала в корпусе .
2- нужно и чем душа желает - тише работает и пр.
1- не кяпитил - боюсь что оплавятся иголки шестерен дифа.
p.s. у каждого свои профилактики , а в целом ничего особого там не сделаеш , следи за смазкой в дифе много не надо , но чтоб смазано было.
приёмнки я ставил стандартный от RC18 тим асошиэйтед просто снял корпус с него, и серва легко вставляется любая микро…
Стандартную плату спалил блин),перепутал + с -.
Вот и стали появляться у нас первые Микро-Т Раминаторы 1/36. Очень понравилось качество изготовлениядаже в стоке. Декали очень яркие и красивые. Не ожидал таких мощных рычагов, а вот валы кажутся хлипковатыми. Еще не очень понравилось, что батарейный отсек завинчивается наглухо и люфтит рулевое управление. Первая проблема решилась просто - резинкой вместо винтиков. Зато очень удобное мягкое, но не липкое, колесо рулевого управления на пульте. Пульт хорошо лежит в руке, хоть и кажется немного тяжеловатым (все же 8 NiMH по 2650мАч), но потом это ощущение проходит.
Машинка очень веселая. С батарейкой в корпусе прекрасно преодолевает скомканые джинсы или плотное одеяло. А с батарейкой в задней раме (WheelieBar) козлит только так и с такого положения заскакивает даже на крутые уступы до 7-10 см. (на кошачью спину 😈) Прыгать пока не пробовал, но судя по жесткости амортеров, выдержит прыжок с 20 см без особых повреждений. Очень понравилась конструкция передних амортеров. Как и у всех микро-тшек, они наклонены чуть назад и поглощают часть энергии при лобовом ударе по колесам. В общем, несмотря на некоторые минусы, машинка очень понравилась 😃.
Вот фотки вместе с вертолетом Валкеры 4#3.
То есть можно подключать эту батарейки напрямую? А стоковая электроника не сгорает при этом? Как я понимаю, напряжение получается почти в 3 раза выше, чем в случае обычной батарейки?
Почему в 3 раза?Стандартная батарейка 4.8в а эта липолька 7.4в.
Да, ошибся 😃 А, что там действительно 4 микро-мини банки в стоковом аккумулярторе? 😁
ага)
Мда, смазка решает все.
Смазал своего микролсика хорошей смазкой, по моему от Mobil 1. Точно не знаю, друг дал немного в коробочке.
Как шустро он стал бегать! 10 мин. жесткого зажига по ковру, а мотор почти и не нагрелся. 😲
А какие точки смазывал и как (по наполнению смазкой)?
И по-точнее какая смазка, если можно 😒
Я же сказал. Не помню, точного названия. Увижу товарища - спрошу. Выглядит, как кусок синего г-на с таким же запахом. Зубочисткой натягивается, как ниточка.
Смазал дифференциал внутри (пара тоненьких ниточек на шестерни), ниточку на ведомую шестерню, под выходными валами дифференциалла, отверстия под задние оси колес и в передних колесах под передни оси. Остатки вытер о ШРУСы (кости).
Совершенно недавно засотелось приобрести что-то маленькое чтоб гонять по комнате и нашёл замечательную Micro desert truck. прочитав предыдущие сообщения данной темы понял, что сразу нужно будет производить апгрейд. Вот и решил сразу из пендосии купить апгрейженные детали и собрать, вот только боюсь что упущю чего-нибудь. Уважаемые таракановоды не скинет кто-нибудь список нужных деталей.
Заранее благодарен.
народ, вы когода-нибудь пытались собраться и погоняться???
Можно на мини зетовской трамплины положить или заюзать спортзал в школе веложить фишки и трамплины
Ребят, купил я этого МИКРОБАджа. 😃
Появился вопрос по штатному зарядному устройству. Чтобы не заниматься переводом батареек хотел бы приспособить универсальный блок питания, который бы подсоединялся к батарейному отсеку. Собственно вопрос . Есть БП с характеристиками 3…12 В, 1200 мА. Кто-нибудь разбирается в электротехнике? Если я его подсоединю вместо батареек, штатная зарядка не сгорит?
А посчитать наверное не тяжело - 8тубареек*1,5В = 12Вольт. Неужели такая арифметика вводит в конфуз.
Главное еще кроме арифметики плюс с минусом не попутать.
Я прямо даже не знаю что и сказать. 😮 Обидеть хочешь, Евгений? 😉 Речь-то не о вольтах, которые может посчитать первоклашка, а о токе. Зарядник возьмет столько мА сколько ему нужно в пределах максимума, выдаваемого БП?
Смотрим на тубарейку которая стоит в микре - там прописанно 150мА - отсюда простая логика зарядный ток не превысит 50мА ( зарядник то довольно быстро заряжает).
Плюс сам зарядник и пр. Короче сам зарадник вы никак не спалите , а если БП держит хотябы 150мА , то вполне все разумно получится с вашей затеи.
Сам давно им не пользуюсь и поставил полимерку - а зарядник пользую как кассу для зарядки акков отцепив зарядное от клемм.
ЕВГЕНИЙ-ARM
Понял, спасибо.
Чуть позже, скорее всего, я тоже перейду на Li-pol, а пока на этом покатаюсь. Уже купил подшипники в ступицы. 😃
Доэкспериментировался…
Аккум не заряжается. Ни от батареек, ни от адаптера.
В лучшем случае светодиод на зарядке загорается на несколько секунд, а потом гаснет. В худшем - мигает и гаснет тут же. Самое интересное, что если вынуть БП из розетки при подсоединенном к заряднику аккуму, то светодиод на нем продолжает гореть. Т.е. на выход БП идет напряжение с зарядника.
Кто болен? Аккумулятор или зарядник?
Незнаю что за БП у вас , но пошел проверил у себя , ведь заряжал…
Первое правило чтоб запустилась зарядка - питание нужно на зарядник подать раньше чем вы подключите акк машинки.
Если наоборот - не запустится.
А так все работает на ура , за год лежания акк полностью разряженный зарядился за 8минут и светодиод погас.
В общем диагностика показала смерть зарядника от приступа неправильной полярности. 😃
