Смотрим на тубарейку которая стоит в микре - там прописанно 150мА - отсюда простая логика зарядный ток не превысит 50мА ( зарядник то довольно быстро заряжает).
Кстати о токах. Заряжал всю неделю Тритоном Jr. При зарядном токе 0.1А (соотв. 100 мА) зарядка стандартного аккума длится около 80минут. При этом по показаниям зарядника батарея не принимает больше 140 мАЧ. При повышении тока зарядки, время сокращается (естественно).
делов то по 12 вольтам ток 220мА , по акку 350мА.
прочитав всю тему я понял что просле покупки новой машинки нужно поставить подшипники, поставить двигатель (какой только не понял), что то поменять в подвеске (чёт тоже не понял), и купить хорошие акки (кикие не понял).
вобщем не пинайте меня я новичок. очень много не понятных слов.
если вам не сложно поделитесь адресами магазинов в москве где все комплектующие можно купить без ожидания и без заказа в инете.
+1.Я новичек,стоит ли покупать эту машинку и что желательно докупить?
однозначно стоит!
докупить нужно много всего 😃
по необходимости:
Бесколлекторник
2)Аммортизаторы
Регулируемые рулевые тяги
Липу
Подшибники
можно еще бабочки и карданы с диффами… остальное по вкусу 😃
P.S. нужно купить хорошие маленькие отверточки с магнитным наконечником и микроскоп 😁
А если средства позволяют, то можно и до такого состояния дотюнинговать 😃
Controls: Forward / Brake
ON Resistance: 0.0013 Ohms
Input Voltage: 4-8 Cells / 2-3S Lipo
BEC: 5v / 1.5A
Motor Limit: No limit up to 380 size
Dimensions: 1.0 x .93 x .35" (25.4 x 23.6 x 8.3mm)
Weight: 0.28 oz / 8g (with wires)
Всем хорош… кроме цены 99.99 $…
Доброе время суток, ни у кого не осталось лишних стопорных колечек, а то я сгодня два про…ал, а в магазе тока в наборе с винтиками, а они мне ни к чему, заказал почти все люминь.
СиВиДишек под гайки нет в наличии в Москве, пер кулаки с гайками уже поставил.
Вобщем помогите кто, чем может, хочу кататься, заранее спасибо.
Попробуй поставить клипсы от кузова 😉 Буржуины так делают… Или можно из скрепки (тонкой, буржуйской) стопор выгнуть типа буквы “омега”…
ребят сколько по времени такая машинка ездиет ? а то я чёт не где этого не нащёл !
Вот кое что уже поставил.
А именно:
1 Пер .поворотные кулаки 3R
2 Пер. Си Хабы 3R
3 Пер. Бампер 3R
4 Маленные амморты 3R
5 Мотораму 3R
6 Защиту движка 3R
7 БК систему 8750 Kv
8 Липольку 250 Мач
Бюджет 5200 р.
Продолжение следует…
Зависит от… много чего - втулки/подшипники, батарейки/аккумуляторы в зарядке, какой пиньён стоит, какая батарейка в машине, как тапку давить… в среднем минут 5-7 от одной зарядки.
Подскажите, где взять сейверы на микро сервы, поставил Пилотажевкую 01ую, пока гоняю так.
подскажите пожалуйста каким током заряжать стандартный акк и каким разряжать. А то что-то никак не пойму.
а аккумулятор какой?
Стандартный - это 4.8 V, 150 mAh NiMH.
точно он. Сейчас заряжаю токо 0.4А - 0.5А, разряжаю 0.6А. Может быть можно еще большим током заряжать?
Купил себе микро-Т … ух первая машинка которая из коробки меня радует!
маленькая и шустрая а главное не ломается!!!
про видео пару вопросов:
а кто скажет зачем у них на крыше колёса?)))
и судя повсему разьём от акк и самой машинки выведины на ружу для удобства?Чтоб кузов не снимать каждые 5-7 минут?
Машинка реально клевая, тока если планируете ездить по квартире не ставьте бк и ЛиПо, я вкорячил и ох…ел. Нажимаю на газ и через 1 сек машинка на другом конце квартиры и это при том, что у меня гостинная 65 кв метров, зато если есть просторы, тогда стоит того.
А у кого-нибудь есть Desert Truck? Что у него там с шасси по сравнению со Стадиум Траком и Баджой? Где появилось свободное место? Какой по размеру батарейный отсек?
у меня дезерт. да в аккамуляторном стоит проставка. липку думаю туда запихнуть. но я чето остыл нахлабучил люминя потому как дешего=) и понял что на улицу с ней не хочу а дома мало места. а так три икса т от лоси у меня 36 18 и 10 маштаба=) забавно.
То есть все “лишние” 2,5см пошли в батарейный отсек? Не подскажешь, какие у него размеры? А еще лучше фотку со стандартной батареей внутри.
вот фотка
Во, спасибо большое!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f2a3d2c3df9550077795fe2":{"_id":"3f2a3d2c3df9550077795fe2","hid":2016,"name":"Zino","nick":"Zino","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"445b74c43df955007778b47c":{"_id":"445b74c43df955007778b47c","hid":13894,"name":"padonokk","nick":"padonokk","avatar_id":null,"css":""},"44be6e813df9550077789fa9":{"_id":"44be6e813df9550077789fa9","hid":15582,"name":"RomanV","nick":"RomanV","avatar_id":null,"css":""},"45a6eade3df9550077786db9":{"_id":"45a6eade3df9550077786db9","hid":19678,"name":"MrMonster","nick":"MrMonster","avatar_id":null,"css":""},"45aceb0f3df9550077786bb4":{"_id":"45aceb0f3df9550077786bb4","hid":19810,"name":"Bat","nick":"Bat","avatar_id":null,"css":""},"469c70253df9550077782622":{"_id":"469c70253df9550077782622","hid":25925,"name":"vladf","nick":"vladf","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"4803791e3df955007777beef":{"_id":"4803791e3df955007777beef","hid":33493,"name":"freeriderrr","nick":"freeriderrr","avatar_id":null,"css":""},"4862350a3df95500777799dd":{"_id":"4862350a3df95500777799dd","hid":35878,"name":"fix17","nick":"fix17","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"486a37e33df955007777970a":{"_id":"486a37e33df955007777970a","hid":36040,"name":"pitok-bwg","nick":"pitok-bwg","avatar_id":null,"css":""},"48fec0703df9550077776507":{"_id":"48fec0703df9550077776507","hid":39723,"name":"XAMeleon","nick":"XAMeleon","avatar_id":null,"css":""},"4901d88b3df9550077776401":{"_id":"4901d88b3df9550077776401","hid":39811,"name":"Nutser","nick":"Nutser","avatar_id":null,"css":""},"49047d083df9550077776266":{"_id":"49047d083df9550077776266","hid":39876,"name":"24","nick":"24","avatar_id":null,"css":""},"492996753df955007777536b":{"_id":"492996753df955007777536b","hid":41042,"name":"butch1983","nick":"butch1983","avatar_id":null,"css":""},"4934e9c23df9550077774e0a":{"_id":"4934e9c23df9550077774e0a","hid":41390,"name":"Dss","nick":"Dss","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5102","hid":34,"title":"Мини-Z и меньше","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Обсуждение автомоделей семейства Mini-Z и меньших масштабов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":816,"post_count":23922,"last_post":"67d237c244153b386574e964","last_topic":"54f013b43df9550077fa57dd","last_topic_hid":398738,"last_topic_title":"off-road 1/35","last_ts":"2025-03-13T01:41:22.080Z","last_user":"41da76ec3df95500777929f3"}},"topic":{"_id":"4618dd4c9970730077f4ba73","hid":65242,"title":"Micro LST","views_count":209411,"last_post_counter":1058,"cache":{"post_count":1013,"first_post":"4618dd4c9970730077f4c201","first_ts":"2007-04-08T12:17:16.000Z","first_user":"45a970893df9550077786cdc","last_post":"57ded3239970730077f4ca52","last_post_hid":1058,"last_ts":"2016-09-18T17:47:15.000Z","last_user":"4fcba9883df9550077743b50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5102"},"subscription":null,"pagination":{"total":1013,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
