у кого OVERLANDы заходите сюда!
Bless_my_bulleT
Опаньки! Спасибо, Дим. Модель перестала хромать на одну ногу и бодро зажужжала вперед. Осталось дело за малым - смастерить красивый корпус и вперед, на встречу с коллегами
Simex36
Всегда рад помоч!!😉 Как доделаеш своего зверька обязательно вывеси фотки!!😃
2 months later
Андрюха163
Друзья, что надо поменять в Overland чтоб сделать из нево monster???
Simex36
Задний и передний мосты частично, стойки амортизаторов, тяги подвески, колёсья!😃
Андрюха163
И ещё вал дифференциала и рул рейка… у Overland они уже… НУ и ессно кузов
Simex36
Ну это и входило в определение “задний и передний мосты частично”!😃
MrSen
мне интересно а кто что делал чтоб овер ехал как можно медленей (для триала)
MrSen
А вот мой овер чорный Хаммер , повышаю ему проходимость теперь 2 сантиметра ему не помеха ща ищю большую цепкую резину и длинные штоки
Simex36
Приветствую!!😃 Отличный Хаммер!! А что за фенделюшка спереди!?😃 Резину можно поставить от ЛЕГО, штоки слышал из спиц делают!😉 Я пытался снизить крутящий момент заменой двигателя, у которого вольтаж больше чем мини-з даёт, но ползал слишком медлено, зато уверено!!(купил в Чип-и-Дип за 30р:)) Я видел за бугром привод через серву пускают!
MrSen
спереди экспериментальный кенгурятник благодоря которому хаммер заползает на препятствия до 2,5см найду 2,5мм сталь скручю из нее, да и от ударов зашищает ( а какой там у нас двигатель по амперажу чтобы феты не спалить??)
MrSen
Я тут задумал привод 6х4 вот где бы взять задний мост в сборе ?
Simex36
Поищи в барахолке!! Там много чего продают!😃
MrSen
вот мойё рукоблудство на троечку
Simex36
Неплохо получилось!!😃 Спереди я так понял кенгурятник!?
14 days later
Messir_Sergius
Пытался я раньше найти в инете сравнение мини-з овера и х-мод овера… И вот нашел видео где и мини-з и х-мод.
Во первых - х-мод меньше мини-з ощутимо. Во вторых, как говорил Димон (хотя я не охотно верил, признаюсь) полный привод х-моду не особо помогает. Разве что на скользкие камни прямые без выпуклостей забирается получше. А в остольном пожалуй овер лучше…
Вот само видео:
(x-mod и mini-z)
в скобках написал чтоб через поисковики кто нибудь находил этот и вообще сравнение их хоть какое то.
Теперь вопрос такой… Кто знает где можно достать БЕЛЫЙ хаммер мини-з?! Если кто сможет помочь с заказом из за бугра - буду признателен…
Simex36
Просто даже посмотрите на переднюю подвеску у Х-модс, куда с такой в бездорожие!? У меня на АВД ито ход больше!!😆 И не какой ему полный привод не поможет! Так что целиковые мосты для внедорожника самое главное!😎 А Хаммер в хоббицентре есть, только жёлтый и чёрный!
Gluklich
ну только на видео у х-модс колесики мелкие стоят, а у мини-з побольше
Messir_Sergius
<DiMoN>, хочу именно белый =)
Gluklich, это да, но все равно если сравнивать мини-з в стоке с х-мод, то мини-з получше будет. Дорожный просвет больше и передний мост нормальный.
Главное, как я понял, колеса со сцеплением хорошим и диаметро побольше стандартных достать. И лифт сделать, но только умеренный, а не как у хаммера на видео =) И все будет гуТ. =)
Simex36
Колёсики можно поставить ЛЕГОвские, мягкие, зубастые и отлично садятся на задние диски от рейсера! У меня такие есть!😒 Правда без лифта кузова не влезают, будем делать:)
З.Ы. Да, у Хаммера конечно перебор!!😁
Messir_Sergius
Он что в высоту что в длину одинаковый, этакий квадрат =)
Вот и я думаю о леговских. И лифт сделать умеренный.
2 months later
nucle0us
Есть пара вопросов.
Где брать тюнинги на овера в мск?
Где брать тюнинги за бугром? Кто в этом поможет за вознаграждение?
Как сделать, чтоб овер ездил поплавнее для триала? Подшипники, движок, смазка?
Хочу написать FAQ по оверам, ведь они много в чем отличаются от тех же рейсеров. Поможете? Поправьте, допишите…
Вот наброски:
FAQ mini-z overland
В: Если поднять авто в воздух, то спереди правое “пассажирское” колесо висит ниже, чем левое. У меня кривой кузов?
О: Нет, так у всех. Это особенность конструкции.
В: Какой масштаб у модели?
О: Autoscale, что означает переменный масштаб, он варьируется примерно от 1:24 до 1:28.
В: Какие аккумы использовать?
О: Для неспешных покатушек дома подойдут любые. Camelion – самые дешевые, но и заряжать их придется чаще всего. Наиболее подходящие – орион и интеллект. Если же брать неспециализированные аккумы, то я бы советовал японские – sanyo, eneloop, varta, sony. Но и GP тоже неплохо справляются со своей работой. Главное – не брать аккумы ааа с емкостью более 1000 mAh – при разряде большими токами такие аккумы очень сильно теряют в емкости, поэтому поставив в модельку 1100 мАч и погоняв на полном газу, можем получить время работы как у 600 мАч аккумулятора. Так же есть аккумы с крайне малым саморазрядом, такие аккумы стоит купить, если вы собираетесь использовать авто раз в полгода-год.
В: Что стоит смазать в модели?
О: Лучше ничего не смазывать. Особенно, если планируется выгуливать модельку на улице или пыльном полу. Все дело в том, что модель не герметичная. Смазав, например, шестерни в заднем мосту литолом или графитовой смазкой, мы получим более тихую и плавную работу, но и песок и пыль, попавшие через щели и отверстия туда сразу же осядут на смазке, что может привести к повышенному износу шестерней или вообще их поломке. Имеет смысл смазать штоки амортизаторов негустой смазкой, дабы улучшить работу подвески. В общем, можно смазывать любые узлы, но перед смазкой стоит хорошо подумать, к каким последствиям это может привести.
В: Можно ли как-то убрать антенну?
О: Да, можно ее аккуратно загнуть внутрь корпуса модели, с радиусом изгиба 3-5 мм.
В: Видел, как на оверах преодолевают неровности плавно и на малой скорости, у меня так не получается, что надо настроить?
О: Это краулеры могут так ездить, они специально предназначены для переползания неровностей. Оверы, хоть в стоке, хоть тюнинговые не способны на такое – они слишком резко трогаются (рывками) и не умеют ползти на минимальной скорости. Чтобы сделать из овера приличного краулера, необходимо переделывать авто своими руками, например, менять двигатель на серву,
В: Видел полноприводный овер, как мне сделать такое?
О: Готовых запчастей для такой модернизации нет. Любые полноприводные оверы – плоды ручного труда, часто люди самостоятельно вытачивают детали для такой модернизации.
В: Какая совместимость между монстром и оверлендом? Можно ли одно переделать в другое?
О:
ТЮНИНГ
В: Где брать тюнинг и запчасти?
О: В Москве 1) ХЦ www.hobbycenter.ru 2) икс-моделс www.x-models.ru
В тырнетах:
В: Где взять хорошую резину и на какие диски ставить?
О: Подходит резина от Lego на диски от рейсеров (mini-z racers), но чтобы влезли придется лифтовать кузов. Так же можно поставить kyosho high grip MT tire type-B (4pcs) overland
В: Какой движок поставить вместо стока? Что это даст?
О: Без изменения штатной электрики только x-speed от киошо. Другие движки потребуют перепаивания фетов, так как те быстро сгорят.
Замена движка на х-спид дает:
Замена движка на…
В: Как лифтовать кузов (увеличить ход подвески)?
О:
В: Что стоит тюнинговать в модели?
О: Это зависит от целей тюнинга. В общем случае рекомендуется поездить, попользоваться авто, чтобы понять, что хочется изменить. Если тюнинговать без разбора все, то можно вложить авто еще одну ее стоимость, но не получить большего кайфа от модели, так как поведение не изменится так, как хотелось бы, а в самом плохом случае еще и ухудшится.
  1. Алюминиевые гайки колес – позволят чаще снимать колеса, например, для блокировки/разблокировки дифференциала и не потерять колеса на трассе.
  2. Подшипники вместо пластиковых втулок – ???
  3. Опорные шарниры из нержавейки – пластиковые могут легко сломаться при ударе.
  4. Алюминиевые опоры амортизаторов – пластиковые могут легко сломаться при ударе, особенно актуально при лифте кузова.
  5. Дерлиновые шестерни - ???
  6. GPM Derlin front lower arm - ???
  7. масляные амортизаторы – позволяют кузову не остаться чуть накрененным, как при стоковых, но имеют меньший ход, их не удастся лифтануть
nucle0us
<DiMoN>, так пишите правду! Я новичок, что-то сам допер, что-то вычитал у других. Как обкакать, так все тут, а как написать или собраться и покатать, так никого. Можно аргументированно, что неправда и почему?
Кста, еще вопрос - в теории, плавнее всего авто трогается с шестеренкой 9Т и на севших аккумах. А на практике? Я разницу между 9Т и 10Т не вижу.
