Все о Miniz - тюнинг и рэйсинг!
OtokoNoHito
все слои кроме латуни балон, латунь аэрограф(кстати на кисточку похоже).
слои:
2 слоя грунта 1й грунт для пластика, второй хз для чего просто из авто магазина 😃
2 слоя черной краски, слой серой тонировки,
слой лака, 2 слоя нежной акриловой латунной размазни (плохо ложится),
слой лака, слой черного для фона картинки на борт, картинка нанесена кистью (акрил), 3 слоя лака.
каждый слой сушил феном.
получилось достаточно противоударно:
катался по ХЦ трэку около часа , раза три слетел на пол (это кроме постоянных тёрок о борта трэка) , в итоге краска содралась только на краешках переднего бампера.
ЗЫ
поставил на диски резину нормального размера, теперь и смотрится нормально и ездиит не плохо.
Cherepaxa
Народ, подскажите, а фары покупаются или самоделки, если да, то не подскажите где?
Рамирез
kyosho mini z monster с кузовом mercedes sl300
Вы пошто животинку мучаете? Такому мерседесу двери-крылья на родном шасси и на полке стоять бы -жалко ведь…
Ну, это мое чувство юмора… 😉
Рамирез
Dis:
Да уж, все это клево и красиво!
Я давно хотел себе купить Мини З, но теперь я понял что пока это дороговато!!! Может попозже, а пока буду гонять на своей 1:10
Это я тоже хотел сказать 😛
7 days later
maxemilian
а у кого продаются запчасти для мини з. мне говорили фамилию но я забыл. просто не в х моделс ни в хобби их нет.
как регулируется зазор с разными шестернями (я б.у купил и в комплекте была только модель и пульт)
SineD
maxemilian:
На какой машине зазор собираетесь регулировать?
Какая деталь нужна?
maxemilian
02 MM (макларен)
я так думаю, то нужны регулировочные пластины (или чем регулируется) зазор
карбоновая пластинка
резина мягкая
рейки сход/развал
Gribkov
maxemilian:
02 MM (макларен)
резина мягкая
рейки сход/развал
зачем тратить деньги
зазор регулируется наклеиванием слоев изоленты на мотор
рейки сход развал малоэффективны
по сравнению с правильным выбором резины
SineD
maxemilian:
02 MM (макларен)
резина мягкая
рейки сход/развал
Зазор на ММ регулируется пластинами, стоящими с торцов двигателя.
Надо их поискать в барахолке.
Если есть возможность то лучше взять: xmodels.ru/catalog/44/989/
Стандартные пластины регулируют зазор ступенчато, а здесь можно выставить более точно.
Т пластины: xmodels.ru/catalog/44/86/
Резина: www.hobbycenter.ru/product_info_11569.html
Рейки: xmodels.ru/catalog/44/23/
На мой взгляд более эффективны кулаки с развалом. При крене в повороте позволяют резине работать полной плоскостью.
Gribkov:
А куда на ММ изоленту клеить? 😵 На MR понятно.
maxemilian
на ММ идут торцевые пластины. изолента не подходит. может кто продает? (в барахолке не нашел)
алюминий дорого + нужно еще верхнюю платину.
кстати, если мощный движок ставить, что нужно переделывать?
кстати, что вы думаете об этом?
xmodels.ru/catalog/44/985/
Zino
maxemilian:
Эта рамка не очень удобна по своей сути … Первый её минус, и он же плюс - она для двигателей, которые крепятся винтами … могу с Вами поспорить, но у Вас такого двигателя нет!
Второе - карбоновые пластины достоточно часто приходится менять в связи с их поломкой!
А работает данная моторама очень хорошо!!!
maxemilian:
Что вы имеете ввиду???
maxemilian
а где можно купить регулировочные пластинки (ММ) торцевые для моторамы штатной? очень нужно
Zino
maxemilian:
В России только “с рук” … они поставляются только с комплектами машин!
Но можете купить алюминиевую раму … там проставки не нужны!
maxemilian
кстати, а гайки для мини з только тюненые продаются или можно в обычных магазинах купить как для 18-го масштаба?
Duffy
maxemilian:
Возможно я сейчас глупость скажу, так как с ММ рамой близко не знаком, но для своей RM рамы я пластины нарезал из алюминиевой линейки, ещё советских времён.
Гайки идут в комплекте с киошивскими колёсными дисками, с пластиковыми, во всяком случае.
maxemilian
на рм проще-там обычные прямоугольные пластинк, а на мм (будь он…) торцевые, на них движок держится
SineD
maxemilian:
При желании проблему с пластинами на ММ можно решить и самому.
Пластины от разных шестерен отличаются друг от друга смещением «хомута» крепления двигателя относительно нижнего основания.
Если взять для образца негде то:
  1. Берем бутылку от пепси, отрезаем кусок, нагреваем немного над газом и распрямляем на столе.
  2. Накладываем на неё 6ю пластину со стороны шестерни, обводим низ иголкой, чуть смещаем в право или в лево (зависит от того, как лежит), обводим верх.
  3. Вырезаем маленькими ножницами, меряем.
  4. Если надо – переделываем.
  5. Когда получили необходимый зазор в зубчатой, на базе этой выкройки из подкасетника сначала кусачками, потом ножом и сверлом, а затем и надфилем делаем нужный девайс.
    Сам делал такую хрень для нестандартного двигателя который пытался вкорячить в машинку. Потратил 3 часа на 2 штуки.
maxemilian
Gribkov:
проще mm переделать на mr и не мучаться
проще, если в продаже естьзадний мост, но их нет 😦
Gribkov
maxemilian:
позвони 8 926 161 56 10
у меня есть
михаил
maxemilian
забыл еще нюанс уточнить, кузов не подойдет. РМ длиннее, но спасибо за предложение. я имел в виду, что если есть задние мосты, я просто взялбы весь мост ММ.
maxemilian
тут увидел на фото, что на формул такиеже держатели движков (судя по фото). кто знает - они абсолютно одинаковые? можно взять от формулы данную запчасть? (02 ММ)
Zino
Дааааа братцы!!! Славная сегодня была охота!!! 😁
