Авто On Road 1/5
Patrol
glukonarik:
Ну всё,заказываю Jet комплект ещё 😃
где какой?? Можно присоедениться ? 😉
glukonarik
Rasmus:
А потянет ли ? 😃
Замериим на дино стенде и график выведем.😒
Romashka5
Славок 23 и 26 моторы отличаются не только диаметром поршня но и шатуном и коленвалом проверял на практике благо и те и другие моторы имеются. Графики те что представлены ваще ни о чём … Практики по 5 машиабу говорят про то что
Byraman
Romashka5:
ну на, на тебе “практик”
www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/…/lshop.cgi?acti…
fg-modellsport.de/…/EL.07300-09.pdf
Patrol
Romashka5:
ну так тем более 😉 раз имеются и те и другие - сравнить плевое дело 😁 Ход померить , диаметр щек, взвесить …
glukonarik
Patrol:
по ссылке колено стоит нИреальных денег …😃
На 5 масштаб вообще всё нереальных денег стоит… зато каков масштаб… 😃
Patrol
стоит все нормально как на 1к8 , только не надо ходить на рс-кар-онлайне-шоп.ДЕ
Byraman
Patrol:
тут не о стоимости речь была
Byraman
Patrol:
Так это дураку понятно 😈
я тоже надеюсь😈
glukonarik
Patrol:
Ну что касается двигла,то да, а вот что касается самой шаськи,подвески итд… то тут других вариантов нет 😦
Byraman
Patrol:
может подгонишь контакты, где кривошипы по 500 р за пучок?
glukonarik
Byraman:
да. к этой линейке еще “диски” есть, которые вместо колес при регулировке ставятся
Ого… а каков принцип регулировки?Я думал,что вроде как собраешь Kit по инструкции,все размеры вымеряешь,где это написано.
Byraman
glukonarik:
ну “диски” это для особо продвинутых юзеров. Линейка у меня такая есть, но на глаз быстрее получается и почему-то точнее.
размеров, как я понял , нету - выставляешь сам в пределах 0-2…
glukonarik
Byraman:
Я сам принцип не понимаю… вот на фото, что надо делать?
Byraman
glukonarik:
развал регулируется черной муфтой на верхнем рычаге, которая контрится 2мя гайками сбоку, а схождение либо болтиком, как на Элконе, либо вобще не регулируемый - по картинке не пойму
glukonarik
Byraman:
Во,я впринципе так и думал. А если уже извесно расстояние и замеры,то его не нужно делать? Т.е, я так понял, главное,чтобы колесо лежало всей своей плоскостью.
Byraman
glukonarik:
в общих чертах - да. главное чтобы справа и слева все было одинаково, ровно как и впереди. я сколько линейкой этой не пытался регулировать - все равно потом приходилось на глаз вносить коррективы - тянуло в сторону
glukonarik
Byraman:
Ну вот всё понятно 😉
glukonarik
А чем лучше блокирующийся диф на шоссейках?
