ФГ.
Fedor_Loginoff
Олег=:
Это шасси ХАРМ, я его определил по алюминиевому, прямоугольному шасси и аммортизаторам и еще диски.
Рама похожа, но не ХАРМовская - у ХАРМ сзади две пары дырок перпендикулярно продольной оси - а у этой - 3 пары параллельно. У ХАРМА также есть пропилы сзади и площадки для упора ограничителей хода нижних задних рыгов вниз, а у этой - нету. Конструкция задней подвески - не его, и перед - тем паче. У ХАРМа рычаги, а у этой - все на тягах. Диски на сайте у ХАРМА - другие. У этой диски оч. похоже на Bergonzoni. Но тележка явно не от нее.
Хммм… ☕ Что ж это такое то. Может - это их самоделкины так развлекаются?
Олег=
Может и самоделка на все 100% 😃 Кстати, рассматривая её внимательно, я понял что она далека от совершенства именно с точки зрения эстетики, но руки у её создателя растут откуда надо 😃
Fedor_Loginoff
Олег=:
у него еще и кузов  😃 эксклюЗИВ!
Эта телега называется FOX Pro!!! Производитель WWS RACING!
Ходим сюда - www.wws-racing.de/news.html
Эх FG, Bergonzoni, HARM, Lauterbacher и т.д… ОТСТАЛИ!!!
Олег=
Fedor_Loginoff:
Не отстали, а просто остаются верными традициям 2ВД.
Если это заводская конструкция, то судя по всему это пилот, уж больно кустарщину напоминает. Как то хлипко все сделано.
Fedor_Loginoff
Олег=:
Да, это пока пилот. Она доступна к заказу на апрель 2005 года. 😋
Надо квасить капусту…
А может к тому времени и FG подтянется. 😒
Олег=
Я бы такую не взял бы, 150 шестеренок и 50 рычагов 😕 Тут один сломаешь два месяца потом бегаешь в СХ с просьбами привезти.
Я лично надеюсь, что ФГ придумает карданную передачу на перед и я её куплю в виде Хоп-Апа 😃
Fedor_Loginoff
Олег=:
А у них нет стимула придумывать - у них и так все нормально продается. EVO 4 и Monster они отгружают очень неохотно.
А кстати система на тягах - это не так уж и плохо. Все просто - подбираешь пару тяга/наконечник - например сталь/пластик - и имеешь много запасных наконечников.
Maxim_Makashvili
Кто нибудь знает магазины R/С, нууу по FG-шкам в Праге?
а то я 14 числа туда наваливаю дней на 10 вдруг чего интересного привезу 😃
lvmaxx
Maxim_Makashvili:
В Праге не знаю, а вот в Чехии:
www.dmk.cz/fg.htm
www.autobayer.cz/modellsport/kontakty.phtml
lvmaxx
[quote=Maxim Makashvili,Sep 28 2004, 21:30]
Звоните 😃
Maxim_Makashvili
После МР попробовал облить багги жидкостью для бесконтактной мойки машин, и потом через 5 минут водичкой … как новая получается 😆
Maxim_Makashvili
Сушествуют ли более толстые штоки аммортизаторов для Лео? и как их менять, всместе заменой корпуса, там же дырка то маленькая?
кстати неплохой каталожек ) www.netshop.nl/shop/rc/nl/dept_215.html
Олег=
Вопросик!!!
Значит такс, у меня из бака выходит две трубки, которые потом соединяются через тройник (двойник 😃 ) в одну. Задача трубки проста, поддержание давления в баке на уровне атмосферного (я не знаю как это называется - научно). Когда бак полный, при подкачке карбюратора, топливо начинает выливаться из выше указанной трубки, что приводит, ну сами знаете к чему, а именно, жена начиает выгонять меня из дома 😵
Короче, я сегодня купил два сапуна от ваз 2101 (для заднего моста) и меня интересует, эта штуковина может улучшить существ. ситуацию или обычные сапуны расчитаны на немерянное давление?
BAZ
Maxim_Makashvili:
Я был в Праге, но к сожалению по магазинам прошвырнуться не удалось, видел парочку проезжая мимо на автобусе 😦 где то рядом с центром.
У них есть 3 журнала www.rcmodel.ru/magazin/magazin.shtml в которых сообветственно реклама + еще справочник в телефонных будках ну искать Hobby Shop
www.czis.cz/en/Hobby.htm
и вот мне еще советовали перед поездкой:
Совет вот какой.
В центре, оринтир площадь “На месте Республики”, ул. Златничка
есть центральный магазин “Pecka Modele”, вывеска видна с улицы,
там в принципе есть все. Там можно купить журналы, или посмотреть их. На последних страницах, а так же на цветных вкладках, реклама свежая разных магазинов, частников. Есть представитель “Робби” в Чехии, живет он в районе, Прага-6, в частном доме у него большой склад. Обеспечивает все магазины и торгующих частников по оптовым ценам. Если его заинтересовать, может и Вам что-нибудь продать.
Есть в Праге-10 магазин Ангар-1, работает по принципу коммисионки, продает б/у апппаратуру, моторы, много самолетов готовых на 100%, новых и б/у, разного класса от копий до учебных. Цены очень приемлимые. Выбор огромный. Ангар-1 - магазин площадью примерно 400 м.кв. заставлен техникой под завязку. В том году парнеры в Ангар-1 разделились, и организовался еще один Ангар, директор Igor Velyky, сам летает, мобила у него 42-0602-31-22-83. Раньше к него был магазин в центре на Житней 1.
Олег=
Я профан, сапун который я купил нужен для снижения давления, а мне нужен для поддержания 😦
Fedor_Loginoff
Олег=:
Я пользуюсь колпачком от тюбика с циакрином.
Олег=
Fedor_Loginoff:
не, это насморк 😊 Я хочу капитальную систему.
Fedor_Loginoff
Олег=:
Тогда попробуй запор от капельницы.
Yersh
Может подойти обратный клапан, который на карбюраторных восьмерках стоит в трубке, которая бензин из карбюратора в бак сливает. Такая пластиковая фигнюшка, Ф примерно 2 см, похожа на топл. фильтр, в одну сторону пускает, в другую нет. И , что ценно, она уже под бензин расчитана!
У меня такая где-то валяется, если найду, привезу на субботник.
Олег=
Это то что надо, сейчас сбегаю куплю, только сегодня её разглядывал без задней мысли, спасибо.
Fedor_Loginoff
Олег=:
Ты ж хотел давление ПОДДЕРЖИВАТЬ, а клапан будет либо бензин лишний лить (создавая в баке разрежение и препятствуя вентиляции бака), либо будет препятствовать сливу бензина (тем самым “зачеркнув” функционал этой трубки). Ну так куда ж бежать то?
Олег=
Fedor_Loginoff:
Я эту фигню поставлю на запрет выхода воздуха и соответственно бензин не вытечет, зато будет всасывать воздух в бак, разве не так.
Что делать ТО?
Fedor_Loginoff
Олег=:
Что делать ТО?
А при езде - снимать?
Я колпачком решаю задачу отсечки паров бензина от атмосферы квартиры. Простота конструкции обеспечивает возможность оперативного снятиt прибора перед ездой. 😃
