FG-modellsport Competition 07-530 покупка/сборка/настройка
Ну с амортизаторами у меня совсем все по-другому, так как ставил их я в самую последнюю очередь, то есть на собранной подвеске. Ничего не мешает и можно использовать все возможные варианты крепления как на бабочке, так и на рычаге.
Угол наклона же конечно регулируется как я понял пластиковыми втулками верхней оси верхнего рычага. Вот тут согласен, чтобы угол поменять надо пол подвески разобрать. Или я до конца пока не разобрался еще…
У вас, кстати втулки эти регулировочные есть с разными углами установки верхней оси?
ну и на счет что лучше HARM или FG.
FG чемпион Европы с 2004 по 2009 год в классе туринг и чемпион мира 2007.
Это я про заводскую команду.
Что с HARMом? 😃
вот тут у меня есть вопросик по покраске rcopen.com/forum/f82/topic161364
может кто делал такое и знает чем это можно исполнить?
А зачем так сложно? Достаточно купить хорошую краску и ничего не будет отваливаться и тереться.
краска то хорошая, не отваливается - проверено на Реве.
Я хочу расшивку кузова нанести, типа контуры дверей, щели бамперов и крыльев и т.д., ну типа чтобы копийно было. Об этом речь.
Видел как делают, сам не пробовал. Сначала тонкой кистью под углом рисовали краской той же марки только черной, давали сохнуть, а затем аэрографом наносили основной цвет, давали высохнуть и покрывали каким-то защитным лаком, он матовый и немного шероховатый и крепкий жуть.
Ага)) а потом очень копийно будет армированная лента смотреться всё в большем и большем количестве, после каждой покатухи))))) Насколько я помню, на rc-car-online.de продаётся такая тема. rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,18461,e,125…
да это понятно, но сначало то все должно быть красиво 😁
то что ты дал ссылку у меня есть, но без контуров дверей и прочей мелочевки смотрится не очень, особенно белая.
почуствуй разницу:
и вот это
Купи карбоновый лист наклейки, вырежи тонкие линии и наклей,как контуры дверей 😉
колхоз, надо красить полюбэ 😈
блин, наверняка же маркеры какие то есть, которые не стираются.
Все молчат, я конечно попробую купить маркер черный тонкий, помажу им лексан и покрашу этой краской. Обрезки у меня есть. Думал просто кто-то наверняка делал что-то подобное и знает какой маркер надо покупать. Но партизанят фсе
Обычный несмываемый маркер, во всех канцелярских магазинах есть они. Продаются разной толщины. Он на спиртовой основе, смывается только адиколоном, либо бензом… либо растворителем.
маркеры на лексан не ложатся ровно - нужно очень тонко и аккуратно наносить. Также краска размывает сам маркер…
Проще к аэрографам обратиться)
а какой маркер тогда нужно?
Может специальные модельные есть какие то?
Америкосы иногда рисуют на машинах полосы по бокам. Это специальный маркер,который красит краской. Он очень тонкий. Где продаётся - не знаю, но про технологию мне рассказывали аэрографы.
А кисть начто? Что какой-то маркер искать, если кисти можно найти где угодно и в любых количествах.
Да хоть валиком красте, мне-то все равно,у меня такой задачи нет. Просто советую,как вариант.
мля, это машинка в общем то, а не разукрашка какая то.
У вас получалось кистью сделать ровную и одинаковую по толщине на всей длине линию? У меня только рейсфедером по линейке получалось 😛
В общем наносить расшивку буду снаружи спиртовым маркером. Результаты будут, выложу фото.
Не, ты не понял. Продаются специальные маркеры с краской!!! Вот им нужно наносить! Спиртовым снаружи будет колхоз!!!
www.1centr.ru/index.php?razdel=3 тут море маркеров с краской
вот такой попробую www.hobbyforyou.ru/catalog/4882-12554.html
Мне кажется, не совсем то. Надо состав его посмотреть, на какой он сделан основе. Нужен маркер с краской,чтобы возможно было прокрасить всё изнутри.
там на кузове расшивка выдавлена снаружи вовнутрь (я вчера посмотрел), так что удобней будет красить снаружи. А из этой щели краску выковырять будет непросто, так что мне кажется обычного спиртового маркера буит достаточно.
Клонов по покраске разводить - не правильно…
Покрасте кузов в цвета Мегафона или ТНК к примеру😁
Красить не трудно, маски на плоттере вырезать тоже не проблема, главное желание;)
не уважаю ни то ни другое 😃
к тому же как владелец белой Е92 грех красить модельку в другой цвет 😃😃
