FG-modellsport Competition 07-530 покупка/сборка/настройка
НАконец то я все собрал, залил тормозуху, прокачал. Пузырьки небольшие есть вроде, но пока сойдет и так - впереди обкатка и настройка. А там будем посмотреть.
В эти выходные буду заодить и обкатывать, результаты отпишу.
Итак, обкатка состоялась в Сокольниках.
Сожжено 2,5 бака.
Выводы:
собрал вроде все правильно 😃 все работает и крутится.
Резина совсем не подходит под мокрую трассу, не держит.
Начал клеить вчера дождевые колеса, они у меня в разборном виде отдельно от дисков. Умучался до ужаса - все руки в циакрине, изматерился весь, склеил только два колеса, на большее не хватило терпения. Доклею на неделе.
Вчера начал готовить кузов под покраску.
Был неприятно удивлен, что в наборе наклеек к кузову масок на окна нет, типа надо покупать отдельно 😦 но малярный скотч рулит, так что к выходным планирую покрасить и в воскресенье быть уже с кузовом.
Кстати может кто поделится фоткой защитного каркаса в сборе и мест его крепления к шасси - ну не хватает у меня тямы сложить что то похожее на каркас из набора трубочек и переходничков 😃
совет на будущее: клей резину на циакрин в виде геля. покупай его в обычном строй магазе. зачастую автомодельный циакрин жидкий как вода что и приводит к пачканию рук, всего и вся и прочей нежелательной гомосятине.
Дмитрий, проблема не в жидкости циакрина на самом деле.
Прикол в шоссейных колесах в том, что при их сборке надо вставку поролоновую приклеивать к диску чтобы не сбивалась и щели не было, а потом уже на эту конструкцию натягивать резину. Резина непомерно жесткая в отличие от баггийной и трагийной, поэтому процесс натяжки у меня занимал минут 30 на одено колесо с применением всевозможных подручных средств и нецензурной брани 😃 Чтобы еще раз я купил разобранные колеса - ну нах 😃
Михаил я про что и говорил … немцыэто делают через спецыальный монтажный механизм…
Сожжено 2,5 бака.
Выводы:
Был неприятно удивлен, что в наборе наклеек к кузову масок на окна нет, типа надо покупать отдельно 😦 но малярный скотч рулит, так что к выходным планирую покрасить и в воскресенье быть уже с кузовом.Кстати может кто поделится фоткой защитного каркаса в сборе и мест его крепления к шасси - ну не хватает у меня тямы сложить что то похожее на каркас из набора трубочек и переходничков 😃
Мишаня, спасибо тебе огромное😁 буду воплощать.
А тем временем началась покраска кузова.
Часа четыре ушло на маски.
Вообще то производитель предлагает черную окантовку остекления наклеивать снаружи наклейками, но я решил раз уж красить, так все по-честному 😃😃😃
Михаил ты помниш что покраску изнутри начинают от самого темного к самому светлому цветов
интересно будет посмотреть что в итоге получиться
ну так у меня первый слой как раз черным и нанесен.
Далее будет белый фон и в принципе все. Остальное декалями снаружи - надписи там всякие и т.д.
Блин, посмотрел свой набор по составу:
выглядит вот так
то есть не как на картинке.
К тому же установить его на шасси в таком виде как по ссылке не получается.
Мля, че делать?😃
выглядит вот так
Мля, че делать?😃[/QUOTE]
Не бойся Мишаня. Глаза боятся руки делают.☕
Я мосх сломал уже ка же приладить эту головоломку к своему шасси 😃
Кстати вопрос по покраске:
Крашу краской PARMA на водной основе для лексановых кузовов. Надо ли ее потом от бензина каким то лаком защищать или нормально все буит?
Бензин съедает краску,защитный слой нужен обязательно.
…защитный слой нужен обязательно.
А из чего?
из краски лучше серебрянка!
возьми тамиевскую к примеру нитро по лексану
Тамиевская серебрянка для лексана в баллончике у меня есть. Это именно то что надо? Ее бензин разъедать не будет?
то что надо ни че не разъест!!!
в 2-3 слоя покрась плотно и все будет ок!
Для проклейки колес нужна специальная станция - с центральной осью и направляющей для натягивания резины.
У меня такая приблуда самодельная, но нафиг она не нужна - проще и качественнее фирменные готовые колеса.
Так же у FG есть специальные большие хамуты для проклейки колес. Используется для притягивания покрышки к диску при проклейке…
В последний раз, когда я клеил сам колеса - клей попал мне в глаз, пришлось ехать в больницу (((
У меня основная проблема при клейке колес это натянуть резину на диск с приклееным к нему вкладышем.
С циакрином работать наловчился в самолетах еще, так что с приклейкой самой резины к диску проблем в принципе нет. А вот на натяжку резины уходит примерно минут 40 на колесо - жееееесть.
Не могу найти картинку приспособы для сборки покрышек.
Перед сборкой покрышки я ускорителем для клей поливаю диск и покрышки и быстро натягиваю… ))) Но с помощью моей приблуды…
www.1zu5driver.de/html/de_tut_reifen_ma.html нашел инструкцию по сборке покрышки, но она очень странная…
Именно так я и делаю. Затруднения вызывает п.4 😃😃😃😃
А смочить водой или мыльным раствором?
Работа по покраске немного продвигается
Бампер уже готов
и спойлер тоже готов
Димон ссылка и правду с бородищей не просто с бородой! но зачетная и очень информативная!
и куда потом эта вода денется? Там же вентиляционных отверстий нет…
Дык не нужно окунать в воду, просто смочить мокрыми руками. Та влага что там будет на скорость не влияет, и на корозию тоже;)
