FG-modellsport Competition 07-530 покупка/сборка/настройка
Дык не нужно окунать в воду, просто смочить мокрыми руками. Та влага что там будет на скорость не влияет, и на корозию тоже;)
Вы не представляете усилия просто. Смачиванием там не поможешь:)
Закончил с кузовом
Завтра всю эту красоту поеду ушатывать на трассе 😈😈😈
Красота немного ушаталась за вчерашний день, приняла боевой вид, так сказать 😃😃😃😃
Спалил еще полтора бака вчера. Итого получается около 2х литров бензина моторчик скушал.
Резину для вчерашней погоды подобрал PMT-Eagle 200 (дождевая) www.rc-car-online-shop.de/cgi-bin/…/lshop.cgi?acti… . ОЧень даже ничего должен сказать. А вот если бы поставить Eagle 050 было бы вообще супер наверное.
Поставил защиту аппы.
сильно спасает?!
сильно спасает?!
дека с сервами и бокс с приемником чистые совсем. Снизу не попадает ничего, а верх полностью закрыт. Я доволен.
Вчера мля покатался 😦 Два круга в Сокольниках и насечки на рулевой серве срезало. Собрал все барахло и трепал языком с народом 😃
У Андрея через некоторое время на Бадже тоже срезало. В итоге DuBro качалки не прошли испытание нашим Московским морозом аж целых 5 градусов ниже нуля.
Заказал алюминиевые.
Приехал домой решил подразобрать машинку, все почистить/помыть перед зимой.
Когда снимал двигло сорвал один болт (хексовый). Блин мучился часа полтора наверное вчера, пытался открутить. И грел его (он на синий локтайт был посажен) и под прямую отвертку расточил - не идет сволочь нихрена.
Какие будут мысли? Как его выкрутить?
И еще вопрос по сервосейверу. Такое ощущение, что он у меня не работает. Точнее он конечно работает, но с таким афигенным усилием, что как будто не работает 😃
При этом мне не понятно как это усилие отрегулировать…
Роман, ты вроде там что то точил, у тебя какая конструкция сейвера?
У меня вот такой:
вот так выглядит хрень.
проверь как между собой ходять аллюминиевые часть.
С Ромой вчера говорил, он сказал,что сервосейвер на шоссейках работает на точечные удары. Сам немного не понял…
Он работает, но пипец как трудно. Пружина эта очень жесткая и наличие или отсутствие резиновых колечек на другом конце сейвера роли не играет - жесткость пружины намного выше. Я руками сервосейвер могу милимметра на полтора провернуть не больше.
Есть у меня такое подозрение, но все равно кажется жесткость избыточная.
Миш прежде всегопосмотри как Красовский говорит … те внимательно посмотри как он без пружины работатет может бонально задевает или подклинивает…
у меня на мардере стоял такой сервосейвер я его покупал новый и с пружиной намучался вовремя сборки… я ее разрабатывал … но есть вероятность перестораться и пружина станет сильно слабой! на крайняк можно поробывать серврсейве нового образца которыйя дорабатывал так сказать…
Без пружины крутится нормально вроде (по памяти при сборке), но проверю.
С одеванием пружины я тоже наеб…ся так, что как представлю, что ее снимать надо 😈 меня в дрожь бросает.
А как ты ее разрабатывал?
Незнаю как у тебя пружина? Но у меня при замене пластика на алюминий, пружина легко оделась. Может в ней проблема?
видимо у тебя пружина уже типа “разработалась” на пластиковом сейвере и на люминь оделась легко. А у меня если ее снять она крест накрест завернется и ее хрен разогнешь 😃
Жесть у вас какаято. У меня с 2004 г пружина: расстояние между вертикальными усами 14 мм. Ширина качалок сервосейвера 15 мм. Руками относительно!!! легко поворачивется на половину доступного угла поворота колес от нейтрали, дальше начинает упираться и поворачивать вал сервы. Но и с такой пружиной, без колечек, умудрился свернуть латунный вал Хайтека. Насечки на качалке и свернутой части вала без признаков повреждения, вал начисто свернут…
Мишаня скорей у тебя пружина бракованная. Пружина как у тебя крест накрест, это не правильно.
не хочется верить Миш 😃 есть еще какие то варианты? 😃😃😃
ну чета я со страху напутал: без резиновых колец руками сервосейвер могу отклонить градусов наверное на 35-40, но усилие прикладывать на до “на фсе бапки”. Это нормально?
а у меня расстояние между вертикальными усами пружины 5 мм.😃
вот как то так она выглядит в снятом состоянии
😵😃😵 Сделай хотя бы 10 мм. Двумя пассатижами… Только вот потом обратно 5 уже не получиться сделать. Но думаю 10 получше будет…
согласен полностью с Димой
так и сделал.
Ребята спасибо за советы.
Вообще вчера решил, что шоссейный сезон для меня закончился и разобрал шаську.
Снял двигло с трубой, снял бак.
По случаю тут заказал карбончика немного, так что буду двигаться в сторону комплектации Competition EVO 09:
меняю все деки на карбон;
верхние тяги ставлю титановые с алюминиевыми наконечниками на подшипниках
карбоновые ребра жесткости на платформу
алюминиевые качалки по-кругу
разберу двигло, промою, заодно посмотрим масштаб бедствия после 3х литров сожженного бензина на обкатке
тормозную систему прокачаю заново (заметил что на одной оси колеса при торможении блокируются по-разному, соответственно с давлением видимо не то что-то в тормозных механизмах - к тому же пузырьки есть и их видно)
укорочу выхлопной патрубок (который между двигателем и глушителем), так как глушак даже после переставки немного выпирает за базу, мне это не нравится
отрегулирую (подогну) тягу газа, чтобы не терлась о бак, надо еще подумать как ее зафиксировать, чтобы она вообще не гуляла - а то длина у нее большая и люфты есть, может направляющие для нее какие приколхожу 😃
Долгими зимними вечерами заняться нечем, а руки чешутся 😃
Фото переделок наверное будут, если не лень фотать будет.
я планирую установить мелкую серву прямо на карб - так уже делали на бензинках. Серву купил, осталось купить свободное время…
а что за серва? килограмма 1,5 хватит за глаза, я думаю…
Вопрос как подключать ее к приемнику? У меня 3 канала, свободного нет.
Как вариант второй тормоз с первым через Y-кабель, а эту во второй канал газа?
чета подумал… не получится так.😵
rcopen.com/forum/f35/topic127413 вот, может поможет…я там какраз серву на газ ставил. Серва мулитплекс нано-с. Ее можно через У-кабель с одним из томозов поставить, а в тягу от сервы к карбу внедрить пружинку, чтоб при обратном ходе серва газа спокойно ходила
