FG-modellsport Competition 07-530 покупка/сборка/настройка
Airliner-rc
Вчера решил промыть движку после обкатки, ну и на зиму типа законсервировать…
Вскрытие показало достаточно большое количество всякого черного жидкого га…на. Понятно, что во время обкатки моторчику поршень продуть не давали, но тем не менее ожидал меньше.
Поршень (верхняя часть) вообще с нагарчиком небольшим каким то черным.
В итоге все промыл жидкостью для очистки карбюраторов (в спрее), все заблестело как новое, смазал маслом, собрал, упаковали и положил зимовать в коробку. Ждем весеннего тепла.
13 days later
shda
Пришел ко мне новый сервосейвер в сборе типа от эво07… жесть, расстояние между усами пружины точнехонько 5 мм, еле одел. Снял. Сделал как на старом 14 мм. Я щаслив…, чего и вам желаю.
Буду с мелкой сервой газовой на карб разбираться… там чтоб по уму сделать придется електронный девайс на микроконтроллере ставить. Можно не ставить чисто через У кабель подключиться - но тогда не по уму получается. Смысл в том чобы оставить серве только нужный диапазон хода - газовый ход, и убрать тормозной ход совсем…
Airliner-rc
Вот видимо у меня именно такой сервосейвер и был.
куда ставить транспондер? В инструкции написано, что ставить надо так чтобы между транспондером и петлей (землей) не было ни железа ни карбона.
Остается только на морду поставить, но туда стремно. А если таран? 😃
Сильно ли критично требование не ставить через карбон и люминь? У меня все шасси из карбона с алюминием.
Romashka5
Миш ставь его куда пожелаеш читать будет его полюбасу… проверено сто раз!
glukonarik
ахахахахааааааааа) главное -10% !!! Ты болт выкрутил закисший?
Airliner-rc
я его пропилил под плоскую отвертку и выкрутил. Новые болтики уже пришли, так что теперь надо пару свободных часиков и все скрутить обратно 😃
shda
Airliner-rc:
у меня он какой то не такой как у всех.
И как он с AMBrc системой работать будет???
Airliner-rc
Посмотри по ссылке, которую я давал. Пишут, что это четвертое поколение AMBrc транспондеров и типа работает со всеми предыдущими версиями. К тому же когда общался с продавцом на тему отправки его мне мейлы приходили от продавца с адресом…@ambrc.it вооот.
Romashka5
нового покаления транпондеры будут читаться темболее так чтоне парься! ставь его кухочеш!
Airliner-rc
glukonarik:
Кстати, Мишань, вот фото надыбал, как должен каркас смотреться : rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,14197,e,126…
это он так должен смотреться, но не смотрится 😃
Я именно так и собирал свой каркас, но крепить его при этом не к чему на шасси. Нету каркасов на этом сайте к шасси Comp07😵
Короче этот каркас крепится только на шасси Sportline. Вот.
Полазил по сайту, на шасси спортлайн есть дырки под держатели для каркаса, а на компетишене и ево нету.
K_MIXAIL
где каркас не подходит на шасси?
rc-car-online-shop.de/lshop,showdetail,10613,e,126…
на фотке видно, на заднем крепеже направляющие. Остальное крепится на боковой крепеж кузова, он у все моделей есть. может в чем другом проблема?
Airliner-rc
K_MIXAIL:
вот только сзади и есть где крепить. А боковые стойки должны крепиться к пластиковым удленителям не тем, на которые кузов крепится, а к своим отдельным, а они соответственно к шасси (плите), но на шасси моем нет дополнительных мест для крепления этих пластиковых держателей.
А вот к примеру на шасси для спортлайна эти места предусмотрены:
У меня к примеру левый боковой держак кузова полностью сверху перекрывается глушителем, поэтому стойку каркаса туда никак не закрепишь.
glukonarik
Ну, ежели по технологии не получается, может можно наколхозить её туда?
Airliner-rc
glukonarik:
а вот вопрос нахуа?
Я тут попытался понять логику производителя: почему на простой версии такая фича есть, а на продвинутой нет?
Вывод у меня напросился такой: продвинутая версия максимально облегчается где можно не в ущерб управляемости и она не для учебы (когда всякие там краши случаются, перевороты и т.д.), а для профессионального использования на трассе.
А более простые версии как раз за весом не гонятся и по-максимум стараются оградить новичка от всяких возможных проблем 😃 как то так…
Airliner-rc
думал об этом, но тогда к этой планке через выхлоп стойка каркаса не дотягивается и переднюю стойку к этой же планке крепить придется, либо удлинять, что не очень хорошо отразится на жесткости. Короче овчинка выделки не стоит, я уж весь мосх сломал пок думал как эту хрень в машинку вкрячить 😃
K_MIXAIL
Airliner-rc:
нет конечно я все понимаю. Но на твоей фотке видны отверстия для крепления кузова,кузова есть разные по креплению бокового крепежа. на фотке каркаса видно что идут в комплекте такое же крепление. Это крепление должно крепится рядом, с креплением глушителя. 😃 фотка твоей рамы?
K_MIXAIL
K_MIXAIL:
все понятно надо в живую смотреть.
У меня вот так.
glukonarik
У тебя ещё под рамой снизу какие-то крепления есть, куда вставляется каркас… они идут в комплекте?
K_MIXAIL
Там несколько отверстий. Например боковое крепление кузова ауди, отличается от бмв. У бмв растояние короче.
Airliner-rc
Вот, Мишань, я об этом и говорил - у меня нет мест для дополнительных креплений каркаса и нет вариантов установки крепления кузова - только один возможный вариант и все под него отфрезеровано в плате шасси.
Airliner-rc
НАрод, а подскажите кто какое масло льет в амморты и какие пружины ставит для Сокольников?
K_MIXAIL
Airliner-rc:
Сделай фото, деки с боку.
