Бензиновый мотор болие 30 кубов
Всем добрый день!
Сегодня не выдержела душа поэта, взял свой двигатель и поехал в сервес центр
хускварна. Мастера обрадовали, двигатель немецкий, поршень 32мм стенки целиндра полерованые хромированные, обороты поднемает до 20 000, но больше нечего сказать не смагли и другие запчасти к нему не подходят.
Палированные могут быть - это нормально! Но вот чтобы хромированные… такое впервые слышу 😃 и 20.000 как-то смутно в это верится. А как они это поределили? На глаз или мерили чем?
для считывания оборотов у них был датчик с одним проводом и крепили его на провод напряжения свечи, но 20 000 оборотов видел своими глазами, сам в шоке.
Четал про 12, 15 17 тыс оборотов, но 20тс не встречал жаль только все это тяги не пребоаляет
такое бывает,когда компрессия падает, мотор легче раскручивается и выходит на такие обороты. У меня на скутере так было. Когда поршневая умирала, разгон был слабый, а максималка выростала.
У меня еще обкатку проходит 4 бака выкатал, так быстро сесть поршневая в теории не может, я так думаю.
Ну тогда нечего бояться! 😉
цилиндры для таких моторов, как ваши, как правило полностью алюминиевые, но рабочая поверхность покрывается никосилем для прочности и уменьшения трения(с виду блестит как и хром)😉
про некасиль знаю))
Что можно изменить в 2х тактном движке для увеличения мощности, кроме клапана на карбюратор и расточки?
Хорошую трубу. Карбюратор. И можно ещё поставить крышку от TS с регулируемым углом опережения зажигания. Но позвольте поинтересоваться, зачем Вам столько дури от вашего двигателя?
Проблема в том, что 25куб не очень много, теоретически в нем 2,5 лс.
Но это го не хватает трогается тяжело, в управляемом заносе от нехватки тяги почти останавливается, да и в горку 40 - 45 градусов даже не трогается. Вот я и задумался о мощности движка.
Если память не изменяет Zenoah G260 3.0 л.с. CY 27RC 3.25 л.с. Можно еще попробывать поиграться с передаточным
Макс прав, лучше пробовать настроить передаточное отношение, поскольку с очень мощьным двиглом ваша трансмиссия скорее всего перейдёт в разряд расходников.
Еле нашол токарей по шестеренкам, буду заказывать но какие еще не знаю.
У маей машинки ведущая 25 зуб ведомая 35, думаю 15 на 45 но насколько это правельно незнаю, может подскажете как лутше.
поищите в яндексе калькулятр передаточных чисел.
дофига. 20-40 уже будет ощутимо. 15-45 будет быстро разгоняться, но зато сможете бегом свою машинку обогнать 😃 и недогруз движка будет. Это ведь мы у первой пары зубья меняем а на колеса выход раз в 8 изменится
Да, кстати там же 2 пары шестеренок ведь ? (судя по фото) вторая пара скока у какой зубов ?
ведущая 25 ведомая 35 друк за другом две по 25 , следом ведущая ценрального дифа 10 ведомая дифа 30
innovativehobby.com/50000t-steeltransmissiongearse…
а ну тогда, фейл, я думал может можно 2ю пару перекинуть и поиграться ей. По ссылке интересно даж…от мсд шестерни подходят
Я давно обратил внемание что они похожи но шестерню от МСД не держал в руках и поэтому тяжело было сравнить их схожесть. У тебя есть адреса Российскихсайтов с запчестями от мдс?
Вот Питерске ребятята. У Московских ребят пока пусто
На моём TITAN Smartech ведомая и ведущая меняется местами и всё.
Два абсолютно рабочих варианта.
Может у тебя так же? Попробуй.
Да, поменять их местами можно, но не имеет смысла скорость за 90км мне ненадо.
Мне нужна тяга а для этого нужно понизеть ведущею шестеренку.
В штатах я заказал шестеренку на 19 зубов, а ведомую на 39, жду доставки.
Всем добрый вечерн!
Помогите мне с переводом, нашел кит на движок вроде похожи на мои, но в заблуждение в водят некотарые слова например,
2mm crank , 2mm stuffed crank, что этотакое и что обозначает.
ссылка shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
Это означает,что коленвал у этого кита длинноходный, ход поршня увеличен на 2 мм, что даёт большой крутящий момент с низов.
