Бензиновый мотор болие 30 кубов
Подскажите где можно посмотреть движок кубов на 30 или болие, хочу поставить на 5й масштаб.
Благадарю за сылку, но она не открывается.
Выбрал этот движок bb51x - ESP Modified 30.5cc CY31RC Engine 4+ HP, а что то по мощне но не сильно увеличевая обём существует?
есть еще моторы такой же кубатуры но на ниро топливе. Но эт надо искать. А на какую модель ставить ?
У меня himoto warrior mxt5 4x4, машина тяжолая 15кг факт.
Для того что бы его разкачегарить нужно ??? вот и исщю мого дури.
Проблема заключается в том, что много дури просто тупо порвут трансмиссию машиныи уменьшат ее ресурс в разы. На хаймоту тот движок что вы выбрали выше крыши просто, даже может многоват. Берите лучше 28.5 А дальше, чтоб лучше пуляло надо уже задумываться об облегчении шасси и трубе
С трубой я согласен, прирост производительности в среднем на 25%, а с шасси там нечего облегчять.
алюм белазы 4х4 последнего поколения от fg под 20-ку весят. так что очковать нет повода:)
ставьте картер с лепестковым клапаном от Тревор Симпсон,дури хоть отбавляй
Если моножно о лепестковом клапоне, чуть по точнее что это такое?
это такая штука, которая не дает топливовоздушной смеси при работе мотора вылетать в обратную сторону. ПРи этом реально увеличивается приемистость на низках Вот тсовский двиг
А вот клапан для обычных движков
Добрый вечер Rasmus! как ты счетаеш возможно замена головки поршня и шатуна для увеличения обьёма камеры сгорания и на сколько все двигателя эдентичны между собой.
Вот что я выбрал, 30.5cc Upgrade Kit With Stuffed 2mm Stroker, www.oneillbrothers.com/rccar//…/30cc_kit.htm
Добрый вечер. Ну так вот список движков на которое он встанет G230RC, CY23RC (Fuelie 23),G260RC, CY26RC (Fuelie 26), CY27rc, CY29rc, 27cc Head Kit Motor, 29cc Head Kit Motor. На остальные моторы…ну вероятность есть причем большая, но врядли кто пробывал. А в вашей машине двиг какой ? Если Fuelie то скорее всего подойдет. Еще лепестковый клапан к этому комплекту добавить и будет очень даже ничего
Вот втом то и дело, что инфо про мой двигатель нет даже там где я его купил www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=2_10013….
Вот теперь и мучиюсь из крайностей в крайности, визуально он похож на зенах, но шут его знает кто он на самом деле.
ну это точно не зенах…скорее чунгачанга. можно разобрать двиг( снять боковую крышку и верхний кожух) и поискать там маркировки
А сбоку ничего не написано? На цилиндре?
Движок не имеет апознавательных надписей вобще
Напишите на сайт производителя, узнайте, что за мотор. Но скорее всего это чунга-чанга.
чунга ?
Выходит,что чунга раз Fuelie написано… но 25сс… такого на наших не было написано. Может это клон чунги? На самом деле,чтобы мозг не лепить, поставить надо Zenoah G270RC который Race ported , вообщем вот этот: www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f и вместо стокового картера поставить от Тrevor Simpson с клапаном. Вам понравится.
А чем хуже вот этот bb51x - ESP Modified 30.5cc CY31RC Engine 4+ HP , , , www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/sc.12/…/.f и вроде дешевле.
Уже обсуждалось это миллион раз, воспользуйтесь поиском. То,что вы показали - китай, то,что я посоветовал - япония и проживёт значительно больше.
Согласен Zenoah форева. Уже 3 год катаюсь на нем. Один раз свечя перегорела и все. Больше нечего не было. Пока совсем не встанет (есть ещё один) нечего делать с ним не буду. Машинка у меня асфальта не видела ни разу. Так что +10000000 в пользу Zenoah))))
