FS Racing FAQ, обзор, доработка, тюнинг
Rasmus
лучше винтами выбирать люфты, я два способа выкладывал - винтами лучше
Darkdroid:
Похоже, Макс немного устал )))
я не устал, я просто форум теперь в 80% случаях читаю с телефона, когда еду в аэроэкспрессе на работу. на телефоне видюшки не отображаются
пристав
Rasmus:
винтами лучше
По вашей рекомендации и делал:)
meliamd
Вчера наткнулся вот на такоек видео
по нему видно что там обе шаськи reely только черная куда здоровее и вот теперь гадаю, у меня будет надеюсь такая большая а не та мелоч,
где я заказал пишут что 1/5 Wheelbase(F/R): 520mm L x W x H: 840 x 430x 300mm,
а немцы 1/6 Reifenbreite 75 mm Spurbreite 335 mm Reifen-Ø 170 mm hinten 170 mm
шаськи то одинаковая, кто из них врет? или могут действительно отличатся?
jekson
На видео шасськи тоже одинаковые. Просто на той которая стоит, скорей всего стоят рычаги и кости от монстра 1/4 они подлиннее, колеса пошире да с другим вылетом. Плюс на той которая гоняет снято крыло и дека укорочена спереди. Колесные базы должны быть идентичными. Рычаги с костями поставить вообще не проблема - можешь там же в китае заказать за копейки, а можешь чуть позже в хоббифою - Макс писал, что скоро много чего появится в продаже на FS
Одно и тоже - к бабке не ходи.
Хочу попробовать вот такую двухскоростную передатку поставить. Вроде, особо и ломаться там нечему, а сломается так и фиг с ней - всего сотня баксов, за эксперимент не цена.
За счет чего там ступени перескакивают - механизм что-то типа центробежного минисцепления?
meliamd
модель в москве так что вот вот получу, где-то прочел что при минусовой температуре не стоит обкатывать двигатель ,так ли это? и какое мало по вашему опыту будет лучше мотул или ликви моли?
YvO
meliamd:
C завтрашнего дня плюсовые днем обещают - не актуально
“Предпочтение следует отдать Motul, Liqui Moly и Ipone. По крайней мере это самые популярные масла среди автомоделистов. Есть с картиночкаму скутеров, картами, мотиками. Не забивайте голову, помните 2 правила - масло для 2Т моторов и 100% синтетика.” Rasmus©
пристав
Я свой обкатывал зимой,масло Liqui Moly синтетика.Нормально обкатался
meliamd
получил я свою модель сегодня, эмоции как всегда зашкаливают, что могу на первый взгляд сказать по сравнению с клоном бахи 5b этот аппарат внушает куда большее доверие, шестерни трансмисси все метал, нижние рычаги как я писал на оси куда надежнее выглядят, в общем фото отчет позже
SPIRITUS
meliamd:
Важна не столько температура на улице, сколько температура движка при обкатке. Засунем датчик телеметрии и укутаем движок. Так что проблем быть не должно, да и температура вроде постепенно ползет вверх и уже не так критично.
Масло любое, главное не самое дешовое г…от бензопилы)))) Если что несколько видов Мотюла есть.
meliamd
не г…о не куплю, взял ликви моли 2т. домой не терпится попасть начать переборку модели. ну и с вами фото , видео поделится
Darkdroid
meliamd:
вот оно это чудо
Поздравляю с покупкой.
Мне показалось на фото передней части деки снизу имеется залом в районе пластиковых направляющих штырей картера переднего дифа.
Дека должна быть ровной как и в задней части, если залом имеется, то это печально, деку на новой телеге уже загнуло!!!
Не совсем понял по фото, колеса стоят уже на адаптерах под хекс HPI ?
Кузовок а-ля FG Baja да еще и с вырезом под защиту гирлянды весьма на любителя, но думается это можно поправить покупкой другого.
Жалко нет боковых отбойников по бокам деки, эащита гирлянды совсем открыта, а сделана из хрупкого пластика… при малейшем контакте разлетится в дребезги.
jekson
Принципиальное изменение вроде одно - крепление нижних рычагов на осях, ну и саму форму поменяли на какую-то игрушечную овальную. В принципе, у меня по подвеске и летели то в основном только уши крепления передних нижних к шарам, рвало просто само ухо в узком месте - тут проблема снимется. Ну и плюс, конечно, что металлическая гирлянда трансмиссии и нормальная труба в стоке - я за это позже добивал 60+130 баксов. Колеса с бедлоками и креплением под хексы. В алюминиевых хексах надо сразу поставить чопики стопоров с максимальной длинной на всю резьбу, иначе нормально затянуть в дюральке не получится.
Минус - узкая дека с сервопалубой под одну рулевую серву. Вторая серва на рулевом FSа с его люфтами в нем, нужна без вариантов. Наколхозить можно.
А в остальном все тот же знакомый FS.
Darkdroid
jekson:
Уже упоминалось про узкую деку, но оказывается у этих парней есть сервоплата для этой деки под две сервы!!!
Хотя, мне лично полноформатная от ФС больше нравится, хотя бы тем, что имеет небольшие загибчики по краям для жесткости и пластиковые отбойники.
Труба в стоке и правда классно.
jekson
Darkdroid:
Ага, я видел ссылку на карбоновую под две сервы с нормально перенесенными стойками. Но вроде у этой деки тоже есть боковые продольные загибы, только на фото плохо видно.
И да, вроде дека в районе переднего края переднего же диффа загнута. Но тут слабое место, я тоже несколько раз по этой линии загибал. У меня шорт и там крепление бампера, иначе бы, как Макс советовал - подпилил бы и укороти ее. Надо распорку между шарами поставить, да все руки не доходят.
PS Еще пружины на задних аммортах сдвоенные, не знаю на сколько рабочий вариант правда.
meliamd
Darkdroid:
да верно видимо при транспортировке погнуло, исправить наверное можно но уже не будет прежней стойкости материала верно?
края деки совсем чуть чуть загнуты по бокам
если нужны еще фото я сделаю более детально
вот
jekson
meliamd:
Да ее и будет все время по передней кромке диффа гнуть, если не укоротишь. Но в тоже время, на ней и нет элементов, которые бы влияли на геометрию подвески (на дорестайлинговой шары передних креплений нижних рычагов за кромкой диффа хоть стояли) , так что ничего сильно страшного, главное чтобы не полезло под коробку диффа - грязь через щель может попадать. Я свою уже раза три выправлял, менять на новую смысла большого не вижу.
SPIRITUS
meliamd:
Какая нафиг транспортировка…что бы погнуло надо воткнуться кудато и на приличной скорости. Нужна фотка в районе загиба передка снизу и сбоку.
Может это дека с загибом теперь? А трещина не на алюминии а просто на пленке?
jekson
meliamd:
вот
Крепление хекса, судя по фотке, вроде нормально сделано, без полумер на оси от квадратов.
По фоткам не видно - уши креплений осей нижних рычагов на бабочках сделаны или на коробке диффа?
Так бы тоже на своей махнул - рычаги на али по 10 баксов за пару, бабочки по 15. Да и коробка не сильно дороже будет. 40-50 баксов за весь рестайлинг очень даже ничего)) Бюджетность фса - его основная фишка))
SPIRITUS:
Да какая там приличная? Чуть воткнулся-уперся в бордюр не под тем углом и привет. Гнется она на раз.
meliamd
вот еще фото, трещин на на деке нет, это карбонавое покрыте полопалось, также на дифе проставки били погнуты на фото видно , нижние рычаги крепятся на корпусе дифа а верхние на бабочке
фото диффа
у меня есть вот такая смазка кастрол для дифа сойдет ? забить его весь? e.a.d-cd.net/a1f267u-960.jpg
Darkdroid
Я потрясен…
Корпуса дифов пластиковые!!!
Похоже жертва кризиса, интересно, давно такие ставят?
Как они окажутся по надежности?
Сателлиты стоят конические… можно попробовать замутить LSD дифер.
meliamd
Darkdroid:
а в ваших версиях фс они металические ? привода везде стоят свд , в ваших версиях также?
Darkdroid
Да, на моей багги дифы были металлическими с цилиндрическими сателлитами как у стоковых дифов MCD.
Но как обстоят дела у ФС сейчас не скажу.
Свои дифы забивал полностью литиевой смазкой Би-пи.
Картеры тоже плотно, лишнее через подши вылезало по мере работы трансмссии )))
Нижние половинки картеров зачетные, я б себе тоже такие взял в комплекте с рычагами, но уже не судьба, т.к. продал любимую машинку(((
Взял себе читку, но пока никак не соберу ее, времени нет совсем.
У меня спереди стояли шрусы, а сзади кости, шрусы назад просто не вставали, расстояние между подшами в задних кулаках другое.
