HPI Baja 5T
glukonarik
как она могла на вытащенной свечке схватить?
заслонку проверь, частый косяк… Иногда опускается…
Delta_WRX
свечку вытаскивали и дергали чтобы остатки топлива не прогоревшего вышли… а не заводилась при вкрученной свечи…
Заслонку ставил в разные положения, не помогало…
Она могла завестись на минуту, а потом глохла!
Romashka5
1 новая свеча
2 на 70 процентов уверен что мотор богатый!
Delta_WRX
Спасла новая иридиевая свеча! мотор тоже обеднил…
koss
И привет люминию, после нескольких покатушек Игорька!!!
koss
Игорек сказал, что уже сделал вывод, но жалко что на себе!!!
13 days later
koss
Вывод нам нужна трасса для 5-ок.
MaXuS
glukonarik:
на тармаке мы отъездили весь чр в сокольниках, резина хорошая,только кончается быстро и будет аццкий перезацеп
Андрей, есть вопросец по тармаку: нужны ли туда вставки и какие? А то в микромашине говорят странную вещь - если в комплекте вставок не было, значит они и не нужны…
USB
MaXuS:
Запасная резина HPI на Баху (именно резина, а не колёса в сборе, и именно HPI) всегда продаётся без вставок. Вставки нужны обязательно! Для этого используем обычные, от внедорожных колёс.
20 days later
vadim_belousow
у моего знакомого стоит пружина ,которая постоянно тянет тормоза.плюс устройство которое сбрасывает газ при потере сигнала.какой вред это наносит севре,даже если поставить более сильную?
glukonarik
если серва постоянно давит на максимум в тормоз, и машина уехала далеко, вам придется долго идти за ней, есть вероятность ее спалить. Так что при настройке файлсейфа, выставляйте не на максимум, а чтобы машина притормаживала.
а тормоза настройте,чтобы серва не жужжала
vadim_belousow
я както не подумал,что перейдя в нейтральное положение севра остается под напряжением
glukonarik
Если на неё действует какая-то сила ( на качалку) то серва будет сопротивляться.
9 days later
Sanek_NV
всем привет! в конце июня взял себе это чудо! модель первая, я в восторге! по эксплуатации могу сказать немного… машина уже тонула))) отрывало передние колёса, родная рулевая серва сломалась в процессе первой зарядки (поставил HS 5755 MG) и только вчера переделал крепление, как тут выше описано))) но мне она кажется слабоватой (так ли это?) поменял два сцепления, в итоге купил в магазине на бензопилу, рассверлил отверстия, поставил и - счастье! и стоит в 5,5 раз дешевле! лопнул корпус коробки, на днях поменял на алюмишку от integy. привода: один погнуло, второй сломался, отдал токарю,жду… стойки перебираю как потекут… на задних поменял пыльники. в туманки впаял диоды, сзади сделал стопы… кузов в местах наиболее слабых и уже повреждённых усилил металлическими пластинами через заклёпки… вроде всё)))
Casper
Sanek_NV, а от какой бензопилы сцепление покупал?
Sanek_NV
Casper не знаю точно, но называется champion, и оно одно подходило по размерам. только отверстия под болты рассверливал. и пружину ставить только на 8000, так как кулачки немного тяжелее штатных
Sanek_NV
бахаводы! подскажите у кого какая серва на руле стоит? а качалка? не могу определиться в какое отверстие на качалке шар вкручивать…
Airliner-rc
Sanek_NV:
не баховод, но у большинства наблюдал серву Рино на руле, а шары вставлены в качалку так, чтобы тяги к сервосейверу были максимально параллельны.
В принципе не только к бахе относится, а к любой другой модели тожааа
USB
Последнее время езжу на Hitec 5755MG (в принципе одно и тоже что и Rhino digi 4, при разборке Hitec обнаружил внутри оттиск Rhino, что лишний раз говорит о том, что они роизводятся на одном и том же оборудовании). Качалку второй год использую пластиковую, из стокового комплекта. Служит без нареканий. Шар вкручен в нижнее отверстие.
Вообще, обратил внимание, что в мануале к SS рекомендуют шар в нижнее отверстие, а РТРные 5Т идут с шарами вкрученными в верхнем положении.
Sanek_NV
всем спасибо! буду переставлять в нижнее… сам поразмыслил, если рычаг меньше, серве проще повернуть…
