HPI Baja 5T
тест кузова 😃
Нужна помощь, двигатель заводится, потом при нажатии на газ провал…такое чувство что глохнет а потом просирается и прет. Отпускаю газ и опять давлю, провал и еле едет. Если мотор заглохнет, то горячий не заводится,только если дернуть пару раз с закрытой заслонкой потом открыть то схватывает. До этого чуть крутнул настройки но потом вроде как вернул на место. Единственное что приходит на ум…вернуть заводские настройки. Из за чего такие симптомы еще могут быть?
для начала закручиваем иглы до конца и отворачиваем их на 1.5 оборота. если крутили немного то иглы тут врядли виновны, у меня на той неделе подобная болячка 1в1 как у вас вылечилась промывкой карбюратора и промазкой стыка впускного колллектора и карба тоненьким слоем герметика… сегодня я просто не узнавал свою баху она валила как новая и при этом я умудрился стереть в 0 свои и без того замученные дёрт бастеры…
еще один симптом это топливный фильтр. если он болтается не на дне бака а висит под потолком то он тянет через себя воздух, сегодня специально в этом убедил себя что такое возможно…
Да спасибо, буду пробовать с иглами…если нет тогда чисткой займусь.Фильтр болтается на дне 😃
Чем и как прочистить карб в домашних условиях?
ну есть специальные жидкости для промывки карбюраторов а есть офигенная штучка WD-40 в простонародии вэдэшка вот ей промыть все каналы мне хватило пол маленького баллона может немного больше.
я делал так.
снял карб, снял верхнюю часть где помпа, снял белую часть, снял мембрану(аккуратно прокладочка мембраны очень нежная) затем открутил болтик снизу вытащил оттуда все прокладки, взял емкость налил туда бензин, взял карб и пошел его полоскать, после полоскания ждем минут 10 чтоб бенз выветрился(можно и не ждать наверно, просто боялся реакции вэдэшки с бензом.) потом все каналы проливаем и промываем вэдэшкой даем немного откиснуть с минутки 2-3 и промываем вэдэшкой снова, потом берем ту же емкость предварительно ее помыв, наливаем туда чистый бенз и полоскаем снова я полоскал неприрывно минут 5 точно. потом дал просохнуть карбу и залепил все дырки какие есть малярным скотчем. далее берем мембрану, берем все сеточки и моем всё это добро в бензине но опять же чистом, там тоже везде будет грязь. после мойки и сушки собираем карб но не ставим его на место. берем прокладку между карбом и впускным коллектором и прокладку между карбом и воздушным фильтром, и тооооооненьким тоненьким слоем мажем это добро термостойким герметиком, ставим всё на место и радуемся)) лично мне помогло.
еще если фильтр пропитывали то возможно слишком много жидкости в фильтре и она не позволяет проходить воздуху соответственно мотор захлёбывается
ЗЫ я даже иглы выкручивал и всё вообще что можно снять… везде лил вэдэшку
Антон спасибо, все доходчиво объяснил…на выходном промою обязательно, вэдешка есть 😃
Думаю поможет, карб наверно забился. А фильтр стоит бумажный, его как мыть или он одноразовый. Такой рефленый в алюм. корпусе
Всегда пожалуйста. помогу чем могу и подскажу что знаю. просто проблема 1в1 думаю поможет если же нет то тогда проблема явно в другом. еще я в этот день порадовал ее новой свечкой(как вариант попробовать еще свечу заменить перед разборкой)
Нееее свеча новая hpi 😃
бумажные фильтры впринципе тоже обрызгиваются какой то фигнёй она на ддм продается. на бумажных фильтрах по грязным даже пыльным асфальтовым дорогам не желательно ездить, что уж говорить про грунтовые или песочные покатушки… стоковый фильтр и крышка от аэрозоли подходящего диаметра желательно чуть поменьше, режется не под само основание а рубится где то с 1см запасом(получается низенький стаканчик) и делаем дырку а потом крепим эту крышку на штатное место и всё. никакой грязи на фильтре даж нету!
HPI??? а можно ссылку на хпишную свечу. все NGK вкручивают
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXMZN2 хм на свече ngk
ну свеча нжк другой и не ожидал)))) просто я не разу не видел НИГДЕ свечу хпи под бензиновый мотор))
Тогда фильтр пора стоковый ставить, с бумажным везде гонял,пыльный он уже
А зачем пропитывать фильтр и чем если нет спец. Жидкости
А пришла в пакетике с шильдиком hpi 😃
А зачем пропитывать фильтр и чем если нет спец. ЖидкостиА пришла в пакетике с шильдиком hpi 😃
я не могу сказать зачем, скорее всего пропитка сдерживает в себе какой то процент пыли но при всем при этом ее не должно быть много! у меня все еще заводская бутылочка маленькая с синим маслом как раз для фильтров!
безпалевный ребрендинг
Проблема решена! Закрутил иглы до упора и выставил на заводские установки. Заводится теперь хоть на холодную хоть на горячую нормально. Движок сожрал уже 10 литров…интересно сколько он еще протянет. Китаец ведь 😃
рад что победили)) а у вас китайская баха? у меня просто стоковая чунга еще работает достаточно хорошо. вот хочу скоро бублик поставить проверить динамику. по моему весь свой потенциал мотор уже не отдаёт((…
На aliexpress.com есть 4 фары вперед и 2 назад комплетом баксов за 50 поищи
Вот тут то что надо - banned link
НЕ РЕКЛАМА!
НЕ РЕКЛАМА!
Спасибо и цена человеческая 😃
Там и для стоп сигналов есть платы по 5 красных диодов в ряд.
Согласен, цена адекватная.
если что то и некоторые запчасти длоя бахи там есть. тапки вообще дешовые
я вот про это говорилaliexpress.com/…/426092392-T1000-LED-light-kits-fo…
там вроде есть блок света, судя по всему можно повесить на 3-й канал
Спасибо! Отличное предложение
парни скажите плиз сколько весит коробка с РТРом SCшки, тоесть сама модель и всё что в ней есть желательно точно, очень надо…срочно.!
Доброго всем времени!!! Очень меня интересует вопрос!!!: кто на какой резине ездит зимой??? Если вдруг повторился то можете ткнуть носом в нужную тему, совсем не обижусь!!!
Slavon,незнаю кто на чем, но мы катались на задних шипованных, и непонравилось управление… Передние сток и видать очень плохая сцепка у них, приходиться скидывать скорость и поворачивать , иначе очень плохой поворот… Либо у нас хреново серва Rhino рулила,которая сгорела, либо надо и перед и зад шиповать что скорее всего…
