HPI Baja 5T
Нужно тогда все колеса шиповать!
Подскажите почему она такая дешевая, может кто этот магазин знает ? toptop-shopping.com/HPI-BAJA-5T-1%2F5-Scale-Ready-…
я бы не осмелился переводить им деньги
Соглашусь с Вячеславом, стремно, уж очень дешего.
поиск меня не вырулил. вопрос чем смазывать узел чашка-кость под пыльником?
я смазываю смазкой “ШРУС” из автомага, она графитосодержащая - достаточно густая и вроде как предназначена для такого узла.
Вот кузовок RCP Tripp. Обклеен матовым винилом. Это первые фотки, сейчас добавил наклеек, но фоток при мне нету. А вообще я доволен. Откатал соревнования довольно-таки жёсткие. Были разные перевороты, падения и столкновения. Но он всё выдержал. НИ ОДНОЙ трещины и разрыва пластика! Родной начал сразу помаленьку рваться и лопаться.
Силиконовое масло для дифференциала это ни в коем случае не смазка, это блокиратор диффа с калиброванной вязкостью. В качестве смазки не подходит.
я тоже смазываю похожей Mobil. но вот недавно со знакомым говорили о том, что в книжке нет про это. На картинке нарисовано масло 1000 для диффа. Но я понял это как смазку для натягивания пыльника. А знакомый говорит, что им и надо смазывать… Вот так…
значит я всё делаю верно! 😃
Друзья, подскажите плиз диаметр тормозного диска бахи?
Хотел купить себе такой комплект и переделать под заднеприводный 8й масштаб т.к. комплект поставить на передние колеса- www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUUW3&P… не реклама.
Сдается мне диски не маленькие…
Заранее благодарю!
В чем проблема? Катаюсь минут 20 потом глохнет и не завести…свеча залита, сырая…какую иглу и куда крутить. Если правильно понимаю то смесь богатая и переливает…летом вроде катался нормально
Выставь на заводские настройки, если крутил карб. В мануале есть как…
Промыть, и просушить воздушный фильтр.( на зиму лучше не смазывай его)
верни заводские настройки.
а почему его лучше не смазывать зимой кстати ?
- пыли минимум. хватает пор не обработаного паралона.
- холодный воздух-плотный возду. хуже пропускная способность фильтра изза масла
Промасленный фильтр становится деревянным, плюс влажный воздух превращается на фильтре эмульсией которая замерзает и превращается в непроходимую преграду для воздуха, следовательно воздуха в смеси не хватает и смесь становится богатой.
Мазать фильтр надо летом в пыль.
Воздушный фильтр сухой и чистый. Дак вроде заводские выставлял,летом заводилась хоть десять раз, а зимой после катания второй раз без прочистки свечи никак вот и накрутил карб. Попробую опять к заводским выкрутить…дак а на заводских можно гонять?откатал уже 11 литров. Беднить смесь как?иглу по часовой?
беднить=закручивать. (не перестарайся, а то мотор загубишь)
Я уже выкладывал этот видос по настройки карба , слушай по звуку мотора как он меняется когда парень крутит иглы , это и будет оптимальная настройка .
Катаюсь год на этом кузове, есть косяки - сзади угол, где крыло переходит в “торцовую” часть кузова. там трещина появилась, см. 2-3 в остальном кузов и правда неплохой
Всем привет.Недавно стал обладателем баджи и решил в первые заказать с davesmotors. Зарегился кинул всё в корзину и успешно оплатил через paypal. Они отослали но проблемка в следущем дали номер CJ209216472US ну я от счастья что быстро отослали вбиваю его сюда russianpost.ru. И офигеваю от увиденного что посылочка с таким номерком уже была выпущена из Америки и адресат её получил причём адрес и город другой.Пишу им запрос может они накосячили .В ответ они мне пишут вот что The tracking number below IS correct, but you need to track the order at: http://www.usps.com. Вбиваю его сюда tools.usps.com/go/TrackConfirmAction?qtc_tLabels1=… номер корректен. Что это косяк почты России? Куда звонить на почту? Кто сталкивался?
все ссылки не реклама
Тоже такое было, видимо номера из архива повторно используют. Сейчас все норм?
Судя по коду вы отправили не ЕМSом а простой почтой, а там все через жопу. Я заказываю там постоянно, и всегда через ЕМS, ни каких проблем не было.
Слава это то же EMS но Standart придет на почтовое отделение и кинут извещение в почтовый ящик!!!
Ну а то что косяк с номером бывает такое? Там было несколько вариантов доставки я выбрал среднее за 33 у.е.
А номер потом начал отслеживаться ? Или так наша почта и не обновила инфу?
