вот думаю как ему вкрячить площадку сверху,и из чего?
Вот такую сделай оч удобно .😃
Креативно.😃
К шоссейному сезону готовитесь?
забронировал колеса - главное штоб трасса была
У меня есть что то на подобие штатива на трех ногах,вот думаю как ему вкрячить площадку сверху,и из чего?
Спицально для тебя , вот попалась ещё такая подставочка , к твоему штативу нужно приделать верхнюю железочку , куда ложиться рама машинки .
Сделать её можно из алюминия итд .😃
Парни, у многих стоит килл-свич?, киньте его размеры.
У меня примерно - д20 х ш15 х в12мм. Но зависит от версии.
Вот пример -
сегодня при покатушках нагрел мотор до 115 градусов. Вопрос, какая рабочая температура мотора?.
Вы тоже стали мерить температуру 😃 это же воздушник и по этому греется по разному от вида нагрузки , там ведь нет термостата как на больших авто .
Летом при 30 он ещё больше нагреется я думаю не парится с замером температуры , а просто ганять от души .
Понятия не имею 😃 Не мерил ни разу 😃 да и нет смысла.
Если смесь не забедненная и масло качественное в нормальной пропорции, то ничего движку не будет, катайтесь и не парьтесь. Ну еще проверьте что ребра на “голове” травой не забиты.
Опять же вопрос где мерить? в разных точках “головы” температура разная, про глушак просто промолчу 😃
вот смотрю у ребят канистры с длинным носиком для заправки, ссылку где можно заказать(купить) дайте пожалуйста.
У нас большинство использует вот такие -
Канистра “Сапфир” 5л пластиковая для топлива с носиком-лейкой.
Артикул: sjs-0605
Цена в районе 450р.
продаются в гм “Метро” , цена 430. (нифига не реклама 😃 )
А я на рынке купил за 340рублей.( да хоть бы и реклама)
П.с. Накуя всегда подписывать что ссылка не реклама!?
дело даже не в этом. Неужели все такие наивные и думают, что если модераторы сочтут ссылку явно рекламной, то увидев фразу “не реклама” это их остановит от свершения их законных действий )))))
+100
Скажите в чём может быть проблема? Кушает спуры на раз поменял 2 подшипника на пиньёне и спуре 1 .После 30 минут не сильных покатушек (если смотреть на модель сверху спур справа) начинает отламывать правый край спура зубья… мотор протянут всё прикручено.
проверьте выводной шток на колоколе сцепления, он скорее всего отломился и болтается по амплитуде, вот и закусывает под нагрузкой шестерни.
да нет не отломился. Но пиньён на штоке люфтит(не закрученный болт)
вот и ответ на твою проблему.
подскажите новичку,потекли задние амморты, что заменить и чем перезалить(baja 5 t)если можно ссылку.спасибо
