Baja 5B не от HPI
ребят что то печально доставка в 170$ с ддм, я тут нашел вот что не реклама у них цена 100$ в чем подвох?
😈Только об этом слышал, а вчера и сам столкнулся с такой проблемой:начала подкусывать серва газ-тормоз(снег набиваеться) , хотя стоит защита(боковинки) кто как бореться с этим?. SPIRITUS что то говорил о переносе сервы непосредственно на карб, но чертежей или схем не даёт, под заказ не делает.
Порылся и нашёл 😃 foto.mail.ru/mail/yuramail/406/414.html#415
Ребята! А смысл на это все заморачиваться,если можно купить хорошую серву раз и навсегда! Водонепроницаемую и металическую с титановым редуктором и высоковольтную!! Сам проверял под водой серву минут 10, а потом разобрал и ни одной капли внутри не было!!!
sdshobby.net/power-hd-21kg-57g-digital-servo-hd121… не реклама!
заказывайте на здоровье!
так дело то не в серве, а в самом карбе влага прихватывает шток(наверное)
Это иза-за мороза чтоль?
да морозом -2 назвать нельзя, просто снег попадал
и приходилось тормозом холостой ход восстанавливать, а то после сброса газа холостой повышенный очень был.
Все дело в тяге! item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.17-11969948.2…& не реклама! поставь такую и все!! у меня тоже так было когда по песку котался,песок под пружину попал и тяга не возврощалась!
Я там три дня назад себе 5b ss заказал вышло с доставкой 1006 уе просто новогодняя акция там когда зарегистрируешься получишь еще 12% скидку вот так я скоро буду баховодом))))))))
А по поводу покраски нейлона мне кажется зеленка или йод покрасят на раз))
попробовал покрасить нейлон белый порошком для покраски яиц мало оказалось порошка (концентрация) но после часа деталь окрасилась в желтоватый свет!
www.hobbystudio.ru/sect550 не реклама! краски RIT
У них там выбор к сожалению никудышный… Найти бы красный и черный цвета…
а что если тушью попробывать???
Все дело в тяге!
Тяга тут не причом , сам карб и вал заслонки обмерзает .
Чаще обмерзает возвратная пружина заслонки , в том месте где болт холостого хода находится .
Не хочется эксперементировать. Планировал сразу сделать нормально!
мотор же греется,как он может обмерзать? а перестановка сервы разве что-то даст???
можно и пружину по мощнее поставить!
если только серва потянет! у меня на 21кг стоит!!!
тяга такая стоит, наверное поставлю доп. пружинку на возврат.
серва стоит спектрум на 20 кг.
Не поможет , надо как то узел со стороны болтиков закрывать , если с обратной стороны на валу заслонки хотяб пыльник от привода стоит то там не замёрзнет .
может тогда стекла поставить,что бы прямого попадания не было снега???
Да там снег пролезет везде , тепло от цилиндра растает и тут же мёрзнет на узлах карба , надо чёньт мутить .
Глянь когда уже обмёрзший карб и обороты повысились , что именно подмёрзло .
Вот еще два глушака буду мутить!
Сколько по весу получается глушачёк , а то по виду уж больно серьёзные детали для сборки .
хз. но водичкой тёпленькой полил и на 5 минут опять всё хорошо стало.
А если побрызгать средством от замерзания замков .
поролоном замотать попробую
или Koss с баха-рейсинг предлагал кузовок ставить вовнутрь дополнительный.forum.rcbajaracing.ru/attachment.php?attachmentid=… не реклама.
а если как-то направить поток горячего воздуха в сторону карба? не прохляет? только как направить то???
или вазелином промазать)))) без него никак)))) или салом!!!
Поролон чем нибудь пропитать нужно чтоб влагу не брал . Мне тут подогнали силикон в балоне , написано что отталкивает влагу и препятствует попаданию .
