Baja 5B не от HPI
Neptun623
У тебя замнкнула серва и пошла по цепочке! У меня тоже так было,когда поставил на 4600мА! От сервы вообще ничего не осталось только редуктор,прям на первой покатушке! Мне тогда очень сильно повезло,что не на полном газу осталась серва,баха ехала и горела прям как в боевиках!! Пришлось менять весь блок и корпус!! Останавливал на ходу!
Поставил сразу Power HD 1218TH высоковольтная и с тинановым редуктором цифровая и очень резвая!!!
Вадим_080
надо килсвич для таких не предвиденных ситуаций ставить, что бы на ходу не останавливать.
ALEXSEI
Neptun623:
Значит предохранитель надо перед акб ставить .
Neptun623
Киллсвич хорошая штука! Но если едешь на максималке по асфальту там уже ничто не поможет,так как еще по инерции достаточно длинный путь совершает и еще с пожаром на борту! Но я ставил киллсвитч и потом снял потому что он глучить начал,иза-за него другую тачку разбили!!! Просто нужно иметь хорошую электонику на борту и все!! ИМХО!!!
optyzar
Вадим_080:
у меня стоял килсвитч только китайский который на вкл аппаратуры реагирует, у меня началось дымиться на холостом ходу, гоняли в дождь(маросил) !
Neptun623
И такой тоже стоял,я его молотком разбил!!! А первый заказывал с ДДМ!! Деньги на ветер!!!(((((((((
Вчера замутил от нечего делать!!!
Алексей! Ну что вы замутили глушак??? Интересно просто! Я еще две штуки буду делать,жду канистру свою!
Neptun623
Вот он и глучит у меня! Валяется в коробке теперь! Может дефектный попался!! Мне вообще с тачкой везет,на томожне подвеску сломали монтировкой УРОДЫ!!!
Вот сижу переживаю,много запчастей я заказал себе в подарок на новый Год! Козлы у нас на почте вместе с томожней сидят!!!
На всю страну 2 бахи всего!!!Эхххххх!!!
n1trog3n
У меня на таможне корпус основной лексановый поломали…=) Зато в остальном все хорошо.
Блин, я уже все сделал и окна, и гидравлику. Убрал все люфты и остальные косяки…а не могу завести, так как жду резину, пуллстартер закрытый с ДДМа(ибо стоковые по кривизне рук сломал…хотя может потому что он китайский был)))) ну и еще кое какие деталюшки, чтобы сразу убрать косяки стандартные в виде переноса клапана на бензобаке и т.д.
Да, Алексей, фото бахи с канистрой и 2-мя трубами в студию!
По-поводу почты…я жду 5 посылок, 2 с начала декабря, остальные с середины - тишина…3 с ДДМа и 2 с Алиэкспресса. Вот хз когда доставят теперь(
Neptun623
Обращаются как свини на томожне! И во сколько гидравлика обошлась?? А стартер и у меня стерся внутри,сердечник который цепляет крылчатку,поменял на аллюминий и все в ожуре!!!
n1trog3n
выторговал за сотню уе, хотя продает за 130. GTB Racing 2 поршневые суппорты. Поставил, прокачал, вроде ничего так получилось, колодки хватают так, что колесо не провернуть!
Neptun623
правда шуруп еле открутил,тот что в середине, на локет посадили китайцы!
Круто! Я вот расширительную базу заказал,ну и потом уже на тормоза разкашелюсь! Кстати сзади ты тоже расширил базу? Диски не трут об рычаги,где аморт крепится?
ALEXSEI
n1trog3n:
Да всё ещё в Москве на сортировке по отслеживанию .
Neptun623
Забухали на почте наверное!!!))))))))))
А какая жизнь у движка при нормальном использование??? 17 баков у меня!
ALEXSEI
Neptun623:
Зависит от чела с пультом .
n1trog3n
Сзади не расширял, вроде не трут, не помню точно (колеса сейчас сняты, не могу посмотреть) Если будут тереть - закажу расширение для задней колеи. Спереди очень знатно раширилось, порядка 1,5см с каждой стороны!
Neptun623
))))))))))))!!! Это точно!!! Просто на 30 кубиков хочу переделать уже,думаю готовиться или нет еще!
А ты на рычаги посмотри, диски трут при прыжках!!!
Вадим_080
ну 17 баков это примерно литров 10, так ему ещё ходить и ходить, если только сильно смесь не беднили.
Neptun623
неее! все как положено! я даже иглы чуть-чуть на открутку дал,пусть богато работает! масло Мотуль синтетика Био анти смок! Бензин 93
ALEXSEI
Вадим_080:
Вадим , а как ты определяешь что смесь забеднена . ?
Neptun623
греется сильно и быстро!
у меня даже с нашем летом +45-50 до 90градусов не доходит!!!
optyzar
попробовал покрасить нейлон белый порошком для покраски яиц мало оказалось порошка (концентрация) но после часа деталь окрасилась в желтоватый свет!
www.hobbystudio.ru/sect550 не реклама! краски RIT
SPIRITUS
optyzar:
сегодня при покатушки сгорела вся электроника. провода, аккумулятор (провода) серва на газ каким то образом, вот мне интересно а можно ли поставить предохранитель?
Судя по тому как проплавился пластик на серве, именно в ней причина. Горит таким образом например при неправильной регулировке. Сначала серва греется, потом КЗ, ну а дальше уже по цепи до АКБ горят провода пока слабое звено не сгорит и не разорвет цепь. Желательно на газ ставить надежные сервы с металлическим корпусом. Там теплоотвод намного лучше.
Предохранитель не особо поможет. Временный перегрев это пожалуй норма для нашей электроники.
Наверное надо ставить УЗО, причем видимо в нашем случае на все устройства отдельно, но это в свою очередь приведет к усложнению системы и уязвимости в плане надежности. И потом еще вопрос, что лучше. Перегоревшая серва или пару срабатываний “предохранителя”.
В свое время народ прям от килсвитчей фанател и уговаривал ставить ну прям считая его панацеей. Потом большая часть пользователей их поснимала, поскольку ездить на тачке которая отрубается по поводу и без(а зачастую просто не заводится) многим не понравилось. Да и спасает он далеко не всегда, а если и спасает то только раздолбаев в безобидных ситуациях 😉
И здесь ситуация аналогичная. Хорошая серва+нправильная настройка+отсутствие подклинивания изза грязи, льда и т.п. - вот основная защита от таких ситуаций.
ЗЫ У меня в детской машинке стоял предохранитель в системе управления, но я его выбросил, поскольку отрубался в безобидных ситуациях(чуток полбуксовал в колее) Без него вроде все пучком. На самих АКБ стоят предохранители, но они расчитаны не на исполнительные устройства(они погорят в любом случае), а на максимальные токи самой АКБ(можете посмотреть описание к своей) и по сути защищают систему только от КЗ.
optyzar
SPIRITUS:
как можно не правильно настроит? веть это будет сразу ощущаться
SPIRITUS
Ну например народ настраивает файлсейв с приличным тормозом. После заезда отключает пульт, но забывает выключить питание на машине. Если бортовая АКБ мощная, а серва слабая, то она зачастую обречена…
Иногда серва в крайних положениях жестко упирается в ограничение хода механизма тормоза или газа, а зачастую и так и так. Тут все зависит как долго серва будет работать в упоре и сколько времени у нее будет на охлаждение. Если гонять то полный газ, то тормоз, например по стадиону носится, то вопрос времени когда она погорит при таких настройках.
Бывает, что выбраные характеристики апы не совпадают с возможностмя сервы. Дотошные пользователи замечают зуд и подергивания сервы(иногда явные иногда едва заметные) и перестраивают апу, пофигисты едут как есть и серва выходит из строя, иногда устраивая дымовую завесу. Аналогично сервы работающие не на штатном для них напряжении.
Ну и таких вариантов еще с десяток…
Тут надо разбираться со всей системой если нет желания устроить новый пожар.
optyzar:
Если до начала эксплуатации проверить все на стоянке, послушать систему на посторонние шумы, рукой понажимать мехаизмы на предмет заеданий, а первые заезды все периодически осматривать, щупать на перегрев, то ощущаться будет конечно.
Везапно и быстро редко горят такие вещи(тем более не с ЛиПо), опытным обычно удается вовремя диагностировать неприятность и странить ее до выхода из строя сервы.
