Baja 5B не от HPI
А доставка сколько будет стоить. Там фри шипинг только по сша. А по машине, так это обычный клон каких на алиекспресе завались, причем на самом деле с фри шипингом.
Я связывался с продавцом он сказал фри для России, а где тогда посмотреть за 500? на или я не особо может подсказать в ЛС?
Ребята привет, я тут нашел такой вариант РОВЕР не реклама, что скажите стоит она этого или нет? спасибо большое
Далеко не РОВЕР - Rovan, по сути, ебейные продавцы такого рода товара, все равно как “перекупы” на авторынке, хотя может и сам производитель выставился. Узнай стоимость доставки. Большая часть таких моделей примерно одного качества, не зависимо от производителя, более того, скорее даже производитель OEM один или два, а перекупы ток брэнды свои вешают. А так - машина как машина. Пока не заведешь и не сделаешь круг не поймешь.
ребята подскажите как в домашний условиях перекрасить нейлон . где то на ютубе подобное видел…
Вот смотри
именно это видео я и смотрел, но что за краска и можно у нас приобрести например чем красят яйца на паску?
УсеХ с Новым Годом!!!😃
Александр плотно занимался этим вопросом, спросите у него:
rcopen.com/member32026
Результат видел… как заводской 😉
Цвета конечно ядовитые, но я так понял там выбор не велик.
А потом сюда его ответ выложить - думаю многим будет интересно
а то у всех белые и черные (пластик) хочу отличаться от всех ))
Полезные ништяки , в каждом подразделе новые 😃
Engine
Engine
Сервер www.asaad.com не найден из-за ошибки поиска DNS
Сервер http://www.asaad.com не найден из-за ошибки поиска DNS
Но у меня и там открывается нормуль .
Поправил formulabaja.com
Сайт хороший, жаль часть статей не работает…
Вот вроде и краска shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f
Да и работающих много .
Если кто будет заказывать эти чернила-скажите обязательно, я присоеденюсь к заказу
сегодня при покатушки сгорела вся электроника. провода, аккумулятор (провода) серва на газ каким то образом, вот мне интересно а можно ли поставить предохранитель?
А как же ящик в ролике белый остается? он же тоже пластиковый
Где то у тебя крепко замкнуло , предохранитель конечно можно , но надо хотяб знать какой ток жрут обе сервы в режиме удержания и исходя из этого поставит предохранитель на нное кол Ампер .
3 бакса краска, а доставка сколько будет стоить? краской для покраски яиц не подойдет ))
обычная аккум от баххи 6 вольт, есть специальный предохранитель или все же самому делать
Доставка у них 7 баксов минимальная без отслеживания
Для яиц - это в луковой шелухе сварить?😁
Есть ведь краски для пластика специальные, но еще грунтовать под них нужно насколько я знаю
Он конечно не сможет убереч всю электронику , но как у тебя выгорело он помог бы , всё же можно поставить от авто такие плоские .
нет есть реальный порошок, большое предпочтение цветам красный, синий
Пасхальные рычаги😁
Если есть порошок - попробуй, не растворится же от него
Блин, перерыл весь инет, не могу нигде найти в продаже краски RIT в Москве…😦
Если есть порошок - попробуй😁😁😁
мысль!
