Baja 5B не от HPI
сколько примерно живут китайские амморты,
Ни сколько, да и потом на масле разориться быстрее получится!
Вот про что я писал выше , в китайские крышки надо вставить втулки как у ШПИ , и должно получиться как на фото .😃
Всем привет давно не писал сюда все времени не было. Смотрю опять тема про аморы. Я заказывал новые штоки с поршнем у братьев китайцев, так вот 1 амор ходит норм в нем почемуто стояли втулки а второй сразу потек. А вот передние тоже китай сток уже 1, 5 года. И ничего им не делается не текут и работают отлично.
Если штоки сделаны путём и не облезают до жёлтого металла как было у меня то и не потекут .
Этим ободранным металлом они и дерут колечки .
Когда у меня был оригинал у него штоки не облазили но при этом амморты потекли уже после 2 покатушки! причем эта покатушка была без “курка в упор” а адское обкаточное тошнилово…
если это будут заводские текущие г**но-амморты, то можно и не заливать их даже, смысла нет и аммики такие не жалко, в любом случае на помойку… к тому же, я говорю что слишком трепетно и аккуратно катаюсь на модели 😉
ладно. всем спасибо за информацию и активную помощь, будем зарабатывать на баху 😃 если появятся еще какие то вопросы, надеюсь на вашу помощь! 😃 очень надеюсь что к началу лета уже буду на колесах 1\5 масштаба 😃)
P.S. а кто нибудь пробовал использовать сцепление с хоббикинга?
Тот же китай . Вот зеновские башмаки с дырками 8мм .😃rcgrafit.ru/product/1140-51111/
Я покупал с хобби кинга - разницы не заметил. Только дешевле.
тоесть качественные кулаки или такое же бесполезное, рассыпучее гуамно?
на ддме есть сцеплений целая куча. выберем что нибудь. россию не рассматриваю, я лучше подожду чем переплачу, уж слишком я жадный человек 😃
Всем привет. Сегодня выбрались с товарищем покататься. Все отлично за исключение аварии. Не смогли разьехаться на полной скорости сошлись. Результаты на фото. Как не странно алюминий выдержал а вот остальное ксожалению нет. Исходя из этого вопрос сейчас надо заказать новую рулевую и бабочку. Подскажите что выбрать и как поведет себя нейлоновая бабочка? Как вариант смотрю нейлон. Рулевую алюминий. И подстажите какой угол загиба передней рамы. Хочу выпрямить.
Рамиз, каким образом разборные сделали?
Вот . Вот это да крепко приложились , почти в хлам 😦😦😦😦😦
осталось дороботать и установить!
От чего подобрал такие чашечки ? Серийное производство , отлично получается .
Трубки использовали от анкерных болтов 16мм ! сверлили отверстия 4мм! Трубу еле нашли на 36 мм в диаметре правда нержавейка(потом искали сверло кобальтовое что бы просверлить ее!) Ну а шайбы))) мы использовали от блока двигателя 1:1 заглушки водяные 34мм!
Рома не забудь потент получит)))
в нашем случае труба была 36мм по внешнему,а внутри 34мм! заглушки спользовали от мерседеса!
от жигулей они 36мм заглушки
[QUOTE=ALEXSEI;4035928]Вот . Вот это да крепко приложились , почти в хлам. У меня еще не очень моя та котлрач с кузовом он спас.
Может ктото брал рулевую из алюминия? Стоит ли она того? Или сново взять сток.
И по поводу бабочки подскажите. Плиз.
При таких столкновениях из любого материала согнёт , ты уж сам выбирай на свой вкус .
Я тоже думаю заменить сток пластиковый , а то уж больно там всё жиблиться и люфтит .
Просто писали что ели рычаги алюминий то и бабочку надо усиливать.
Может что то типа этой поставить ???
Нейлон тоже может разломить или нет. Просто я пытаюсь понять сток просто хрупкий как стекло особенно на морозе. Нейлон тоже?
Есть еще один вариант рулевой. Я так понимаю это без регулировки?
А может часик лучше напильником поточить?!?
С рулевой напильник не прокатит.
Я люблю попилить , но сам сервосейнер тоже нужен , FG шный вы ставите ?
Ага 20$ всяк дешевле китайской фигни!
