Baja 5B не от HPI
Neptun623
ALEXSEI:
Может что то типа этой поставить ???
я уже заказал!
Rus148
[QUOTE=ALEXSEI;4035928]Вот . Вот это да крепко приложились , почти в хлам 😦😦😦😦😦
35 мм или градусов?..
Neptun623
ALEXSEI:
уже заказали
ALEXSEI
Rus148:
35 мм
ММ .
koss:
20$ всяк дешевле китайской фигни!
А хде ?
Rus148
Чувствуется выпрямить будит не просто. Она еше потресказась где болты
Rus148
Я с али закажу все вместе. Цена дешевле.
За помощь и активное участие огромное спасибо.
ALEXSEI
koss:
Ага 20$
Не врубился что на 20$ надо было нажать .
n1trog3n
koss:
А может часик лучше напильником поточить?!?
А можно по-подробнее шо это такое?😃
znajka1977
Всем привет ! Помогите пожалуста новичку , завёл машину ,проработала 20 сек заглохла , завожу снова 4 сек работает и глохнет ,так 2 раза , потом савсем не заводится . Стояла без завода неделю , и без бенза. Что делать ума не приложу ?
Слил топливо , и если помпу покачать то бенз в обратку уходит . Может карб забиться ?
ALEXSEI
znajka1977:
Чо за тачка ? Во время работы твоих 20сек пробуй пальчиком качать помпу на карбе , или помошник пускай качает , напишешь что изменится .
znajka1977
Baja 5 b от HPI сейчас савсем не заводится , качать помпу во время завода ?
ALEXSEI
znajka1977:
Меняй свечу , смотри искру . Свеча какая на вид мокрая или сухая ?
ALEXSEI
znajka1977:
свечка нормальная))
Как определил ?
Мокрая иль сухая ?
Denature
Вот не понимаю я китайцев.
При очередной переборке ходовки до меня дошло, почему летят подшипники ступиц и машина нихрена не рулится…
Китайцы за каким то болтом впилили не обычные хексы под колеса, а для раширения колеи!!! 😈
Типа таких:
И естественно перед хреново поворачивает и зад ушатывает подши т.к. нагрузка увеличилась по сравнения со стоком без расширения.
Удружили мать их…😦
П.С. Вот как должны выглядеть нормальные хексы:
n1trog3n
У меня есть стоковые, надо???))) я специально поставил расширяющие коллею и все прекрасно
Denature
n1trog3n:
На перед я себе усиленные уже заказал. А задние тиснул бы)))
War1k
я тут решил сделать аморты вот чего своял в низу стоковые кольца а в верху уже нет))) в итоге собрал обратно 2+1 тоесть 2-а новых + 1 старый оочень плотненько + шпонки посадил на … не знаю как называется))) сказали убирает зазоры)))) намертво и ровно
znajka1977:
попробуй при том как заводишь прибавить газу ну аккуратно в меру. там несколько вариантов. если простреливает но не заводиться а вот если совсем нет момента схвата это другое.
и чашку переделаю и как за бугром говорят наделаю много дырок))) они многие почему то рассверливают отверстия в ней. Но они и покупают аморты по 160$ за пару(((( для них это нормально
Санек_Б
Собственно идея сравнить пластик (Нейлон Рован белый) КИТАЙ и АШПИАЙ витала в воздухе давно. Хотелось бы в идеале проверить параметры всех типов пластика 1 оригинал, 2 черный китай, 3 пластик РПМ, 4 белый нейлон китай , ну и конечно на специальной установке. Но худо бедно тест провел.
Итак благодаря Славе имеем второй комплект задних ступичных регулировочных проставок от ашпиай и мой комплект белого нейлона Рован . Качество на ощупь нейлон китай жестче чем ашпиай ,на ашпиай цифорка 2 на китае нет цифры толщина таже ,качество литья примерно одинаково. Взял динамометрический ключ с отсечкой и по десять прибавлял ньютоны (наверно?) пытаясь разорвать детали через рычаг. Получилось что при 60 детали одинаково изуродованы до неузнаваемости но конкретно разрыв произошел на 70 китай и на 80 Ашпиай что на первой паре проставок что на второй соотношение почти одинаковое хотя вторую пару рвал под другим углом. Итог качество китайского пластика (белый нейлон) практически одинаково с черным оригинальным пластиком. Есть видео теста но чето немогу выложить на ютуб.
znajka1977
за карбом грязь , может из за этого не заводится , сифонит ?
