Baja 5B не от HPI
ALEXSEI
Neptun623:
как нехочется головку сверлить!(((((((((((
Так я тебе два варианта предложил , цилиндр не бойся сверлить , там ничего не просверлишь насквозь .
War1k
Neptun623:
а что у вас поршни пластиковые стояли???
да!!! и отверстий штук 10-12 я переделал на 2 по 1мм
Arif
ALEXSEI:
Да конечно заменил , вот сколько сумел надуть с маслом 😃.
Алексей, привет. Скажите как замерит компрессию на 2-тактном двигателе?
И какой манометр надо купить?
ALEXSEI
Arif:
Любой автокомпрессометр у которого резиновый кончик влезет к нам в цилиндр , если есть возможность то сделай самодельный как у меня .
Arif
Пошлите да мне фото с переделкой, если не трудно!
War1k
znajka1977:
Александр , а раньше что заливал ?
Силикон и он меня не устраивал всем. 1 И самое ГЛАВНОЕ это цена. Вычитал с статьях о авто химии что силикон становиться со временем жестким абразивом… поищите найдете
Neptun623
можно и касторовое масло! а что будет если не пропитывать воздушный фильтр маслом?
Вадим_080
Масло задерживает мелко -дисперсную пыль.не обрабатывать маслом наверное можно только зимой.
Я пользую и аэрозоль и касторку, разница только в трудности отмывание фильтра потом.Косторка смываешься намного легче.
znajka1977
Всем привет ! У меня баха перестала заводиться , после промывки карба (были подозрения) 2 раза по 2 секунды потарахтела и ушла в глухую оборону . Как быть , есть советы ?😃
ALEXSEI
znajka1977:
Зачем вы туда лезете , там редко что забьёться . Симптомы уже много раз разбирали .
znajka1977
ALEXSEI:
продувки , я внутрь не лез
савсем не заводится , подскажите что делать ?
ALEXSEI
Что делал , куда ещё лазил , после чего не заводится ?
Ты должен объяснить что да как .
znajka1977
[quote=znajka1977;4036669]завёл машину ,проработала 20 сек заглохла , завожу снова 4 сек работает и глохнет ,так 2 раза , потом савсем не заводится . Стояла без завода неделю , и без бенза.
вот что было
после чистки и замены прокладок ничего не помогло
ALEXSEI
znajka1977:
вот что было
У тебя на карбе есть какая маркировка ? В нутрь карба куда лазил ?
znajka1977
ALEXSEI:
только Walbro , снимал нижнюю крышку посмотрел там всё чистинько и поставил на место
ALEXSEI
Значит что то у тебя ещё не исправно , онлайн ремонт трудно сделать , хотя бы побольше фоток , например самой катушки зажигания , мож зазор сбился . Надо всё проверить по очереди .
А ты его не перегревал случаем , он пока был горячий работал , а потом уже и не заведёшь если что с поршневой случилось .
znajka1977
ALEXSEI:
зазор проверял в норме , а как я его мог перегреть на улице минус да и не гонял я сильно , поршень плавненько ходит , да и раньше всё как часики работало уже 5 литров почти скатал, какие фотки нужны кроме катушки подскажите , а то я даже не знаю что делать
Rus148
Чем продувал карб?
Еще высоковольтник с колпаком проверь может пробивает.
znajka1977
карб продувал велосипедным насосом
Rus148:
а как на глаз определить пробой ?
halfer
znajka1977:
в сырую погоду, если колпачок пробивает, когда заводишь, или когда зведён двигатель, можно получить истинные физические наслаждения ввиде разряда током от колпачка.
koss
znajka1977:
Завести в темноте!
Alex_R
Ребят, расскажите как сделать прямое питание сервы на 7В? Из батареи + и - подключаю к серве а светлый провод веду в приемник. Приемник запитываю через бек на 6В. Так?
ALEXSEI
znajka1977:
Попробуй так , закрути сухую свечу и начинай дёргать потом посмотри на неё , если влажная станет , то бенз у тебя поступает . Следующее , сними колпачёк и подставь высоковольтник примерно в двух сантиметрах от цилиндра и подёргай если искра с такого расстояния пробивает то с катушкой всё в порядке , ну вобщем проверь с какого максимального расстояния идёт уверенный пробой искры . Если искра пробивает только с маленького расстояния , то катушка не исправна .
Вадим_080
а может порвал мембрану(когда насосом продувал)?
