да блин первый раз пульт в руках вот и не знаю что к чему функции в меню, щас пытаюсь разобратся методом тыка
А чё методом тыка - вот инструкция на русском.
Но мы перешли на обсуждение пульта и совсем ушли от темы топика - машины Baja 5B не от HPI 😉.
А чё методом тыка
Да не там такой функции , на две сервы из одного канала , сделать разное вращение .
Это абсолютно нормально, надо понять что к чему.
Только с колесом прокрутки будь осторожен, оно закреплено с одной стороны, а другая сторона нажимается.
Если давить со стороны крепления может сломаться ось… про это здесь на форуме упоминали.
Короче, эконом вариант.
Это я знаю - спецом глянул инструкцию к его аппе. Я думал, что он осваивает аппу “методом тыка”, вот и предложил немного упорядочить изучение путём прочтения инструкции.
Ссылка верная прямо на pdf-файл с инструкцией. Нажмите на ней правой кнопкой мышки и выберите “Сохранить по сылке” (“Сохранить объект как…” - в зависимости от браузера).
На всякий случай вот - NGK-Spark-Plug-Guide:
А в плане свечей - NGK CMR7Н или NGK CR6HIX
я на руль себе савокс SV0235MG взял. мнения?
Как по мне - по усилию вполне нормально.
SV0235MG
Должно быть хорошо но посмотрим как быстро сточится шестеренка мотора?!? Так как там первая шестерня стоит металлическая а не пластиковая! (пластиковая съедает шесьеренку мотора за сезон!)
я вот только думаю,стоит ли ее герметить…
Если умеешь, то это дело 10 минут и оно того стоит. Заодно нормальной смазки в шестеренки запихнуть 😃
однозначно стоит!!!
“Вон оно че, Михалыч”
можно реанимировать?
Боюсь, что только замена.
временно восстановил, залил термогерметиком, завелась! заказал аллюминиевую…
кто подскажет какого диаметра кольца у CY290, на ддм есть два варианта 35 и 36 мм на чангу и 36 на зену 290-ю. хм
смотри, что бы его(герметик) во внутрь не затянуло, а то можно и новый мотор заказать потом.😦
Немного масло сопливет из под головки, пробег 1 бак, думаю нять промазать герметиком,так вот боюсь ,что прокладку нужно будет,что делать?
Если хочешь сделать “хорошо”, купи паронит ПМБ(маслобензостойкий) и вырежь сам прокладку.Забудешь в принципе что такое “сопливит” и герметики будут не нужны.Прокладки это расходный материал, желательно их менять при каждом демонтаже узлов.
У меня между головой и картером 0.5мм, две половинки картера 0.5мм, голова-проставка-карб-фильтр 1мм, глушак 3мм ни разу ничего не текло.
спасибо большое!
Здравствуйте! Подскажите по обкатке Baja 5b.
20 минут на холостых, два бака в среднем темпе.
Масло 40 миллилитров на литр бензина. Верно?
P.S В комплекте есть канистра для смешивания бензина.
Так там 25:1 80 миллилитров
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4bf3b22c3df9550077760b84":{"_id":"4bf3b22c3df9550077760b84","hid":66211,"name":"Darkdroid","nick":"Darkdroid","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4c7383063df955007775d410":{"_id":"4c7383063df955007775d410","hid":70823,"name":"Давид_Тодуа","nick":"Давид_Тодуа","avatar_id":null,"css":""},"4d357d6a3df9550077757415":{"_id":"4d357d6a3df9550077757415","hid":78671,"name":"Denature","nick":"Denature","avatar_id":null,"css":""},"4e65b4013df955007774eb6c":{"_id":"4e65b4013df955007774eb6c","hid":98507,"name":"n1trog3n","nick":"n1trog3n","avatar_id":null,"css":""},"4ec2b93d3df955007774c064":{"_id":"4ec2b93d3df955007774c064","hid":105519,"name":"Zloyuzver","nick":"Zloyuzver","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4f05d6883df955007774a33f":{"_id":"4f05d6883df955007774a33f","hid":109665,"name":"лианардо","nick":"лианардо","avatar_id":null,"css":""},"4f8735223df95500777457b9":{"_id":"4f8735223df95500777457b9","hid":117751,"name":"dima7009","nick":"dima7009","avatar_id":null,"css":""},"51afac5e3df9550077735eaf":{"_id":"51afac5e3df9550077735eaf","hid":157230,"name":"gagaka45","nick":"gagaka45","avatar_id":null,"css":""},"51b0ae7c3df9550077735e29":{"_id":"51b0ae7c3df9550077735e29","hid":157331,"name":"Finkoo","nick":"Finkoo","avatar_id":null,"css":""},"51c6ce393df95500777353d2":{"_id":"51c6ce393df95500777353d2","hid":160142,"name":"Dropoff-1985","nick":"Dropoff-1985","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":412554,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":4500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
