Baja 5B не от HPI
Тачку завесить, колеса можно не снимать.
1 бак на холостых с небольшими перегазовками до середины газа.
2 бак можно уже кататься с небольшой нагрузкой до середины газа и редкими газ в пол.
3 бак газ в пол.
Смесь: 1 литр бензина + 40 гр масла.
Откуда вы 80 гр масла взяли?)
Всем привет! Вот и я стал обладателем китайского аппарата от RovanSports. Брал у Rose Hu из Miracle Hobby & Sports.
По советам из этой темы разобрал практически всё. Все винты, которые вкручиваются в металл, с завода были посажены на фиксатор. Существенных косяков, не нашёл, кроме одного, нет подшипника в редукторе на выходном валу. Но нет его и в “мурзилке” к модели, там по схеме резиновый сальник и пластиковая шайба. Шайбу выкину, поставлю подшипник, благо не редкий 6901RS.
Силикон и прочие смазки в механических движущихся узлах присутствуют.
Сервы, покрайней мере так заявлено на наклейке, цифровые. На руль S8218 при 6в 38кг., при 7в 40кг. На газ S0151, описания нигде не нашёл, есть вероятность, что на 15кг.
Штоки на аммортизаторах диаметром 6мм, приводы задних колёс 9мм.
До передней подвески ещё не добрался.
Пружина на сцеплении чёрного цвета, ХЗ на какие обороты, но судя по описаниям сейчас устанавливают на 7000rpm.
Пока менять ничего не буду, но планирую прикупить полный комплект нейлона.
По первому ощущению изначально собрано добротно.
Поздравляем от Всего дружного коллектива Бахаводов!
3 бак газ в пол.
1 бак с передышками?
80 г масла в канистре 25:1 получается.
80 г масла в канистре 25:1 получается. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
Неее… 1это 1000мЛ бензина раздели на 25 и получиш = ?
Я знаю что льем 40 мл. Я имел в виду что в канистре мерка не верная, там 25:1 получается 80 мл.
На самом деле 40гр на 1литр это усредненная цифра.Летом когда жарко, да, 40 гр, а вот зимой можно и 25-30гр.
Необязательно.Заводи и пускай тарахтит, глохнет, опять заводи.Купи прозапас сразу 3-5 свечек.
наверное воспоминания о нитро свежи?😁😁😁
А то, до сих пор как вспомню, так передергивает сразу😁
Вадим, если кататься раз в месяц, то родной свечи хватит надолго, ну если она не помрет на обкатке),(у меня померла), то жить будет.Ведь сами знаете порой свечка умирает просто на пустом месте, а заменить ее не чем т.к. не была куплена во время запасная,вот это я и имел ввиду:) 3 свечки про запас это просто необходимость.
конечно запас должен быть😁 и не только по свечам…
Конечно не только по свечам… К китайцу, лучше оригинальный HPI в запасе иметь нужно… )))
моя лепнина
. получилось относительно упруго. посмотрим как будет на деле. толщина 2-3 мм, по весу 3 обычных корки, думаю вполне приемлемо
из чего сделана ?
стелоткань T-10, эпоксидный клей ЭД вроде
ну тогда наверное жизнь его будет не долгой.😦 или если его использовать только для полочки
Всем большое спасибо. Осталось пару вопросов:
Так как воздушный фильтр очень слабо пропитан маслом, решил промыть и заново пропитать.
1.Какое масло использовать для воздушного фильтра? Под рукой есть масло Anderson 60cc AIR Filter oil #100 CPS.
2.Какие хорошие свечки купить?
Не переусердствуй с маслом .
Вот на 11 минуте про фильтр .
ну тогда наверное жизнь его будет не долгой. и
делаю упор на толщину и на упругость, тем не менее опыт)
масло касторовое( просто спецальное масло плохо потом удаляеться), свечи www.davesmotors.com/s.nl/it.A/id.1381/.f не реклама.
У меня, к сожалению, нет специального масла, поэтому обрабатываю тем же маслом, которое использую при приготовлении топлива. Возможно, что это и не правильно, но за отсутствием, на текущий момент, альтернативы пользуюсь этим вариантом.
Касторовое масло продаётся в любой аптеке.
Как-то я не додумался до использования касторки 😃.
Тока в морозы ее юзать нельзя - задубеет.
К сведению, касторка остается как и в холоде до -16, так и в жаре( относительно земных величин) в одной консистенции.
Ну, у нас (в РБ) холода и до “-25” этой зимой доходили 😃. В такой мороз по любому не катаешь, ибо самому холодно.
