Baja 5B не от HPI
Vtoraya fotka.
Vtoraya fotka.
И чо ты и где подкладывал ? Не очень страшен этот люфт .
was fotku postarayus skinut. so staroni stepleniya mednuyu waybu
s020.radikal.ru/i709/1308/c0/94b660b73ed5.jpg
eto ludwego kachestva. i023.radikal.ru/1308/6d/0c4ff3c97e55.jpg
no ya dumayu, chto eto ne problema. a mojet, chto karb gde to zasaren? i ya eqo na qermetik sabiral
Небольшой продольный люфт должен быть, примерно 1мм люфт присутствует на новом двигателе. На движках “зенох” проставочную шайбу примерно 0.3-0.5мм ставят на заводе со стороны маховика.
вот фото порванных колес!
Порвало аж под бэдлоком…возможно в этом месте есть острое ребро диска или бэдлока. Проверьте. Если что, можно снять фаску со стороны прилегающей к резине и вероятность разрыва уменьшится.
ya postavil so staroni step. chtobi kolenval stoyal rovno po centru kogda smotriw s verxu na nego. etot vopros rewon. togda zachem razgon uxudwilsa? vrode vse delayu pravelno! filtr vozduwniy kajdiy raz milsa i smazivalsa kak nado. svechka v norme! iskru dayet otlichno zazor toje pravilno vistavil ot babini. no baja ne edit tak i ne edit(((
kstati vspomnil ya postavil scepleniye 8000 prujinku mojet izo etogo? stayala 6000.
Надо на 6000 .
segodna je pomenayu i poedu testirovat!
kak dumaite kolco mojet tak bistro sdoxnut?
Mojet bit, cto na zavodskix nastroyka karba, srok dvigatela bolshe chem na obednennoy smesi i nastroyki karba? izo etogo mojet bit bistriy iznos?
Здравствуйте! Дергается серва газа. Когда мотор заглушен, всё хорошо. А на заведенной дергается на 1-2 градуса. Какие могут быть причины?
Додёргался ? Судя по показаниям если ничего у тебя не пропускало мимо , ЦПГ подлежит осмотру .
na obednennoy smesi
Легко может , не достаточно топлива и естественно масла для смазки .
Да! Не говорите,порвался зараза!!! Я так и думал что компрессия сдохла! Переберу все к едрени фени))) на 30 кубов!!!
поэтому ребята насилуют тачки на не отрегулированном карбе и все ок у них! масло с глушака льется прям!!! обидно!!!
а что за серва то? цифра или аналог?
Аналог
na qaz ludwe stavit digital servu ona tochneye rabotaet chem analoq
серва помеху от зажигания ловит, надо менять или люфтик сделать не большой, что бы не газовала.
А какие могут быть причины?
Магнето. Меняй на цифру. Без вариантов. Люфт не выход.
Какую взять лучше?
Какую взять лучше?
Вот , в основном такие ставят .
rcopen.com/forum/f17/topic333513
Всё может быть , тогда надо из клемы которая включается в приёмышь вытащить управляющий провод обычно ( белый или жёлтый ) оставить только питание ( чёрный и красный ) и попробовать завеси и посмотреть на поведении сервы .
Есть продвижения в ремонте ?
да Рамиз ремонтирует сан узел))) может сегодня поеду к немк замерять компрессию на моей баже. мне интерестно так как тогда правильно настроить движок?
ААА ребят прошу продайте сцепление кто нить ! сегодня должен был забрать из магаза продавец уехал и будет только в понедельник а мне послезавтра уезжать и хотел модель с собой взять !ПЛИЗЗ!
Aleksey vot foto gde ya no vidna raznica mej novim i starkm kolcom. [/IMG]
Кольцо умерло , меняй . Ещё поршень пустой кинь к верх ногами в цилиндр и посмотри на болтанку его в цилиндре . Задиров нет ?
А ты хотел чтоб с таким кольцом машина ехала нормально .
Компрессию замерял ?
компрессия была также 6 кг\см!(((((((( мощно кольцо село!
и как всегда одно кольцо заказали!!((( эхххх!
скажите заводские настройки карбюратора! плиззз
