Baja 5B не от HPI
Arif
да, просто с Чайна на много дешевле и быстрее чем с ДДМ-а. ноя еще буду брать пару деталей с ддм-а
я обрати внимание на то, что все машины дымят это специально обогощяите смесь?
при вскрытие я обнаружил, что маленькие подшипнике в дифе застопорены. вот это видимо и ест причина поломки!?
n1trog3n
они и должны дымить! Их заклинило и диф сломало поэтому.
extra555
Arif:
Ну это очевидно что дешевле, только то что продается на DDM значительно качественнее китайского, и люди по возможности стараются выходящие из строя запчасти менять на фирменные, таким образом постепенно приводя модель в нормальное состояние, а не меняя одно г. на другое
Neptun623
Я конечно согласен за качественные запчасти без разговора! Но я все равно не поверю,что после таких прыжков и ударов ничего не будет с тачкой! А насчет люминия я ставлю только необходимые части у машины для усиления! Рычаги я никогда не поменяю на люминь,смысла нет! Жаль что мы не все рядом живем я бы поспорил даже на бабки на лобовой удар друг в друга на полной скорости!!! Тебе может повезло тогда,что нос другой машины попал по рычагу тебе!! Если бы точно в цент,то там не ХПИ и самые понтовые модели не выдержали!! а что стало с другой машиной?
Koleka24
Помогите.Искра то есть, то нет.Разобрал сейчас крышку…там провод из чегото торчит ) как его можно поменять или протестить ?
Neptun623
Насчет серва сервера! что произойдет с рычагом и ступицой и той деталькой к которой рулевая тяга крепится треугольная, если колесо уйдет до упора со всей силой удара???
Koleka24:
открути бабину и зачисть мелкой шкурочкой рабочие части и магнит тоже!!!
Koleka24
Провод надломлен гдето…потому что иногда звонится,а иногда нет
Arif
Фотку скинь. Так тут ничем не помогут
Koleka24
Фото не могу. я как понимаю обычный провод от машины можно ? от вкрутится туда ?
extra555
Neptun623:
В прошлом году у нас на трассе в Раменках был трамплин посылающий модели на пару метров вверх и 5-8 вперед, его можно было только перепрыгнуть на видео видно что Евген выкладывал, в режиме гонок народ раскладывался, но не так. Вообще утяжеление модели блестючками не лучший вариант, модель разрушит себя лишним весом -проверено
tommi
Koleka24:
Да, можно.
Neptun623
экстра! выстави фотку своей тачки!!! пожалуйста!
Arif
Ларион вот две фотки скажи мне пожалуйста, что из установленных блестяшок лишние на этом авто. Глушак я заменил на стоковый.
extra555
Neptun623:
Нет проблем 😃
rcopen.com/forum/f35/topic306520
Arif:
[IMG]http8/c8/.jpg[/IMG]
Стойки амортизаторов например у меня вызывают много вопросов в своей целесообразности или задний бампер как труба для душа…
Не касаясь темы про эту модель, могу сказать, что у меня была baja FG Competition, одна из самых дорогих моделей в классе и главное вся в металле, причем производства Германии, она весила 16кг и прекрасно разрушала подшипники и элеманты трансмиссии сама
Neptun623
tommi:
Ариф, плохой глушак был?
душит движок пипец! у меня тоже такой стоял! снял нафиг
и что?
причем здесь укорачивание? или тачки нет у тебя что-то не втыкаю я!(((((((
tommi
Стоковый глушак, да, душит, причём не хило так… А этот на Х-САМ похож… Не?
Neptun623
да похож! но тоже душит! не советую! мощность пипец падает!
tommi
У меня сейчас дудка, едет аппарат чётко, но сцуко звонкая очень. А на Х-САМ и этой дудке по мощности одинаково было.
Arif
Зачем надо было так уродовать машину? Для чего ты ее укаротил? Стойки они держут аморты и вся нагрузка садится на них! А бампер он толше и симпотичнее чем сток
extra555
Arif:
по порядку: укоротил в качестве эксперимента, и я доволен результатом, кроме того что она стала короче, там целая куча изменений в конструкции, перенос серв и т-д, я не дополняю эту тему, но результатом вполне доволен, то что получилось вполне прилично ездит по трассе, это если к твоему вопросу.
ну вот по поводу того что стойки держат амортизаторы, они то как раз на оригинальной версии HPI не ломаются, максимум что ставят это верхнюю часть из алюминия, гидрокомпенсаторы, которые стоят у тебя сзади вообще нужны в каких -то исключительных случаях, бампер из металла, не удивлюсь если это стальная трубка стоит 😃 вообще крайне спорное с практической точки зрения изделие, в каком случае имеет практическую пользу я вообще не знаю
Если по говорить по делу есть определенный список тюнинга, который проверен соревнованиями и жесткой эксплуатацией можно посмотреть тут если интересно😒
Arif
не знаю, что ты добился укаратив бажу! что касается стальных тюбиков под крылом они легкие и их я установил что-бы подня споллер задний! получил сегодня! осталось только получить все остальное кстати с ДДМа!
вот только не понял маленькую и чуть больше губки под крышку надо клеить?
и зачем тут масло?
morskoy_diavol
Arif:
и зачем тут масло?
Одна клеится вверху. вторая внизу под крышкой(потом провода должны оказаться между ними, а масло (силикон) нужны для того чтобы смазать резиночку. для более плотного прилегания и она еще разбухкает от него немного)
Arif
ответ короткий и ясный. спасибо!
