Почисти карб
а если перебирал, может что не так собрал
Разобрал карбик…всё вроде чисто. подул как мог - не помогло ! снимается ли нижняя “штука”,куда вставляется шланг ? и откуда должно вливаться топливо в центральное отверстие ?
Прям над задней заслонкой есть 3 дырочки с иголкой
ты проще фото или видео выложи яснее будет…
Проверь импульсное отверстие идущее от головки цилиндра к карбюратору.Возможно перекос прокладки.
А так грязь в карбе или деформация лепестка.Сложно ванговать…
В FAQ есть ссылки на конструкцию карба, скачай и посмотри.
Зачем разбирал то ? Вот изучи что не поймёшь разжуём .
Шланги не путаешь при надевании на карб , у одного шланга фильтр на конце в баке это забор , а другой просто слив обратки . Проверь . www.helifreak.com/showthread.php?t=326599
Кто пользовал свечи Rezer?
Сколько см в длину тяги рулевые для фг должны быть? 105? Или это много?
надо считать общую длину(с наконечниками) или только длину самой тяги(без наконечников)?
тоже хочу узнать.
Без наконечников!)))) купил сегодня лерку левую м6
Вот как получается!
Тяга должна быть на 14 мм длиннее стоковой
У меня вопрос. Хоть кто не будь из обладателей бажой 5го масштаба покупал с ддма коробку для фгшной рулевой за 200 с лишним баксов?
Во первых спасибо. Во вторых у меня стокова 87 мм + 14 мм= 101 мм. Все буду нарезать на 101 мм
есть тут такие, но наверное они промолчат, что бы налоговая не спалила.😁😁😁
Покупали, наша конструкция намного практичней
Говорят отлично подходит эта www.davesmotors.com/fg1212_154
Тебе повезло раз купил левую плашку , я не мог найти , по этому оставил стоковые которые вкручены в наконечники по 5мм , пока не вырвало ничего .
ну как? Просто мне интересно они за эту сумму сервы и фг сейвер тоже дают или нет?
ну как?
Гайки лучше поставь с тефлоновыми втулками .
что именно надо?
Они за эти деньги дают набор алюмяшек, болтиков и инструкции по сборке, никаких серв и сервосейверов там нет
что именно надо?
Они в комплекте все дают ( сервы, серво сейвер) или только раму.
Обязательно только с левой резбой врядли найду. Кстати имбицыл китаец у которого мы всегда берем товар. Купил алюм диф item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-3546945… не реклама прислал все кроме потшибников и 2 пластинок. Придурок. Обашол все точки таких потшибников не нашол.
что именно надо?
На первом фото сколько штангель показывает ?
нет, этого нет, есть все тяги , бокс под акум , бокс под приемник , рама болтики, 2 троса для тормоза и газа
первая картинка 71 мм вторая 87 мм
Если 71 тогда получается, что 101 мм это же на 30мм больше! Как тогда? Надо установить сейвер а после разобраться!
Как тогда?
По полтора СМ в каждый наконечник закрутить .😃
Больше 1 см не пошло)))
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"48e101d03df9550077776fe6":{"_id":"48e101d03df9550077776fe6","hid":38861,"name":"dan61rus","nick":"dan61rus","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4ba14ff03df955007776312b":{"_id":"4ba14ff03df955007776312b","hid":62950,"name":"Вадим_080","nick":"Вадим_080","avatar_id":null,"css":""},"4c018c293df9550077760667":{"_id":"4c018c293df9550077760667","hid":66733,"name":"optyzar","nick":"optyzar","avatar_id":null,"css":""},"4ebeb0d83df955007774c257":{"_id":"4ebeb0d83df955007774c257","hid":105195,"name":"max160878","nick":"max160878","avatar_id":null,"css":""},"4f8735223df95500777457b9":{"_id":"4f8735223df95500777457b9","hid":117751,"name":"dima7009","nick":"dima7009","avatar_id":null,"css":""},"507024c03df955007773f19f":{"_id":"507024c03df955007773f19f","hid":126827,"name":"Koleka24","nick":"Koleka24","avatar_id":null,"css":""},"50b12ab63df955007773d632":{"_id":"50b12ab63df955007773d632","hid":129748,"name":"Arif","nick":"Arif","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":412596,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":5500},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
