Baja 5B не от HPI
РоманБ
Arif:
Ок если поставлю шайбу в 2мм зазора меж ветками пружины проктически не останется.
Ставь шайбу,зазор между витками приблизительно в 1мм это нормально,если не попрёт,значит пробовать от ревы пружину,должна подойти.
ady:
Зимой чего его пропитывать
Обязательно пропитывать нужно,иначе вода просачивается в смесь…
Вадим_080:
ну в минус 30 это жесть катать
Я тоже катаю в -25,-30.Нормально,руки только мёрзнут,и морда.
ady
РоманБ:
Пропитка замерзает, фильтр становится кирпичный и воздух через него не проходит. Чехла не достаточно будет?? На оборотах ничтожно маленькое количество воды в смеси думаю не убьет двиг, все вылетит в трубу
РоманБ
ady:
Сильно не пропитывай зимой,много масла не нужно.Чехол защищает внешнюю часть фильтра от забивания снежной пылью.Двигателю не страшно если он прогрет хорошо.
ady
РоманБ:
Да я бы с радостью пропитать немного, но и немного замерзает, у нас влажность 90% здесь, представь каково в 30 мороза, а если чуть ветерок то сразу как 45
Arif
РоманБ:
я чуток не понял от чего пружину можно поставить?
РоманБ
Arif:
От траксас рево,должна подойти.
РоманБ
max160878:
Которые на амортах
Да они самые,должны по размерам подойти.
max160878
Ребят, задался целью поставить на заслонку карба подши, стал люфтить хорошо
мож кто имел дело с этим? Какой оптимальный размер подша можно поставить?
Alex_G
max160878:
forum.rcbajaracing.ru/showthread.php/…/page28 вот здесь посмотри
Arif
поставил шайбу из пластика “времянка” 3мм ширеной все работает ура.
ALEXSEI
Arif:
все работает ура.
Ребятёнка не сломает колёсико ?
Arif
Ребята а зачем нужен потшиб в карбе там итак все четка крутится!
ALEXSEI:
Нет он эту машину лучше чем я знает и разбереает)))
ALEXSEI
Arif:
Со временем разбивает от пыли и грязи посадочное место вала и сам вал . А с подшом такого не будет , и вал намного легче вращяется .
Вот ещё малость про подш .rclargescale.com/…/9093-custom-drill-bit-carb-shaf…
Arif
ALEXSEI:
Алексей а как называется такое сверло? Сверло для фреза))))
ALEXSEI
Arif:
Делают из развёртки или обычного сверла . Только у подша дюймовые размеры .
Размеры его 3/16x5/16x1/8 По нашему в мм - 4,7х7,9х3,1 .
Можно взять сверло 7,9мм и на шлифовальном станке сошлифовать кончик как на тех фотках до 4,7мм .
ady
Решил сделать свет
Одна фара 2 милиампера
Arif
ALEXSEI:
нет я туда нос сувать не буду. И у меня разобется года за 3 так, что через 3 года возьму новый карб)))
ady:
Решил сделать свет
Сколько вальтовые свето деоды?
cheeeter
Классно получилось)) но я так не буду делать… Фото ниже
ady
Диоды 3В, понЯтно почему))) последовательно два диода паяешь, получается 6В) ну и набирай дальше параллельно
Arif
Ок у меня липуха стоит тогда три поять?
ady
Я питать буду через приеммник, он 6 вольт выдает, а ты напрямую от липохи хочешь запитать?
Arif
killer rc kit осталось стопы замутить и шайбе еще надо будет ставить
ady:
Нет. Я тоже через приемник липуха же 7.4 в выдает я иззо этого спросил мне сколько ставить 2 или 3?
ady
Arif:
Померий сколько у тебя приемник на выходе выдает, я думаю все таки 6В, просто у меня например свет вперед и назад, так вот белые светодиоды надо поять по два штуки, вольтаж у них по три вольта, а вот красные имеют вольтаж по 2.3, и их по этой схеме надо поять по три штуки, а потом параллелить. У тебя липо полностью заряженная имеет напругу 8.4в, три будет многовато, они будут тускловато светить, а если ты два спаяешь по они будут греться сильно, до 80 градусов, замерял специально, и в итоге погорят. Нормальная температура где то 30 градусов.
