Baja 5B не от HPI
n1trog3n
Мда. Вся проблема в том, что мембрана на выброс. Диафрагма растянута и не выполняет свою функцию.
ady
n1trog3n:
Интересно почему она проявляет себя только через 15 минут катания
маркировка на карбюраторе 813A, нормальный карбюратор? Стоить реанимировать, или какой нибудь другой купить?? Если другой то какие минусы у этого и плюсы у предложенного, на этом есть огромный минус считаю отсутствие “подсоса”
искал искал видео на просторах интернета что бы показать свою проблему, нашел
на последних трех секундах то же самое что и у меня, газу даешь, а она не набирает обороты, а как бы захлебывается…и так же глохнет, все это происходит на 13-15 минуте катания
n1trog3n
У меня была точно такая же проблема. Заводилась с полтырка, но после прогрева не держала бенз(в обратку ничего не шло) и ссал бензом наружу. И пока не остывал - очень тчжело было завести.
Если интересно - у меня есть абсолютно новый карб. В личку.
ALEXSEI
Мембрану какой стороной ставишь ? Шприцом качни бенза на вход и смотри где игла бенза не должно быть , пока не нажмешь на лапку .
ady
ALEXSEI:
мембрану поставил так что бы толкатель на мембране который был длинной частью к лапке…
У Василия купил карбюратор, сегодня отправит
n1trog3n
ALEXSEI:
Леха, там хоть вверх тормашками ставь, ее на выброс. Посмотри как она растянулась.
ALEXSEI
Вася, мембрана даже если растянута или худая то наоборот бенза не будет хватать
. А если льет лишнего , то там еще есть хитрый клапанок который пропускает . Он засоряется или выходит из строя .
ady
ALEXSEI:
сейчас попробую, отпишусь
а какой клапанок?? можете на какой нить схеме показать?
ALEXSEI
Я пишу с телефона , не могу схемку показать.
На первом твоем фото он на спротив твоего ногтя
Дырочка , потыкай тониньким в нее учуешь там пружинку которая клапаночик держит.
Выкрути топливные болты и продуй через отверстия болтов и в ту дырочку.
ady
Тоненьким тыкнул в нее слегонца, чет провалился этот клапан и не вернулся(
ALEXSEI
Ну вот, вот он то и отвечает чтоб карб не лил , а не мембрана .
На Запорожцах и тазах частенько от сильного нагрева бензонасос переставал качать бенз ,клапана не держали .
Вот и здесь от нагрева этот клапан перестает держать и заливает мотор.
ady
Какой карб на ддм заказать??
ady
актуальность в карбе отпала, нашел в Москве по сходной цене
Arif
Треснула головка от двигателя с кракена и свечу сломали(((
У каго кракен или sc ставте эти штуки вообше не будет переварачиваться!
Кстати можно ли варить головку от движка или лучше купить новую?
ady
Arif:
так хитро треснула головка, такое ощущение что на этом месте изначально заводской брак был.
dima7009
не первое фото вижу,именно в этом месте трескается
ady
dima7009:
перетянули?
Arif
Котали без корпуса от кракена она перевернулась на свечу. Свеча сломалась и головка треснула. Просто проблемка вышла этот мотор друг покупал с ОБР сайта 8.2 лошадки написали им, что нужна новая головка посмотрим, что ответят! А ворить не вориант да?
Движок новый!
ady
Arif:
Движок новый!
Знаете на свою жизнь не раз видел вареные головки на нормальных авто, потому что купить новую просто стоило как 10 часть авто, заварить можно, потом плоскость шлифануть, был бы специалист нормальный
Arif
А то, что вся головка нагреится не деформируется потом?
ady
Arif:
смотря как сварщик заварит, если не уберет напряжение с металла и заварит то конечно снова треснет
на цилиндр стещина не пошла? только у основания??
Arif
По фотке только крепленик мока не разобрали
ady
Arif:
если только крепление то можно заварить, если пошло на цилиндр то конечно ничего не сделаешь уже
