Baja 5B не от HPI
SPIRITUS
У меня минисерва запросто мех тормозами блокировала передние колеса.
Но сначала пробовал стандартную ставить
Но быстро понял что пустая трата энергии 😉
dbx_ve
SPIRITUS:
Интересно. А что за тормоза? Производитель? Трудно было настроить так чтоб оба одинаково тормозили?
SPIRITUS
Интеджи. Как не странно тормоза у них вполне себе…
Настроить хорошо просто невозможно если на реальном оффроуде использовать))) Получалось настраивается только на асфальте. Но у меня на задний тормоз отдельная серва стояла а эта замикширована была и можно было баланс менять прям с пульта. Настроить адекватную работу от одной сервы и задний тормоз и передний…ну это вообще жесть причем приходилось каждый раз крутить винтики…кататься некогда было)))) Час настраиваешь, час катаешь.
Да и клинит их в грязи и в снегу.
Посему после тестов были просто демонтированы…на асфальте я катаю редко.
dbx_ve
Спасибо за ответ. Суть ясна ставить буду)
dbx_ve
Английский у Алисы конечно… У них почти ко всем базам указан производитель jh, что это? Гугл его не знает( что за обозначение?
ronald
тормозят оба одинаково вообще ниче не настраиваю и юзом легко с учетом того что акки весят 1400г главный цилиндр от 4 версии использую
Arif
Интеги гидравлику не пробывал но рован и Км г…о
dbx_ve
Кто-нибудь брал у Алисы не полный комплект? Ну к примеру просили снять двигатель или без аппаратуры иди без амморизаторов?
Arif
А зачем тебе?
Таким макаром лучше б/у купить и все
dbx_ve
Ну как сказать). Аппаратура у меня своя, двигатель зена недавно обломились с доминатором, сервы тоже есть. Нет только амортов, но учитывая что о них говорят то они и не нужны. А Бу ну если только клона) не хочу за ободранный исцарапанный потертый возможно уже с печальными подшами и запахом чужих рук платить как за новый клон)
dbx_ve
ну так и хочу новый но не все) к статии алиса сказала что это возможно)
Arif
А ну тогда супер)) заказывай! И сколько хотят?
Вадим_080
Сними этот фильтр, пока мотор не угробил. А крепление акка хорошо придумано.
Ozzz
Вадим_080:
Не а) не сниму) там внутри кусок поролона в масле + на фильтр(на фотке нет) из трех слоев сшитый чехол надевается из плотной органзы.К тому же сейчас погода не такая пыльная как летом,по дюнам я не езжу.Помимо этого у меня таких фильтриков несколько комплектов после 3-4 баков я его снимаю и ставлю новый-чистый,ну все зависит от условий катания.Частая замена фильтра меня абсолютно не напрягает.Я к этому очень долго шел,перепробовал большое кол-во разных фильтров и остановился именно на такой конструкции.Я отвечаю) задиров нет!)
ALEXSEI
Ozzz:
Немного обновился)
Сам красил в синий цвет ?
Вадим_080:
Сними этот фильтр
И фильтр на защите пула , модернизируй он же махом травкой забивается .
Ozzz
ALEXSEI:
нет,такие были уже.
ALEXSEI:
Полностью согласен,никак руки не дойдут до него.Есть желание вынести его повыше.Сейчас пока одеваю сшитые чехольчики из плотной органзы.Хорошо помогает от травы,легко и быстро снимается,чистится и одевается на место.
Ozzz
n1trog3n:
Че за желтые диски? Мне нра!
Диски брал давно тут сейчас таких вроде в продаже нет.Диски MadMax.
max160878
Что за материал такой арганза?где брал?
Tipok
Можно как-то соединить задние колеса парой,как на грузовиках?что то нигде ничего подобного не нашёл.Баха 5сц
