Baja 5B не от HPI
Ну вот и я получил посылку! Сплошное расстройство-пульта нет, переднего бампера, защиты передней и растяжки защиты нет, инструмента, мануала тоже нет.
Подарка соответственно тоже.
это у кого ты так купил?
У элис читал про какаую-то тачку отзыв, там было написано что несколько деталей не было, а некоторые повредились во время доставки, судя по отзыву она отправила ему все необходимые запчасти, после того как он ей написал
подскажите у меня baja 5B что нужно докупить что бы установить такой каркас aliexpress.com/…/518061543-hot-freeshipping-wholes… (не реклама)
У Алисы! Паника на корабле оказалась преждевременной-остальное должно приити в другой коробке!!!Бунт жестоко подавлен!!!Ждем вторую посылку!))))))))))))
столько раз привозил людям бахи и вот наконец купил себе…урааааа.
была куплена на алиэкспресс.
и так приобретена 5Т 30,5сс за не скромные 790 зеленых с подарком в виде доп сцепления и пуллстартера.
Вся в нейлоне.
Зная проблемы данной машины с кузовом особенно с задней частью для эксперимента с внутренней стороны кузов был проклеен диноматом 1мм. Ближайшие соревнования покажут стоило ли это того.
Ну как любой китаец сразу потребовалось протянуть все винтики гаечки + заменена серва на газу…
короче счастья нет предела!!!
Какие соревнования?
У нас в городе 6 мая будут соревнования…
Вся в нейлоне.
Поздравляю, а можно вопрос? этот нейлон лучьше стокового пластика от HPI?
Завел!!! тарахтела 2 часа. теперь заводится с 1 тырка. судя по всему причина была в кнопке остановке двигателя, вытащили ее покрутили в руках воткнули обратно, и на родной свечке, все стало заводиться на раз два. новые свечки даже не ставили.
вытащил свечку, проверил искра ровно
А писал что искра у тебя была , если бы кнопка замыкала то искры бы не было , а мы тебе про карб втираем 😃
А вот весь прикол в том что искра то была то ее не было совсем на нескольких свечках. А свечу достали когда понажимали на кнопку, и толком ничего не поняли. Решили проверить на новой свече, есть искра, потом решили на старой на которой ее не было, выкрутили проверили есть. Вставил обратно ее,дернул и она сразу завелась.
Такие неисправности нет хуже искать , лучше уж совсем узел не работал , а то работает то нет , где чё искать 😵
честно скажу никогда не сталкивался с пластиком ХПИ у нас все клоны. нейлон наверно лучше но опять же зависит все в каком температурном режиме используется тачка. имеется ввиду погода.
вопрос такой, на китайцах кнопка выключения двигателя, у всех болтается? как будто никак не закреплена? такое ощущение что она дает разрыв.
Кнопка работает не на разрыв а на замыкание. Контакты замкнуты - движок глохнет, контакты разомкнуты - движок работает.
ну значит она была постоянно зажата получается.
не знаю сколько машин привозил только на одной она болталась, но все ремонтируем…часто проблемы с кабелем на свечу.
расскажите в чем конкретно заключается проблема, и как она решается.
А ставил кто-нибудь задние тяги вот такие:
www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f ?
Подходят они к китайским рычагам?
И еще этот комплект www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
кто ставил?
Да все бо пального просто меняется провод и все. Иногда при езде по ухабам от свечи отваливается
то есть покупаете новый оригинальный, или просто любым подходящим меняете кабель? просто есть подозрение что у меня именно такая проблема может быть…
Давайте так утверждать не берусь но возможно. У нас было так машина самопроизвольна глохла как на ходу так и без движения. Я перепробовал кучу свечей, карб замучал в хлам. Потом когда машину взяли в руки и на среднем газу начали ее трясти заметили что провод на свечку в свободном движении. Заменили и все…
может быть у вас такая же ситуация.
ну если смогу аккумуль оживить, и наконец то бая у меня начнет ездить, то проверим эту теорию… пока поставил аккумуль на 5 циклов заряда и разряда.
Ребят, а что про такую можете сказать? www.aliexpress.com/…/baja-5T-rc-car-baja-5T.html
