Baja 5B не от HPI
заказывайте только у ALICE самый норм продавец на всем этом шарлатанском сайте!
Ребята уже говорили, не скините ли ссылку пожалуйста, сколько будет стоитьс доставкой и долго ли идёт , и какие запчасти с ней брать??)Заранее спасибо)
aliexpress.com/…/26CC-Baja-5B-SS-RTR-DDM-pipe-copy…
$580 с доставкой. доставка чайна пост. с момента импорта до получения в руки ушло 16 дней.
если бы не моё дурацкое приземление после трамплина, то до сих пор бы ездил на родных запчастях
а так хз че по запчастям посоветовать. ну вот хаб задний если судить по моему опыту ) там вместе с тачкой кой-какие детали подвески запасные идут
Спсибо большое ,конечно хотелось баху 5т эта как то костляво выглядит ИМХО, вот запчасти точно не знаю подойдёт ли hobbyking.com/…/uh_listCategoriesAndProducts.asp?i…
как думаете оригинал ли??aliexpress.com/…/308889795-baja-5T-rc-car-baja-5T-…
нет, весь оригинал в основном производят в Индонэзии.
Я смотрел на алибабе видел что поставки с Индонезии только там гарантии не было как думаете может там посмотреть не кинут , как думаете?
вот всё что нашёл alibaba.com/…/BIG_DISCOUNTS_HPI_1_8_Savage.html ,www.alibaba.com/…/Savage_XL_5_9_2_4GHz.html ,www.alibaba.com/…/HPI_Savage_XL_5_9_GT.html, www.alibaba.com/…/HPI_1_8_Savage_XL_5.html
какой из них самый нормальный?
хотелось баху 5т
ааа… тогда не знаю, не щупал )
Я написал Алис , она дала ответ что самая дешёвая 5 т стоит 799, мне нужно в пределах 700, может можно переделать кузов с креплениями накинуть
У нее же в магазине 5т с 29 движком стоит 775,вместе доставкой, тоже думаю заказать, но терзают сомнения по поводу качества, все таки не 2 рубля стоит)
Собственно вот: www.aliexpress.com/store/…/baja-5T-rc-truck.html
Я рискнул и заказал у Алисы! Тем более отзывы на форуме про нее хорошие.
Если не секрет, какую заказали? И еще вопросик магазин, в котором работает Элис, комбинирует посылки в одну?
Не секрет!!!
www.aliexpress.com/…/nylon-baja-5T-30-5CC.html
ЗЫ: можно и на ТЫ
Уже в почтовом отделении моем лежит-жду извещения. Дорога заняла 20 дней через Чайна Пост.
Смело распечатывайте трекинг номер ( а лучше всю информацию по “полету”) посылки и бегите на почту, с отцом постоянно так делаем, потому что очень долго несут извещения)
Вечером пойду! Спасибо за совет!!! Но наше отделение никогда не грешило этим!
Ждем отчет с живыми фотографиями)
Насчет комбинирует или нет можно у Алисы спросить. Мне в посылку положили фары в подарок.
Фотоотчет обязательно будет!!!
Еще вопросик, как вы с ней договорились о подарке?)
Просто при разговоре (а общения много было и не только по теме покупки) спросил про фары и она мне их подарила)))))
Добрался до двигателя. Раскрутить хочется но стремно что прокладки порву или что то в єтом роде.
Вообщем первый вопрос Что это за бугор внутри впускного отверстия? так и должно быть?
Все прокладки идут почему-то со смещением тоесть небольшая часть прокладки налазит на впускное отверстие и почти до середины перекрывает маленькое отверстие точно так же и на самом карбюраторе. Можно ли их подпилить натфилем?
Осмотрел изнутри (не разбирая двигатель) поршень так вот на голове поршня на ровной плоскости прям по середине где стоит свеча какой то непонятно вмятый треугольник - Так и должно быть?
так и должно быть?
Да.
Подрезать канцелярским ножом.
Так и должно быть?
Должна быть круглая “вмятина”.
Возьми острый ножечек и подреж прокладки по внутренней кромки цилиндра и где карб стоит соответственно , маленькой дырочки хватит для работы бензонасоса .
Чёт непонятно что за вмятый треугольник на башке поршня , может как то фотку сделаешь через выхлопное окно , не поленись сними глушак , там всё равно будет сякнуть масло между цилиндром и глушаком , потом промажешь герметиком это место .
И посмотри в выхлопное отверстие , через него ты можешь увидеть и часть кольца и бошку поршня , заодно посмотришь на состояние поршня на задирчики , со стороны карба вроде Ок .
Пока тыкал клаву Алексей опередил 😃
Со стороны карба поршень царапанный но на фото не видно теость задиры поперечные очень мелкие, а вот со стороны выхлопа задиры уже по больше но при этмо всем на самом поршне еще ЧЕТКО видно круговые полосы которые идут паралельно друг другу и эти задиры намного меньше по глубине чем заводские нарезки на поршне.
Блин что то я наворотил…
Вообще постараюсь вечером сделат ьеще пару фоток и показать вообще в каком состоянии у меня двигатель.
Получается или прокладка между карбом до середины налазит на маленькуое отверстие то на работу и мощность двигателя это не влияет? Главное срезать внутренний деаметр который налазит да?
Проковыряй тогда , Если совсем перекроют то бензонасос работать не будет и мотор проработает секунды сожрав бенз что ты накачал ручной помпой . Среж внутренний диаметр .
Чо уж перегрел чтоли , или на гашетку давил ?
Фотки давай , и посмотри само кольцо .
И посмотри вот эту тему - Моторная тема. Разборка без съемников. Доработка.
