Baja 5B не от HPI
Может и не стоит его мыть чистить и т.д.
А какие еще могут быть варианты?
ну не знаю шаманский бубен танцы заклинания.
почитал мануал по карбу заводские настройки. Поправьте если не прав:
LOW повернуть по часовой стрелке до у пора потом выкрутить против часовой стрелке на 1/4 оборота
High повернуть по часовой стрелке до у пора потом выкрутить против часовой стрелке на 1/2 оборота
Это так?
LOW повернуть по часовой стрелке до у пора (но не прилагая усилий) потом выкрутить против часовой стрелке на 1и1/4 оборота (один с четвертью)
High повернуть по часовой стрелке до у пора (но не прилагая усилий) потом выкрутить против часовой стрелке на 1и1/2 оборот а (один с половиной)
сегодня разберу помою попробую вернуть к заводским и…надеюсь заведется.
спасибо.
Не обращай на пузырь внимания. Может быть может не быть, и то и то нормально.
Если из обратки бензин льется значит с насосом все в порядке.
из обратки топливо льется…а вот в двигло не поподает.
вечером все сфотаю мож кто чем поможет.
paraplan.directoria.biz/readarticle.php?article_id… не реклама…
интересная статейка может кому пригодится
посоветуйте что лучше взять aliexpress.com/…/5T-5SC-Heavy-Duty-Nylon-Roll-cage… или aliexpress.com/…/Free-Shipping-USA-Western-Europe-… если металлический то вес увелится и часто будут рычаги лететь или я ошибаюсь?
посоветуйте что лучше взять www.aliexpress.com/store/1005...-85155-1-.html или www.aliexpress.com/store/1005...-for-baja.html если металлический то вес увелится и часто будут рычаги лететь или я ошибаюсь?
Они же разные: 1-й - для 5Т, 2-й - для 5В, а с рычагами он не связан.
я в курсе все можно купить что бы установить корпус который идет по 5Т , если взять металлический то рычаги чаще ломаться будут или нет? за счет веса корпуса…
На металлический корпус от 5Т не поставишь, а рычаги ломаются от ударов, не такой уж он тяжелый
Вырезать. Прокладка не только герметизирует но и дает определенный зазор. Например на моем двигателе без прокладки поршень упирается в цилиндр.
ого…нннда ну и двигло. спасибо большое буду вырезать.
кстати не зря карб мыл столько всякой шляпы с него вымыл.
ребята всем спасибо…ура завелась с пол оборота!!!
Хорошо 😃 Поздравляю!
завтра еще сцепление поменяю и держите меня трое.
купил еще синюю мигалку поставлю липольку и по городу поеду. Но не по дороге а так на площади центральной народ попугаю.
Для 1:1?
Для 1:1?
ну да на крушу бахи зацеплю и поехали
Пришли долгожданные комплектующие , помог в приобретении один добрый человек с МОСКВЫ .
Подскажите во сколько слоёв красить корпусок , балончик краски маленький и как долго сохнет краска до вырезки корпуса чтоб не испортить при вырезки и обработки .😃
первый слой нужно только запылить . дать подсохнуть минут 15-20 затем второй также. держи балончик на расстоянии 20-25 см от корпуса. 1 баллона хватает что бы покрасить корпус 8 масштаба. но раз у тебя корпус багги то должно хватить. Удачи. P.S. неспеши(дай сохнуть, а то потёков не избежать).
я всегда в первую очередь вырезал .
Подскажите серву на газ дешевую и не очень, какие подойдут.
ну дешовую ставить опасно по причине(не дай бог заклинит в положении полный газ) и серву брать только с металическими шестернями.
www.xmodels.ru/catalog/70/4705/ не реклама
Понял 😃 тогда лучше по инстукции от оригинала брать? Посоветуйте какую кто ставит после выхода из строя китайской стоковой
сток тоже не айс.
