Baja 5B не от HPI
Поставь XP1015, не дешево но проверено временем.
я всегда в первую очередь вырезал .
При вырезки боюсь верхнюю защитную плёнку повредить , или ей ничего не будет , а так целиком красить много закрасишь не нужных мест , и балончика точно не хватит .
Что за серва?Поиском не нашел
Вот ,стоит за 4рубля , у меня на судомодели работает безотказно .
В том магазе из сылки(1023 )выше она тоже есть .
Она. Если поискать у буржуев то стоит 3рубля, не дешево но она того стоит.
У меня работает уже больше года зимой, летом, по лужам.
До этого перепробовал кучу других серв и брендовых и голимый китай, ни одна дольше пары месяцев не проработала. Все герметил, все готовил, не помогло.
Она. Если поискать стоит 3рубля, но она того стоит.
На башне за 99 $
а у друга через неделю дым пустила.тут как повезёт
Вырезал корпус , попилил посверлил и покрасил . Были правы что сначала надо вырезать потом красить , вырезать не так легко и не вырезанный покрашеный корпус при вырезки сто пудов весь обдерёшь . Балончика 150Мл хватило в притык . Осталось подсушить и клеить кучу наклеек . Пока ☕
Результаты трудов , пока краска пускай высохнет , а то боюсь расширить половинки корпуса через фары .
А кто-нибудь пробовал в амморты заливать обычное подсолнечное масло типа “Олейна” или “Золотая семечка” 😃?
Нет конечно! С тем же успехом можете залить туда лимонад или молоко 😉
ALEXSEI, круто получилось! тоже в ближайшем будущем предстоит!
круто получилось!
Такую вот защитку хочу сделать , чтоб боковые обтекатели не ломались .
Сделал шаблон из бумаги , но не нашёл листочик люмишки 3,5 -4мм для этой защиты .
полезная вещь, а то травой и ветками весь корпус разломал в месте воздухозаборников
Товарищи вопрос, скорее всего ламерский, но к сожалению времени нет особо садиться и курить форум по полной.
На днях буду в мск. И хотелось бы заглянуть в хобийные магазины, где можно купить некоторые материалы, и апгрейды.
Что конкретно интересует:
- LiPo аккумулятор + я так понимаю к нему нужен понижатель напряги (извините не знаю как точно он называется) бэк вроде. Ибо родной MH мертвый, а когда придет замена неизвестно. А покататься очень сильно хочется. Порекомендуйте пжлст, что приобрести и где можно ето приобрести.
- материал для прокладок, так как всяко бывает, и возможно придется разбирать мотор в будущем, так пусть будет про запас этот чудесный материал, из которого я смогу нарезать прокладки, а не колхозить.
- Смазка для подшибников и тп.
Вообщем порекомендуйте пжлст что именно купить и где ето мона купить)
ПАРОНИТ вам в помощь. Я лист здоровый купил за 150руб.(но это в моем колхозе)…этого листа я думаю на долго хватит.
Мне тоже интересно какой БЕК и скольки амперный можно на баху поставить , и какой аккумулятор (липоль) влезет в стандартный радиобокс .
А паронит тоже надо по толщине выбирать , надо просто знать толщину родной прокладки .
был родной акк на 2000Ma, поставил DDM на 5000Ма, родная зарядка не заряжает(сутки лампочка не зеленеет) было у кого такое? что может быть?
Совет наверно не очень оригинальный: купи нормальную (умную) зарядку.
не в этом дело! я боюсь, что новый акк неисправен… старый акк зарядка нормально заряжает! может есть какие тонкости в зарядке акков разной емкости?
ну дык только с умной зарядкой можно увидеть как заряжается аккум
не хотел тратится на зарядку… но видимо придется… есть какой нибудь бюджетный вариантик для баджевского акка?
Надо проверить ток заряда родного зарядника . Я на своём так и не замерил какой ток даёт родной зарядник .
Заказал умную зарядку , а эти зарядки только аки портят . Новый ак немного нужно раскачать .
спасибо! попробую киошевскую зарядку пристроить к бадже и проверить! на DRX тоже горка на 6v стоит, должна вроде подойти! что то я про нее не подумал…
