Baja 5B не от HPI
бюджетный вариантик для баджевского акка?
Я в барахолке нашёл IMAX 6 за 500р без блок питания .
Спасибо! посмотрю там))))
не хотел тратится на зарядку… но видимо придется… есть какой нибудь бюджетный вариантик для баджевского акка?
hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger…
например
да и вообще пригодится, он все типы аккумов заряжает
спасибо всем за помощь! попробую сперва проверить, в потом и зарядку брать)))
Друзья, а может кто нибудь подскажет конкретные хоббийные магазины по baja в мск? а то 2гис выдает несколько сотен разных магазинов. А обзванивать все подряд… ну как бы сказать, не совсем удобно)
rcteam и rcgo основные такие)
краткость сестра таланта) а поподробнее можно?)
первый исключительно интернет магазин судя по сайту, и заодно в наличии пусто. а второй гораздо интереснее вариант. пошел изучать)
друзья, масло ликви моли 2т синтетику 1:40 мешать?
бензин всетаки лучше я так понял 92й лить да? от более дорогих бензинов лучше не будет? интересует ТОЛЬКО правильность работы мотора. двигатель 30.5 кубов и доп моща явно не интересует.
ну и последний вопросик … двигатель настроен по моему мнению хорошо, тянет хорошо и тд и тп - свечу выкрутил а она черная. типа богатит видимо. когда газуешь хорошо дымком дает в глушитель … это вредно? или если меня все устраивает можно кататься?
компрессию померял - 8 атм стабильно на холодном двигателе … вроде как неплохо
бензин всетаки лучше я так понял 92й лить да? от более дорогих бензинов лучше не будет? интересует ТОЛЬКО правильность работы мотора. двигатель 30.5 кубов и доп моща явно не интересует.ну и последний вопросик … двигатель настроен по моему мнению хорошо, тянет хорошо и тд и тп - свечу выкрутил а она черная. типа богатит видимо. когда газуешь хорошо дымком дает в глушитель … это вредно? или если меня все устраивает можно кататься?
1к25, а 40 это мл но литр! коптит много масла, я лью в свою 95 пробывал на 98 разницы не увидел
не ясно. речь идет об количестве литров масла, на количество литров бензина. не понял Вашего ответа
1:25 ? или 1:40 ?
я понимаю что если пол литра, то это будет в половину меньше обои величины.
на один литр бензина 40 мл. масла, соответственно для 0.5 литра бенз., 20 мл. масла.
спасибо. ещё возник вопрос, что дает такое схождение дикое на задних колесах? в каких режимах езды это выгодно?
на максимальную скорость, но всему есть предел, и схождению тоже(при слишком большом ухудшаеться качение и прямолинейность авто).
ясно.на глушителе доминатор 2 прокладка при снятии пришла в негодность. можно вырезать из паранита и с герметиком посадить?
Да конечно можно .
а как из колесного хекса вынуть шплинт? который держит его на валу? выбить?
с торца внутри шестигранник открути и шплинт выпадет сам.
отлично влез такой , бек поствил под акком
Ребята какой ещё липоль ак влезет в стандартный радиобокс , или какие применяете ☕
вот такой например
banned link
друзья стоит в кости набивать смазку? или пусть лучше на сухую работают? хотелось бы …
но блин пыльники почти новые а уже трещинки. или сделать из чего то поверх на пыльнике ещё один пыльник. не знаю … может что то типа пальцев с перчаток одеть.
никто не подскажет парт намбер пыльников костей?
Ак такой же как и на сылке , по размерами энергоёмкого похожего пока не попалось .
Конечно набивать надо , густой смазки .
Ну а пыльники лучше заменить , фиг знает что можно поверх натянуть .
shopping.netsuite.com/s.nl/c.885035/n.1/…/.f не реклама вот эти наверное хорошие.
пардон мужики можно вернуться к вопросу о акб и бэках.
У меня от моцика есть вот такой акб
hobbyking.com/…/__11612__Turnigy_4000mAh_3S_20C_Li… не рекламма
и такой бэк
hobbyking.com/…/__6233__TURNIGY_8_15A_UBEC_for_Lip… не рекламма
можно ли использовать такой акб с таким кол-вом отдачи???
он же типа силовой но в паре с бэком должно хватить надолго. И сколько на выходе бека 5В или 6В???
можно с беком любой использовать … ведь бек будет давать нужный вольтаж.
если я не ошибаюсь, 6 вольт. пусть ребята ещё подтверждение дадут.
здесь токоотдача не важна,этот показатель для того, сколько акк выдаст если с него это потянуть.
и на нём есть переключатель на 5 или 6 вольт, а там сколько тебе надо столько и поставишь.
а на счёт хватить на долго,так там всего 4 а/ч, на 3-4 бака должно хватить.
