прокладки фильтр/карб/проставка/голова/глушак из Капралона или Фторопласта?.
зачем ? подходят от бензопил и мотокос, цена вопроса 20-60р за шт. Тут думаю проще купить чем колхозить
Решил подтянуть болтики -шурупчики на бедлоках колёс , тянул совсем не прилагая усилий но все болтики проворачивают в дисках . Есть какое проверенное решение , или на фиксатор резьбы посадить , а то на трассе все болтики рассорю .😃
Попробуй на фиксатор или купи на рынке винтики подленее!
Да в нашем колхозе хрен чего найдёшь , тем более такие маленькие винтики .
Попробую на фиксатор .
Как вариант можно все отверстия дисков пролить циакрином, дать высохнуть (только проливать так чтобы внутри отверстий появился бортик из циакрина а не глухая пробка) и потом собирать на стандартных винтах.
пролить циакрином,
Всё не как не куплю его .😦
Дайте фотку или сыль циакрина который применяете .
Клей “супермомент” и его китайские аналоги, для этой цели чем не циакрин 😃
Клей “супермомент”
Типа такого ? В нём вроде присутствует циакрин .☕
Да, его я и имел ввиду.
После него не знай как будет разборка при необходимости .
Я же не говорил приклеить! Клеить не надо!
Нужно на голом диске накапать внутрь отверстий клея и дать клею высохнуть (после высыхания клея отверстия просто станут уже, стенка внутри нарастится клеем) и только после полного высыхания клея можно собирать колеса.
да хочу заморочится да не как не найду 6 вольтовые диоды у нас.
такое кто нибудь ставил?
А в чем вопрос то? обычные фонарики на светодиодах.
И у “них” тоже не найдешь! Не бывает диодов нужного тебе размера на 6 вольт, в природе не существует, все диоды питаюся либо через сопротивление либо через драйвер.
Соответственно в готовых фарах 3 вольтовые диоды запитаны либо через сопротивление либо через драйвер либо в крайнем случае подключены последовательно.
У меня последовательно по два!
а у меня последовательно фара + фара 😃
Купи фонариков дешёвых с кучкой светодиодов в нутри , немного перепаяешь поставишь сопротивления и фары готовы .
всем спасибо за инфо. но та ссылка они уже готовые и всего 1р стоят
и всего 1р стоят
Ну если есть лишний рубль , тогда лучше готовые купить .
он как бы не лишний, но паять, сопротивление,драйвер я как то далёк, кроме электрики медом не корми
Блин какого х. сделали мелкую резьбу в болтиках крепления бедлоков , я то думал что как шурупы .
Пролил все дырочки клеем , пошурудил спиченкой щас клей пока сохнет .
а сопротивление на 3вольтовые поставить никак?!
как правильно настроить развал задних колес? мне порой кажется что они немного во внутрь завалены …
можно поставить на ровный пол, приложить “уголок” к диску и смотреть? или есть другие более грамотные способы ?
понимаю что для хобби это не важно но хочется чтобы было хорошо.
а на передней подвеске развал не регулируется? тока схождение?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"445529683df955007778b652":{"_id":"445529683df955007778b652","hid":13771,"name":"koss","nick":"koss","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4d14f04a3df9550077758531":{"_id":"4d14f04a3df9550077758531","hid":76915,"name":"Alniro","nick":"Alniro","avatar_id":null,"css":""},"4d9057503df9550077754473":{"_id":"4d9057503df9550077754473","hid":84571,"name":"TESHKA","nick":"TESHKA","avatar_id":null,"css":""},"4f7bd67c3df9550077745de0":{"_id":"4f7bd67c3df9550077745de0","hid":117267,"name":"Polar_Bear","nick":"Polar_Bear","avatar_id":null,"css":""},"4fa0e4243df9550077744def":{"_id":"4fa0e4243df9550077744def","hid":118697,"name":"Bajavod","nick":"Bajavod","avatar_id":null,"css":""},"4fb275323df95500777445f5":{"_id":"4fb275323df95500777445f5","hid":119429,"name":"Serg89ru","nick":"Serg89ru","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":417304,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":1225},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
