по идее в мануале по бахе от хпи есть информация, но там прописаны не углы колёс , а растояние от рычага до шаровой. Кому не сложно - напишите углы оптимальные , моя моделька щас разобрана полностью (ТО). поэтому замерять не могу.
на задних кулаках есть проставки они регулируют угол, они есть в комплекте с машиной там номера 2,3,4-от номера зависит угол.
на передних развал тягами рулевыми регулируется!
это схождение. а я спросил за развал
развал- задние верние рычаги.
а на передней подвеске развал не регулируется? тока схождение?
Страница 12 мануала средний рисунок , там шайбочка внутрь верхнего рычага вставляется для регулировки развала .
Егор, спасибо …
но я спросил не где развал, а
как правильно настроить …есть другие более грамотные способы ?
берется штанген циркуль и мереется на тягах расстояние,потом по мануалу смторишь сколько должно быть и выставляешь.
И страница 88 😃
Смотря, что вам нужно или стабильность или скорость.
Она и так и так поедет вы попробуйте и сами для себя решите как вам более комфортно.Мне например не нравятся большие углы.От этих углов будет зависеть стабильность, скорость, износ резины + зависимость покрытия трассы(грунт/асфальт).
Сзади, расстояние от торца рычага(куда закручивается шпилька) и центром качалки(именно центр куда вставляется винт) у меня 42мм.
мне нужно чтобы колесо стояло ровно как на настоящей машине …
я на ней катаюсь для души и не более того. т.е. мне не хочется чтобы колеса были через чур загнуты.
Смело выкручивайте качалку и колесо выровняется.
вы путайте развал со сождением
Спереди можно еще кастер регулировать мне больше нравится более вертикальный.
чет я не понял а кастер как? хмм. ладно скачаю хпи мануал почитаю
Все привет.
я стал обладателем baja 5b китаец. Обатал движок, изкатал литра 3 и тут начались проблемы.
1 Разломило чажку деференциала ту в которую вставляется кардан. (Заказал от ХПИ все подошло).
2 Выдавило прокладку из под цилиндра, еще не ремотировал, подскажите ее можно вырезать самому или нужно обязательно заказывать орегинал?
Если кому интересно фото отчет о ремонте могу выложить.
тут уже говорили, что из паронита вырезали
Спасибо попробую!
Только из маслобензостойкого 0.5мм он даст усадку и будет норм.
А герметиком необходимо мазать?
А смысл?
Если две половинки картера ровно лежат.
Мне кажется с герметиком по надежнее будит, просто я еще не разбирал двс может действительно и не надо.
Китайци может слабо притянули.
они все слабо протянули не только двс, прокладку я вырезал из 1мм паронита.а диффер разбирал масло заливал какое нибудь?
Как вариант можно все отверстия дисков пролить циакрином, дать высохнуть
Клей высох , сегодня собрал , кстати отлично получилось как будто новую резьбу нарезал .😃
Поздравляю 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4ae356e93df9550077768a96":{"_id":"4ae356e93df9550077768a96","hid":55498,"name":"Ozzz","nick":"Ozzz","avatar_id":null,"css":""},"4b5ece923df9550077765368":{"_id":"4b5ece923df9550077765368","hid":60165,"name":"YvO","nick":"YvO","avatar_id":null,"css":""},"4c3056003df955007775eedc":{"_id":"4c3056003df955007775eedc","hid":68530,"name":"Old_Millr","nick":"Old_Millr","avatar_id":null,"css":""},"4d14f04a3df9550077758531":{"_id":"4d14f04a3df9550077758531","hid":76915,"name":"Alniro","nick":"Alniro","avatar_id":null,"css":""},"4d9057503df9550077754473":{"_id":"4d9057503df9550077754473","hid":84571,"name":"TESHKA","nick":"TESHKA","avatar_id":null,"css":""},"4f7bd67c3df9550077745de0":{"_id":"4f7bd67c3df9550077745de0","hid":117267,"name":"Polar_Bear","nick":"Polar_Bear","avatar_id":null,"css":""},"4fb275323df95500777445f5":{"_id":"4fb275323df95500777445f5","hid":119429,"name":"Serg89ru","nick":"Serg89ru","avatar_id":null,"css":""},"4fcf08ea3df955007774399e":{"_id":"4fcf08ea3df955007774399e","hid":120496,"name":"Rus148","nick":"Rus148","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5105","hid":35,"title":"Большие модели","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Большие автомодели масшабом от 1:6.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1124,"post_count":71277,"last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_topic":"4c6946ac3df955007778bc6d","last_topic_hid":199143,"last_topic_title":"Baja 5B не от HPI","last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"}},"topic":{"_id":"4c6946ac3df955007778bc6d","hid":199143,"title":"Baja 5B не от HPI","views_count":426803,"last_post_counter":8451,"cache":{"post_count":8247,"first_post":"4c6946ac3df955007778c1ee","first_ts":"2010-08-16T14:09:48.000Z","first_user":"4a27b0dd3df955007776d5c7","last_post":"6613df82c68e4ffcbcf9d9ff","last_post_hid":8451,"last_ts":"2024-04-08T12:13:54.898Z","last_user":"48c9fd9c3df95500777777b2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5105"},"subscription":null,"pagination":{"total":8247,"per_page":25,"chunk_offset":1250},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
