Baja 5B не от HPI
проверенные хто только
golden что то там дальше не помню
cixci barring factory кажись так
вот и все. Есть правда еще пара но с еденичными заказами не работают. Остальные жулики с накрученным рейтингом. проверено на своем горьком опыте
Спасибо
а можно ссылочки на конкретные модели, чтоб знать от чего отталкиваться?
golden этот www.aliexpress.com/item/…/334854962.html?
у меня сейчас дилема - на алисе 580 баксов простая 26 кубов баха стоит, на таобао 530 вся в нейлоне 30.5 кубов. С алисы доставка бесплатно через почту россии и от месяца ожидания. С таобао доставка по китаю+комиссия посреднику+поездка за ней в китай еще 150 баксов итого около 700. Зато лично в руки и неделя ожидания. Хз что делать.
golden этот www.aliexpress.com/item/26CC-...34854962.html?
Как на такой глушачёк ведёт ? В смысле треска и крепкости самой трубы .?
Спасибо
да именно этот продавец…
труба зачет. не трескается очень крепкая. Был удар в зад двигло не пострадало только банку погнуло. Ну очень шумная
Ну очень шумная
Шумную не надо , если только на конец глушачёк самодельный приделать 😃
Примерно такой ( фото ), поставить его только проблематично .
Ребят у кого есть ещё клоны , какие на них щас ставят амортизаторы , с смысле протекания , и облупания самих штоков .
Посмотрим! Мне как раз такая Баха едет. На данный момент прошла таможню.
когда тормоз немного не до конца жмёт всё нормально , а как до конца нажимаешь пружина не в упор нажимается и начинает пульсировать
а пульсирует как? равномерно? просто в пульте есть функция типа АБС, гляньте - может активна? как раз тормоз так и пульсирует, типа имитирует работу антиблокировочной системы.
Но вроде в DX3S нет функции АБС . Пульсировать начинает в конце полного хода сервы , как будто ей очень тяжело держать тормоз , пульсирует не на весь ход , а не множко .
к сожалению не факт, что там 26 сс. я заказывал такую в апреле этого года. и через полгода, когда вскрыл движок, чтобы заменить кольцо, выясняется, что поршень 32 мм, а не 34 - как для 26сс. Так что у меня и наклейка была 26, и в описании 26, а на самом деле 23…
да… действительно нет такого. хм… а если пальцами сымитировать усилие, только не в конце хода, а в середине или начале, будет дергаться?
Есть проверенный продавец с фришипинг
вот полный список проверенных продавцов
Cixi Chike Bearing Factory
Golden Vehicle Import & Export Co., Ltd.
Hangzhou Belf Technology Co.,Limited
Нужно попробовать .
Подскажите, какую смазку там надо покупать для узлов? Зеленая такая. Едет баджа, хочу заранее расходники взять. И какие свечи?
Зеленая такая
Castrol LMX
И какие свечи?
NGK CMR7H
Имитация ни чего не дала , видимо серва сама так работает .
Самое главное для меня найти глюк почему килсвич у меня начинает на больших оборотах дурить .
Кстати, вместо поролонового фильтра, ктонить пробовал нулевик ставить маленький? Как чувствует себя машинка?
Смерть мотору .😦
хм, а если воткнуть нулевик этот, а внутрь засунуть поролон? Теоретически поролон меньше засираться будет намного, а нулевик помыл под водой да и все)
А почему стоковый не нравиться ?
Паралоновый тоже желательно мыть по чаще и пропитывать маслом , тогда и мотор дольше проживёт .
да это понятно. Масло для фильтра у меня есть, просто хочется найти более универсальный способ.
Обычный паралоновый фильтр + пропитка в балоне из автомагазина.
Но мыть я бы его мыл после каждой покатушки. Фильтра то копеечные, а мотор - не очень.
Кто-нибудь в ближайшее время будет делать заказ с хоббикинга из Москвичей?
За два месяца эксплуатации, не текли и штоки не облазили. Качество радует.
Качество радует.
Стыдно им что ли стало , наверное надавали 😃
Наловчились в быстром темпе работать.😃
Х-мм… Что-то скепсис у меня какой -то…
Либо амортизаторы изначально были сухие 😃
Либо за два месяца шаська ездила всего пару раз
Либо там где ее катают достаточно ровная поверхность и трамплины отсутствуют как класс
Либо я ничего не понимаю и китайцы вместо клонирования полностью изменили конструкцию амортизаторов установив в них полноценные сальники вместо двух резиновых колечек.
П.С.
Аморты HPI за два месяца активной езды вытекают полностью и народ тратит по 40$ на опционные сальники, а вы пишете что у клона аморты не потекли… Как-то слабо в это верится.
Либо я ничего не понимаю и китайцы вместо клонирования полностью изменили конструкцию амортизаторов установив в них полноценные сальники вместо двух резиновых колечек.П.С.
Пришли сухие, залил. Откатал более 10 литров.В нашей стране ровных дорог нет(шутка такая)
Говорю как есть, толку врать то?
